# Scalar UDF
开发Python Scalar UDF，总体流程如下：
1. 根据用户的业务编写和调试Python代码。
   开发UDF代码，除了业务本身代码以外，代码中还需要包含如下信息：
   - 导入模块：如果使用ibis-aura sdk开发UDF，则需要安装和导入ibis相关模块。
   - 函数的主入口Handler：自定义代码中，必须清晰定义函数的主入口，Handler方法是唯一的。
   - 函数签名：Handler方法的定义中，需要显式指定输入参数和返回值的数据类型。
   - 其它：如果使用ibis-aura sdk注册函数，则需要导入ibis-aura模块的注册接口，并编写注册的代码；如果使用SQL语法注册函数，则需要编写序列化Handler的代码。
   以实现一个两数求和的Python UDF为例，代码文件结构如下：
   my_udf/
   ├── udf_main.py
   ├── register.py
   ├── serialize.py
   └── other/
           └── util.py
   代码示例如下：
   # udf_main.py包含了UDF的主函数，即Handler
   from other.util import printLog
   import numpy as np
   def pysum(arg1: int, arg2: int) -> int:
       printLog(arg1, arg2)
       return np.sum(np.array([arg1, arg2]))
   # util.py是函数的依赖文件
   def printLog(a,b):
       print(f"computing the sum of {a} and {b}")
   # register.py
   import aura_frame as aura
   import ibis   # 导入ibis依赖
   con = ai_lake.connect(
       aura_endpoint="your-endpoint:port",
       aura_workspace_id="your-workspace-id",
       lf_catalog_name="your_catalog",
       access_key="your-ak",
       secret_key="your-sk",
       default_database="your_schema",
       use_single_cn_mode=True,
   try:
       udf = con.udf.python.register(pysum, imports=["other/util.py"], packages=["numpy"])
   finally:
       con.close()
   # serialize.py 序列化handler的代码如下
   import cloudpickle
   import pickle
   if __name__ == "__main__":
       with open("pysum_source.py", "w") as file:
           my_bytes = cloudpickle.dumps(pysum, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL).hex()
           file.write(my_bytes)
2. 注册Python UDF。注册Python UDF有以下两种方式：
   - 方式一：使用[ibis-aura sdk显式注册](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section644865765810)（推荐）。
     ibis-aura显式注册是用户指定ibis的backend为Aura，通过register/register_from_file接口来实现，调用即注册。以上述步骤1的例子为例，在与udf_main.py同级目录下新增register.py，详细流程及代码片段如下：
     1. 使用ibis-aura创建会话。
        con = ibis.aura.connect(
            catalog="your_catalog",
            schema="your_schema"
          # 创建会话
     2. （可选方案1）使用register接口注册，其中fn=pysum，是必填参数，表示UDF的主函数；其他参数均可选，请根据业务需要选填，例如该例中，imports表示UDF所依赖的文件。packages表示UDF所依赖的三方库。
        from udf_main import pysum
     3. （可选方案2）使用register_from_file接口注册，其中file_path="udf_main.py"，表示主函数所在的文件路径；func_name="pysum"，表示主函数名称。file_path和func_name这两个参数必填，其他参数请根据业务需要选填。
        udf = con.udf.python.register_from_file("udf_main.py", "pysum", imports=["other/util.py"], packages=["numpy"])
     您可以按需选择可选方案1或可选方案2，ibis-aura会自动根据注册接口的入参将UDF所依赖的文件全部打包到一个压缩包中，并上传至OBS桶里。压缩包文件结构如下：
     pysum.zip/
     ├── pysum_source.py  # 该文件的内容，是使用cloudpickle将UDF主函数体序列化后并编码为十六进制。
     └── other/
             └── util.py  # 该文件是UDF所依赖的文件，打包时会保留其与主函数所在文件的相对目录结构。
   - 方式二：使用任意Aura的客户端工具连接Aura服务，下发UDF的DDL注册。
     该方式是直接使用Aura提供的UDF语法，通过编写DDL的形式注册，使用时请遵守具体的[使用规范](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0221.html)。
     1. 参照步骤1中的示例，参考[代码归档包的组织结构](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0114.html)，将主函数序列化后，将pysum_source.py和依赖的相关文件一起打包，压缩包结构和上述方式一中的压缩包一致。
     2. 参考UDF[语法格式](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0221.html#aidatalake_061_0221__zh-cn_topic_0000002530001250_s87343d68f529414c8cb2d1270b38590f)，编写UDF的DDL。对于函数的入参和返回值类型参考[数据类型映射](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0113.html)，根据函数本身来定义。
        CREATE FUNCTION "your_schema".pysum(arg1 bigint, arg2 bigint)
        RETURNS bigint
        LANGUAGE PYTHON
        RUNTIME_VERSION = '3.11'
        HANDLER = 'pysum'
        imports = ('https://test_bucket.obs.cn-north-7.huawei.com/calculate_0/calculate_0.zip')
        packages=('numpy');
3. 查看Python UDF。
   Aura提供show functions查看特定schema下的所有函数，且提供了describe function function_name方法查看特定函数的详细信息，具体的使用方式请参考[SHOW](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0214.html)和[DESCRIBE](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0228.html)。
4. 调用Python UDF。
   使用Aura任意客户端，下发查询即可，例如：
   select "your_schema".pysum(3,4);
5. 查看Python UDF性能指标及调优。
   Aura支持了对Python UDF运行时的性能监控，以及提供了接口，可配置UDF运行时的资源规格和并发度，具体使用方式请参考[Python UDF性能调优](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0124.html)。
