# UDTF
UDTF是输入一行返回多行的函数，适用于典型的多模态数据处理场景，包括视频/音频切帧，样本生成等。UDTF具体的定义和使用约束请参考[UDTF](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0119.html)。
#### 示例
以下示例展示UDTF的注册和使用的流程。
1. 创建会话。
   import ibis
   import aura_frame as aura
   import logging
   from aura_frame.multimodal import ai_lake
   target_database = "test"
   # create session
   con = ai_lake.connect(
           aura_endpoint=os.getenv("aura_endpoint"),
           aura_endpoint_name=os.getenv("aura_endpoint_name"),
           aura_workspace_id=os.getenv("aura_workspace_id"),
           lf_catalog_name=os.getenv("lf_catalog_name"),
           access_key=os.getenv("access_key"),
           secret_key=os.getenv("secret_key"),
           default_database=target_database,
           use_single_cn_mode=True
2. 定义并注册UDTF。
   # function definition
   def py_generate_series(start, endnum, step):
       current = start
       while current <= endnum:
           yield {'col1':current}
           current += step
   # register udtf
   import ibis.expr.datatypes as dt
   func_signature=aura.Signature(
        parameters=[
            aura.Parameter(name="start", annotation=int),
            aura.Parameter(name="endnum", annotation=int),
            aura.Parameter(name="step", annotation=int)
        return_annotation=dt.Struct({"col1": int}),
   target_database = 'test'
   con.create_table_function(py_generate_series, database=target_database, signature=func_signature)
3. 调用UDTF。
   # use udtf
   ds = con.load_dataset("demo_table", database=target_database)
   py_generate_series_handler = con.get_function("py_generate_series", database=target_database)
   ds = ds.flat_map(
      fn=py_generate_series_handler,
      on=[ds.a, ds.b, ds.c],
      as_col='udtf_col'
   # trigger executing
   res = ds.execute()
   print(res)
   con.close()
