# 接口总览
Aura DataFrame主要包含数据处理、数据管理、输入/输出、辅助工具、触发执行五个部分：
- 数据处理：支持丰富的变换操作，如map()、flat_map()、filter()、join()、groupby()等，可对样本进行特征工程和结构化处理。
- 数据管理：提供对数据集的增删改查能力，包括insert()、update()、delete()以及索引创建与删除，支持数据生命周期管理。
- 输入/输出：具备向主流湖仓格式，如Parquet、Iceberg写入数据的能力，实现与数据湖无缝集成。
- 辅助工具：提供schema()、columns()和explain_plan()等元信息查询与执行计划分析功能，便于调试与优化。
- 触发执行：通过execute()、limit()、take()等方法触发实际计算并获取结果，支持懒加载与按需执行。
表1接口总览
| 操作类型                       | 接口        | 描述                                                |
| Dataset APIs               | [columns](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section1478001222)                            | 获取Dataset的所有列的列名集合。                               |
| Dataset APIs               | [add_column](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section9465813150)                         | 给一个Dataset添加列。                                    |
| Dataset APIs               | [drop_columns](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section141833221064)                     | 删除Dataset的列。                                      |
| Dataset APIs               | [aggregate](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section103843237613)                        | 通过指定分组字段，用一组聚合函数对数据集进行聚合。                         |
| Dataset APIs               | [count](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section3347172419617)                           | 计算该Dataset的总行数。                                   |
| Dataset APIs               | [execute](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section24138258610)                           | 执行表达式。                                            |
| Dataset APIs               | [filter](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section9421182810620)                          | 过滤掉不满足条件的行。                                       |
| Dataset APIs               | [flat_map](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section1250342917616)                        | 将给定的函数应用于每一行，并对结果进行展平。                            |
| Dataset APIs               | [map_batches](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section1787310062511)                     | 将给定的函数应用于批量数据。                                    |
| Dataset APIs               | [groupby](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section1148113013611)                         | 创建一个分组的Dataset。                                   |
| Dataset APIs               | [join](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section96742317619)                              | 在两个Dataset之间执行join操作。                             |
| Dataset APIs               | [map](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section18638163213615)                            | 对当前Dataset的每一行应用给定函数。                             |
| Dataset APIs               | [order_by](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section8633633162)                           | 根据一个或多个表达式对Dataset进行排序。                           |
| Dataset APIs               | [rename_columns](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section11583324518)                    | 重命名Dataset中的列。                                    |
| Dataset APIs               | [schema](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section68061325811)                            | 返回Dataset的schema。                                 |
| Dataset APIs               | [select_columns](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section18815826411)                    | 从Dataset的列中选取指定的列。                                |
| Dataset APIs               | [show](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section2063516281018)                            | 显示查询结果生成的数据。                                      |
| Dataset APIs               | [take](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section243140115518)                             | 从Dataset中返回最多limit行数据，该方法适用于数据检查和预览。              |
| Dataset APIs               | [max](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section118531437162816)                           | 计算Dataset中指定列的最大值。                                |
| Dataset APIs               | [min](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section377851817304)                              | 计算Dataset中指定列的最小值。                                |
| Dataset APIs               | [mean](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section137591393117)                             | 计算Dataset中指定列的均值。                                 |
| Dataset APIs               | [unique](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section2785128144515)                          | 计算Dataset中指定列的唯一值集合。                              |
| Dataset APIs               | [limit](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section10409204312157)                          | 从当前Dataset中选择行，起始位置为偏移量。                          |
| Dataset APIs               | [take_batch](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0132.html#aidatalake_061_0132__zh-cn_topic_0000002529961262_section17758618173519)                     | 从Dataset中返回最多batch_size行数据。                       |
| AI APIs                    | [ai_generate](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0136.html#aidatalake_061_0136__section476714301857)                                                   | 使用大语言模型生成文本，并将生成结果作为新列添加到Dataset中。model_name需已注册。 |
| AI APIs                    | [create_model](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0136.html#aidatalake_061_0136__section20866114013279)                                                | 创建一个抽象本地模型，用于绑定到远程LLM服务。                          |
| AI APIs                    | [list_models](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0136.html#aidatalake_061_0136__section1677153111280)                                                  | 查看指定数据库或默认数据库中的所有模型。                              |
| AI APIs                    | [drop_model](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0136.html#aidatalake_061_0136__section14488419183015)                                                  | 删除与模型名称对应的抽象本地模型。                                 |
| AI APIs                    | [describe_model](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0136.html#aidatalake_061_0136__section15731182014300)                                              | 查看指定的模型的详细信息。                                     |
| Table APIs                 | [insert](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section2063516281018)                          | 用于将Dataset插入到数据库表中。                               |
| Table APIs                 | [show](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section64431349174011)                           | 用于显示表的前N行数据。                                      |
