# UDAF
UDAF是输入多行返回一组聚合值的函数，适用于典型的多模态数据处理场景，包括视频/音频/图像的统计特征聚合，多模态标签总结等。UDAF具体的定义和使用约束请参考[UDAF](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0120.html)。
#### UDAF注册
UDAF注册传入的必须是Python类，对于__init__、aggregate_state、accumulate、merge、finish、 __del__ 6个实例方法有特殊的含义认定，详情请参见下表；其他的Python类和实例方法不做限制，用户可以任意添加。
 表1注册UDAF时的特殊实例方法
| Python Class方法                       | 是否必须 | 参数                                    | 含义                  | 适用场景                         |
| __init__(self, \*args, \*\*kwargs)   | 否    | 通过with_arguments方法传入参数，只允许传入标量Scalar。 | UDAF的构造方法。          | 初始化UDAF属性（如保存参数、打开文件、建立连接等）。 |
| aggregate_state(self)                | 是    | 无。                                    | 可序列化的聚合中间态，用于跨分区传递。 | accumulate与merge间共享状态。       |
| accumulate(self, \*args, \*\*kwargs) | 是    | 通过UDAF算子传入参数，可以传入标量Scalar和列名Column。   | 增量更新聚合中间态。          | 正常数据扫过阶段。                    |
| merge(self, other_state)             | 是    | 来自其它分区的中间态。                           | 合并其它分区状态到当前中间态。     | 分布式reduce阶段，多分区聚合结果归并。       |
| finish(self)                         | 是    | 无。                                    | 输出最终聚合结果。           | 聚合收尾。                        |
| __del__(self)                        | 否    | 不支持传入参数。                              | UDAF的析构方法。          | UDAF资源清理（如关闭文件、断开网络连接等）。     |
#### 示例
import os
import json
import datetime as pydt
import ibis.expr.datatypes as dt
import pandas as pd
from typing import Any, Dict, Optional, Tuple
import aura_frame as aura
from aura_frame.multimodal import ai_lake
from aura_frame.multimodal.function import AggregateFnBuilder
target_database = "test"
class _AggState:
    def __init__(self):
        self.sum_px_qty = 0.0
        self.sum_qty = 0.0
        self.rows_seen = 0
        self.rows_used = 0
class PythonVWAP:
    # ... (same as before, but use pydt.date instead of dt.date for type hints)
con = ai_lake.connect(
    aura_endpoint=os.getenv("aura_endpoint"),
    aura_endpoint_name=os.getenv("aura_endpoint_name"),
    aura_workspace_id=os.getenv("aura_workspace_id"),
    lf_catalog_name=os.getenv("lf_catalog_name"),
    access_key=os.getenv("access_key"),
    secret_key=os.getenv("secret_key"),
    default_database=target_database,
    use_single_cn_mode=True,
try:
    con.create_agg_function(
        PythonVWAP,
        signature=aura.Signature(
            parameters=[
                aura.Parameter(name="quantity", annotation=int),
                aura.Parameter(name="price", annotation=float),
                aura.Parameter(name="date", annotation=dt.date),
                aura.Parameter(name="symbol", annotation=str),
            return_annotation=str,
        volatility=aura.udf.VolatilityType.IMMUTABLE,
        strict=False,
    ds = con.load_dataset("stock_table", database=target_database)
    vwap_handler = con.get_function("PythonVWAP", database=target_database)
    udaf_builder = AggregateFnBuilder(
        fn=vwap_handler,
        on=[ds.quantity, ds.price, ds.date, ds.symbol],
        as_col="VWAP_column",
        num_cpus=0.5,
    ds = ds.aggregate([udaf_builder], by=[ds.symbol])
    res = ds.execute()
    df = res.copy()
    parsed = df["VWAP_column"].apply(json.loads).apply(pd.Series)
    df = pd.concat([df.drop(columns=["VWAP_column"]), parsed], axis=1)
    print(df)
finally:
    con.close()
