# 配置参数的hint
#### 功能描述
指明计划生成时配置参数的值，又称作guc hint。
#### 注意事项
- 如果hint设置的配置参数在语句级别生效，则该hint必须写在顶层查询中，而不能写在子查询中。对于UNION、INTERSECT、EXCEPT和MINUS语句，可以将在语句级别的guc hint写在参与集合运算的任意一个SELECT子句上，该guc hint设置的配置参数会在参与集合运算的每个SELECT子句上生效。
- 子查询提升时，该子查询上的所有guc hint会被丢弃。
- 如果一个配置参数既被语句级别的guc hint设置，又被子查询级别的guc hint设置，则子查询级别的guc hint在对应的子查询中生效，语句级别的guc hint在语句的其它子查询中生效。
#### 语法格式
set [global]([@block_name] guc_name guc_value)
#### 参数说明
- **global**表示hint设置的配置参数在语句级别生效，不加global表示hint设置的配置参数在子查询级别生效，即仅在hint所在的子查询中生效，在该语句的其它子查询中不生效。
- **block_name** 表示语句块的block_name，详细说明请参考[block_name](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0056.html#aidatalake_061_0056__zh-cn_topic_0000002530001238_zh-cn_topic_0000001460722632_li99021444551)。
- **guc_name**表示hint指定的配置参数的名称。
- **guc_value**表示hint指定的配置参数的值。
guc hint当前仅支持部分配置参数，并且有些配置参数不支持在子查询级别设置，只能在语句级别设置，以下为支持的参数列表：
表1guc hint支持的配置参数
| 配置参数名                        | 是否支持在子查询级别设置 |
| agg_redistribute_enhancement | 是            |
| best_agg_plan                | 是            |
| cost_model_version           | 否            |
| cost_param                   | 否            |
| enable_broadcast             | 是            |
| enable_redistribute          | 是            |
| enable_extrapolation_stats   | 是            |
| enable_hashagg               | 是            |
| enable_hashjoin              | 是            |
| enable_nestloop              | 是            |
| from_collapse_limit          | 是            |
| join_collapse_limit          | 是            |
| join_num_distinct            | 是            |
| qual_num_distinct            | 是            |
| query_dop                    | 否            |
| rewrite_rule                 | 否            |
| skew_option                  | 是            |
#### 示例
对[示例](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/aidatalake_061_0055.html#aidatalake_061_0055__zh-cn_topic_0000002560841251_zh-cn_topic_0000001658028034_section671421102912)中原语句使用如下hint：
explain
select /*+ set global(query_dop 0) */ i_product_name product_name
该hint表示：在整个语句的计划生成过程中，将配置参数query_dop设置为0，即打开SMP自适应功能。