| Table APIs                 | [to_dataset](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section783750154010)                       | 将当前表对象转换为Dataset对象。                               |
| Table APIs                 | [add_columns](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section874015074019)                      | 向表中添加一个或多个新列。                                     |
| Table APIs                 | [drop_columns](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section1324019516405)                    | 用于从表中删除一个或多个列。                                    |
| Table APIs                 | [alter_column_type](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section1374985184011)               | 修改表中指定列的数据类型。                                     |
| Table APIs                 | [rename_column](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section1462713222163)                   | 重命名表中的列名。                                         |
| Table APIs                 | [delete](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section74604244169)                            | 从表中删除满足指定条件的数据。                                   |
| Table APIs                 | [create_table](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841245_section1912125691813)                    | 在指定数据库中创建一个新表。                                    |
| Table APIs                 | [delete_table](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841245_section193671418194)                     | 从数据库中删除指定的Dataset。                                |
| Table APIs                 | [describe_table](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841245_section49808862719)                    | 描述指定数据库中的表。                                       |
| Table APIs                 | [drop_table](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__section118831525134011)                                                 | 从指定数据库中删除一个表。                                     |
| Table APIs                 | [list_tables](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841245_section9971812152717)                     | 列出指定数据库或默认数据库中的所有表。                               |
| Table APIs                 | [open_table](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841245_section182914310412)                       | 打开指定数据库中的表。                                       |
| Table APIs                 | [update](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0133.html#aidatalake_061_0133__zh-cn_topic_0000002560841145_section1230216513233)                          | 更新表中满足指定条件的行数据。                                   |
| User-Defined Function APIs | [signature](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section15110197115617)                      | 从后端DB中返回UDF的函数签名和返回值类型。                           |
| User-Defined Function APIs | [get](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section126431011518)                              | 从后端DB中返回UDF函数。                                    |
| User-Defined Function APIs | [names](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section253220714212)                            | 从后端DB中返回所有的UDF函数名称。                               |
| User-Defined Function APIs | [unregister](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section1548115411315)                      | 从后端DB中删除指定的UDF函数。                                 |
| Session APIs               | [load_dataset](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0135.html#aidatalake_061_0135__zh-cn_topic_0000002560841245_section18842171362718)                   | 从指定数据库加载数据集。                                      |
| Session APIs               | [set_function_staging_workspace](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0135.html#aidatalake_061_0135__zh-cn_topic_0000002560841245_section11381164674118) | 配置函数部署所需的临时工作区，包括设置必要的凭证和存储信息。                    |
| Session APIs               | [sql](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0135.html#aidatalake_061_0135__zh-cn_topic_0000002560841245_section15525847154110)                            | 用于执行SQL查询语句，并返回查询结果。                              |
| Session APIs               | [explain_plan](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0135.html#aidatalake_061_0135__zh-cn_topic_0000002560841245_section17536203316463)                   | 生成作业执行计划。                                         |
| Session APIs               | [explain_performance](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0135.html#aidatalake_061_0135__zh-cn_topic_0000002560841245_section659716155010)              | 执行查询并生成计划，计划中包含执行过程中详细的性能指标。                      |
| Session APIs               | [stats](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0135.html#aidatalake_061_0135__zh-cn_topic_0000002560841245_section191511626161212)                         | 获取当前会话的所有历史作业的执行记录。                               |
| I/O APIs                   | [read_images](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__section2986135613557)                                                  | 从OBS指定的路径中读取图片文件到Dataset。                         |
| I/O APIs                   | [read_audios](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__section1423717507017)                                                  | 从OBS指定的路径中读取音频文件到Dataset。                         |
| I/O APIs                   | [read_video_frames](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__section12292156619)                                              | 从OBS指定的路径中读取视频帧（图片）文件到Dataset。                    |
| I/O APIs                   | [write_images](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__section3872842193914)                                                 | 将图片数据写入指定路径的OBS中。                                 |
| I/O APIs                   | [write_audios](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__section1330418349408)                                                 | 将音频数据写入指定路径的OBS中。                                 |
| I/O APIs                   | [write_videos](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__section13537161616460)                                                | 将视频数据写入指定路径的OBS中。                                 |
| I/O APIs                   | [write_iceberg](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__zh-cn_topic_0000002529961262_section7513151155517)                   | 将数据写入指定的Iceberg表中。                                |
| I/O APIs                   | [write_orc](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__zh-cn_topic_0000002529961262_section14838209173)                         | 将数据写入指定的ORC表中。                                    |
| I/O APIs                   | [write_parquet](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0137.html#aidatalake_061_0137__zh-cn_topic_0000002529961262_section97604261717)                     | 将数据写入指定的parquet表中。                                |
