# 子查询调优
#### 子查询背景介绍
应用程序通过SQL语句来操作数据库时会使用大量的子查询，这种写法比直接对两个表做连接操作在结构上和思路上更清晰，尤其是在一些比较复杂的查询语句中，子查询有更完整、更独立的语义，会使SQL对业务逻辑的表达更清晰更容易理解，因此得到了广泛的应用。
Aura根据子查询在SQL语句中的位置把子查询分成了子查询、子链接两种形式。
- 子查询SubQuery：对应于查询解析树中的范围表RangeTblEntry，更通俗一些指的是出现在FROM语句后面的独立的SELECT语句。
- 子链接SubLink：对应于查询解析树中的表达式，更通俗一些指的是出现在where/on子句、targetlist里面的语句。
  综上，对于查询解析树而言，SubQuery的本质是范围表，而SubLink的本质是表达式。针对SubLink场景而言，由于SubLink可以出现在约束条件、表达式中，按照Aura对sublink的实现，sublink可以分为以下几类：
  - exist_sublink：对应EXIST、NOT EXIST语句
  - any_sublink：对应op Any(select...)语句，其中OP可以是IN,\<,\>,=操作符
  - all_sublink：对应op ALL(select...)语句，其中OP可以是IN,\<,\>,=操作符
  - rowcompare_sublink：对应record op (select ...)语句
  - expr_sublink：对应(SELECT with single targetlist item ...)语句
  - array_sublink：对应ARRAY(select...)语句
  - cte_sublink：对应with query(...)语句
  其中OLAP、HTAP场景中常用的sublink为exist_sublink、any_sublink，在Aura的优化引擎中对其应用场景做了优化（子链接提升），由于SQL语句中子查询的使用的灵活性，会带来SQL子查询过于复杂而造成的性能问题。子查询从大类上来看，分为非相关子查询和相关子查询：
  - **非相关子查询None-Correlated SubQuery**
    子查询的执行不依赖于外层父查询的任何属性值。这样子查询具有独立性，可独自求解，形成一个子查询计划先于外层的查询求解。
    例如：
    select t1.c1,t1.c2
    from t1
    where t1.c1 in (
        select c2
        from t2
        where t2.c2 IN (2,3,4)
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701174933.png "点击放大")
  - **相关子查询Correlated-SubQuery**
    子查询的执行依赖于外层父查询的一些属性值（如下列示例t2.c1 = t1.c1条件中的t1.c1）作为内层查询的一个AND-ed条件。这样的子查询不具备独立性，需要和外层查询按分组进行求解。
    例如：
    select t1.c1,t1.c2
    from t1
    where t1.c1 in (
        select c2
        from t2
        where t2.c1 = t1.c1 AND t2.c2 in (2,3,4)
    ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701295019.png "点击放大")
#### Aura对SubLink的优化
针对SubLink的优化策略主要是让内层的子查询提升（pullup），能够和外表直接做关联查询，从而避免生成SubPlan+Broadcast内表的执行计划。判断子查询是否存在性能风险，可以通过explain查询语句查看Sublink的部分是否被转换成SubPlan+Broadcast的执行计划。
- **目前Aura支持的Sublink-Release场景**
  - IN-Sublink无相关条件
    - 不能包含上一层查询的表中的列（可以包含更高层查询表中的列）。
    - 不能包含易变函数。
  - Exist-Sublink包含相关条件 Where子句中必须包含上一层查询的表中的列，子查询的其它部分不能含有上层查询的表中的列。其它限制如下：
    - 子查询必须有from子句。
    - 子查询不能含有with子句。
    - 子查询不能含有聚集函数。
    - 子查询里不能包含集合操作、排序、limit、windowagg、having操作。
    - 不能包含易变函数。
  - 包含聚集函数的等值相关子查询的提升 子查询的where条件中必须含有来自上一层的列，而且此列必须和子查询本层涉及表中的列做相等判断，且这些条件必须用and连接。其它地方不能包含上层的列。其它限制条件如下：
    - 子查询中where条件包含的表达式（列名）必须是表中的列。
    - 子查询的Select关键字后，必须有且仅有一个输出列，此输出列必须是聚集函数（如max），并且聚集函数的参数（t2.c2）不能是来自外层表（t1）中的列。聚集函数不能是count。
      下列示例可以提升：
      select * from t1 where c1 >(
             select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1
      下列示例不能提升，因为子查询没有聚集函数：
             select  t2.c1 from t2 where t2.c1=t1.c1
      下列示例不能提升，因为子查询有两个输出列：
      select * from t1 where (c1,c2) >(
             select  max(t2.c1),min(t2.c2) from t2 where t2.c1=t1.c1
    - 子查询必须是from子句。
    - 子查询中不能有groupby、having、集合操作。
    - 子查询只能是inner join。
      下列示例不能提升：
             select max(t2.c1) from t2 full join t3 on (t2.c2=t3.c2) where t2.c1=t1.c1
    - 子查询的targetlist中不能包含返回set的函数。
    - 子查询的where条件中必须含有来自上一层的列，而且此列必须和子查询层涉及表中的列做相等判断，且这些条件必须用and连接。其它地方不能包含上层中的列。下列示例中的最内层子链接可以提升：
      select * from t3 where t3.c1=(
              select t1.c1
              from t1 where c1 >(
      基于上面的示例，再加一个条件，则不能提升，因为最内侧子查询引用了上层中的列。示例如下：
              select t1.c1
              from t1 where c1 >(
                     select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1 and t3.c1>t2.c2
  - 提升OR子句中的SubLink 当WHERE过滤条件中有OR连接的EXIST相关SubLink，
    例如：
    select a, c from t1
    where t1.a = (select avg(a) from t3 where t1.b = t3.b) or
    exists (select * from t4 where t1.c = t4.c);
    将OR-ed连接的EXIST相关子查询OR子句的提升过程：
