# UDF概述
用户自定义函数（User-Defined Function，简称UDF）是指由用户根据特定需求自定义的函数，用于扩展数据库或数据处理系统的功能。UDF可以执行各种操作，如数据转换、复杂计算、数据聚合等，这些操作可能超出了系统提供的内置函数的能力。
UDF的主要用途包括：
- 扩展功能：UDF允许用户扩展数据库或数据处理系统的功能，执行内置函数不支持的操作。
- 复杂计算：UDF可用于执行复杂的数学或逻辑计算，这些计算可能涉及多个步骤和条件。
- 数据转换：UDF可用于数据清洗和转换，如格式化日期、转换字符串或编码数据。
- 业务逻辑封装：UDF可将业务逻辑封装在函数中，使得数据处理更加模块化和可重用。
- 性能优化：在某些情况下，通过UDF将复杂的计算逻辑移到数据库服务器上执行，可以减少数据传输和提高性能。
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
在大数据处理中，如果需要在DataFrame上执行自定义函数UDF来处理复杂逻辑或调用第三方库，但执行UDF的容器或集群只预装了基础Python库，您可以在UDF中使用pip install package命令安装最新版本的依赖，从而灵活使用各种Python库。如果您需要安装指定版本的依赖，需加具体版本号，示例命令为pip install pandas==2.2.2。
#### 约束限制
- UDF编程语言仅支持Python。
- UDF的参数不支持设置默认值，如果创建函数时参数或返回值带有精度，不进行精度检测。
- 不支持函数重载。
#### UDF类型
在Aura DataFrame SDK中支持了Scalar UDF、Class UDF、Vectorized UDF、UDTF、UDAF等不同类别UDF的注册和使用。
表1UDF类型介绍
| 类型                                         | 输入                                             | 输出                                | 描述        |
| Scalar UDF（标量UDF）                          | 单行输入，多参数，例如(a, b, c)                           | 单行输出，一个标量，例如int/float/string/date | 最常见形式，每次被调用时只处理一行数据。可以做简单计算、格式化、清洗、转换。例如：字符串清洗、数学计算、日期转换。类比Python的普通函数。                      |
| Class UDF（类UDF）                            | 与Scalar UDF相同：单行输入                             | 单行输出                              | 是对Scalar UDF的OOP封装方式，适合有内部缓存、初始化参数、模型对象等情况。例如需要在函数内部加载一次模型、正则、配置。数据库只是在内部初始化一次，不需要每次调用都构建资源。 |
| Vectorized UDF（向量化UDF）                     | 一次性输入一批行，类型为pandas.Series/pyarrow.ChunkedArray | 一次性输出同等数量行的向量化结构                  | 性能最优的单行转换方式，用于批量处理。适合：向量化数学计算、文本批量处理、embedding处理、NLP分词。具有SIMD/批量执行优势，常用于Arrow、Pandas。        |
| UDTF（User Defined Table Function，表函数）      | 单行输入                                           | 多行输出                              | 一个输入可能产出多个输出行。类似Python的yield。用于拆分、展开、解包结构化数据。例如：拆分JSON数组、展开多模态数据、音频/视频分片、tokenize、爆炸式展开。     |
| UDAF（User Defined Aggregate Function，聚合函数） | 多行输入，可能来自多个分区                                  | 单个输出                              | 对一组数据做聚合的函数：累加、统计、聚类、embedding聚合。具备accumulate、merge、finish生命周期，支持分布式执行。                      |
 #### UDF注册方式
注册UDF总体上来说分为两种方式：显式注册和隐式注册。
表2注册UDF方式
| 注册方式 | 含义              | 是否依赖会话对象 | 是否侵入式添加注册逻辑 | 适用场景                                                             | 参考        |
| 显式注册 | 代码中明确指定UDF的注册信息 | 是        | 是           | 如果用户希望明确控制注册时间，允许侵入式添加注册逻辑，或对同一个Backend连接下的Scalar UDF注册和使用分离有要求。 | [UDF显式注册语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section644865765810)  |
| 隐式注册 | 运行时自动发现并注册UDF   | 否        | 否           | 如果用户希望无侵入式地注册Scalar UDF，且对同一个Backend连接下的Scalar UDF注册和使用分离无要求。    | [UDF隐式注册语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section1531011357119) |
#### UDF注册类型
不管是显式注册还是隐式注册，对于不同的UDF注册类型，其含义有所不同，详情参见下表：
表3UDF注册类型的含义
| UDF注册类型 | 含义                                                  | 是否向量化 | 适用场景与特点                                   | 参考        |
| Python  | 将一个原始的Python函数或者类注册进数据库中。                           | 否     | 逐行处理数据，适用于简单或特定的计算，但性能较低。                 | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section1284915118269) |
| Builtin | 获得数据库已存在的函数的句柄，无实际注册的操作。                            | 否     | 直接调用数据库后端已存在的函数，适用于利用数据库原生功能的场景。          | [Builtin UDF注册参数](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section196511519183118)             |
| PyArrow | 将一个接受pyarrow.ChunkedArray作为输入和输出的Python函数或类注册进数据库中。 | 是     | 利用PyArrow的高性能计算能力，适用于需要处理大型数据集或进行高效计算的场景。 | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section1284915118269) |
| Pandas  | 将一个接受pandas.Series作为输入和输出的Python函数或类注册进数据库中。        | 是     | 利用Pandas的矢量化操作，适用于需要在Python层进行复杂数据处理的场景。  | [Python/Pyarrow/Pandas UDF注册参数](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section1284915118269) |
对于Scalar UDF，目前支持全部上述4种注册类型。
对于UDAF、UDTF，目前仅支持上述的python、builtin这2种注册类型。
#### UDF运行时的额外参数
不管是显式注册还是隐式注册，对于所有的UDF类型，都支持在使用时通过with_arguments方法传入额外参数。这些参数包括了concurrency、min_concurrency、max_concurrency、timeout、dpu、apu，可以为UDF的执行提供细粒度的资源分配、并发度控制、时间上限等。
具体用法见[UDF WITH ARGUMENTS使用语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0134.html#aidatalake_061_0134__zh-cn_topic_0000002530001164_section1727318557443)。
