# 图片
图片类型内部使用Pillow库处理图片，获取PIL Image对象后通过PIL库处理图片。 支持处理的图片格式：JPEG、PNG。
表1属性（Properties）
| **属性名**  | **类型** | **说明**              |
| filename | str    | 图像的文件名或路径（如果从文件加载）。 |
| format   | str    | 图像格式（如PNG、JPEG）。    |
| height   | int    | 图像高度（像素）。           |
| width    | int    | 图像宽度（像素）。           |
| data     | bytes  | 图像数据。               |
表2方法（Methods）
| **方法名**      | **参数**        | **返回值**             | **说明**                                            |
| __init__     | filename: Union\[str, os.PathLike\] = None data: Union\[str, PIL.Image\] = None format: Optional\[str\] = None | None                | 构造方法：从文件（filename）或数据（data）加载图像，支持bytes或Pillow对象。 |
| to_numpy     | -        | np.ndarray          | 将图像转换为NumPy数组（float32类型）。                         |
| resize       | new_shape: tuple\[int, int\]        | Image               | 返回调整尺寸后的新图像。                                      |
| show         | -        | None                | 调用Pillow的默认图像查看器显示图像。                             |
| to_thumbnail | size: tuple\[int, int\] = (100, 100)        | Image               | 生成指定尺寸的缩略图。                                       |
| crop         | box: tuple\[float, float, float, float\]        | Image               | 裁剪图像指定区域，返回新的 Image 对象                            |
| getbands     | -        | tuple: \[str, ...\] | 调用Pillow的getbands()                               |
| getmode      | -        | str                 | 返回图像mode                                          |
| to_struct    | -        | dict                | 返回图片结构化数据                                         |
#### 图片读写
该示例演示如何从OBS路径下"obs://xxxxx/xxxxx"读取图片，并且加载到Dataset中，然后从中随机选取3张图片再写回到指定的OBS路径下。
import os
from aura_frame.multimodal import ai_lake
target_database = "test"
con = ai_lake.connect(
    aura_endpoint=os.getenv("AURA_ENDPOINT"),
    aura_endpoint_name=os.getenv("AURA_ENDPOINT_NAME"),
    aura_workspace_id=os.getenv("AURA_WORKSPACE"),
    lf_catalog_name=os.getenv("AURA_CATALOG"),
    access_key=os.getenv("access_key"),
    secret_key=os.getenv("secret_key"),
    default_database=target_database,
    use_single_cn_mode=True
try:
    ds = con.read_images("obs://xxxxx/xxxxx", file_extensions=["png", "jpg"], size=(300, 300), mode="RGB", include_paths=True)
    ds.show(3)
    ds_to_write = ds.select_columns([ds.image]).limit(3)
    ds_to_write.write_images("obs://xxxxx/xxxxx", "image", file_format="jpeg", filename_prefix="image_", try_create_dir=True)
finally:
    con.close()