    1. 提取where条件中，or子句中的opExpr。为：t1.a = (select avg(a) from t3 where t1.b = t3.b)
    2. 这个op操作中包含subquery，判断是否可以提升，如果可以提升，重写subquery为：select avg(a), t3.b from t3 group by t3.b，生成not null条件t3.b is not null，并将这个opexpr用这个not null条件替换。此时SQL变为：
       select a, c
       from t1 left join (select avg(a) avg, t3.b from t3 group by t3.b)  as t3 on (t1.a = avg and t1.b = t3.b)
       where t3.b is not null or exists (select * from t4 where t1.c = t4.c);
    3. 再次提取or子句中的exists sublink，exists (select \* from t4 where t1.c = t4.c)，判断是否可以提升，如果可以提升，转换subquery为：select t4.c from t4 group by t4.c生成NotNull条件t4.c is not null提升查询，SQL变为：
       select a, c
       left join (select t4.c from t4 group by t4.c) where t3.b is not null or t4.c is not null;
- **目前Aura不支持的Sublink-Release场景**
  除了以上场景之外都不支持Sublink提升，因此关联子查询会被计划成SubPlan+Broadcast的执行计划，当inner表的数据量较大时则会产生性能风险。
  如果相关子查询中跟外层的两张表做join，那么无法提升该子查询，需要通过将父SQL创建成with子句，然后再跟子查询中的表做相关子查询。
  例如：
  select distinct t1.a, t2.a
  from t1 left join t2 on t1.a=t2.a and not exists (select a,b from test1 where test1.a=t1.a and test1.b=t2.a);
  改写为
  with temp as
          select * from (select t1.a as a, t2.a as b from t1 left join t2 on t1.a=t2.a)
  select distinct a,b
  from temp
  where not exists (select a,b from test1 where temp.a=test1.a and temp.b=test1.b);
  - 出现在targetlist里的相关子查询无法提升(不含count) 例如：
    explain (costs off)
    select (select c2 from t2 where t1.c1 = t2.c1) ssq, t1.c2
    from t1
    where t1.c2 > 10;
    执行计划为：
    explain (costs off)
    from t1
    where t1.c2 > 10;
    ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701174935.png "点击放大")
    由于相关子查询出现在targetlist（查询返回列表）里，对于t1.c1=t2.c1不匹配的场景仍然需要输出值，因此使用left-outerjoin关联T1\&T2确保t1.c1=t2.c1在不匹配时，子SSQ能够返回不匹配的补空值。
    ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    SSQ和CSSQ的解释如下：
    - SSQ：ScalarSubQuery一般指返回1行1列scalar值的sublink，简称SSQ。
    - CSSQ：Correlated-ScalarSubQuery和SSQ相同不过是指包含相关条件的SSQ。
    上述SQL语句可以改写为：
    with ssq as
        select t2.c1, t2.c2 from t2
    select ssq.c2, t1.c2
    from t1 left join ssq on t1.c1 = ssq.c1
    where t1.c2 > 10;
    改写后的执行计划为：
    ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671415206.png "点击放大")
    可以看到出现在SSQ返回列表里的相关子查询SSQ，已经被提升成Right Join，从而避免当內表T2较大时出现SubPlan+Broadcast计划导致性能变差。
  - 出现在targetlist里的相关子查询无法提升(带count) 例如：
    select (select count(*) from t2 where t2.c1=t1.c1) cnt, t1.c1, t3.c1
    from t1,t3
    where t1.c1=t3.c1 order by cnt, t1.c1;
    执行计划为：
    ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671415208.png "点击放大")
    由于相关子查询出现在targetlist（查询返回列表）里，对于t1.c1=t2.c1不匹配的场景仍然需要输出值，因此使用left-outerjoin关联T1\&T2确保t1.c1=t2.c1在不匹配时子SSQ能够返回不匹配的补空值，但是这里带了count语句即使在t1.c1=t2.t1不匹配时需要输出0，因此可以使用一个case-when NULL then 0 else count(\*)来代替。
    上述SQL语句可以改写为：
    with ssq as
        select count(*) cnt, c1 from t2 group by c1
    select case when
                ssq.cnt is null then 0
                else ssq.cnt
           end cnt, t1.c1, t3.c1
    from t1 left join ssq on ssq.c1 = t1.c1,t3
    where t1.c1 = t3.c1
    order by ssq.cnt, t1.c1;
    改写后的执行计划为：
    ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701174937.png "点击放大")
  - 相关条件为不等值场景 例如：
    select t1.c1, t1.c2
    from t1
    where t1.c1 = (select agg() from t2.c2 > t1.c2);
    对于非等值相关条件的SubLink目前无法提升，从语义上可以通过做2次join（一次CorrelationKey，一次rownum自关联）达到提升改写的目的。
    改写方案有两种：
    - 子查询改写方式
      select t1.c1, t1.c2
      from t1, (
          select t1.rowid, agg() aggref
          from t1,t2
          where t1.c2 > t2.c2 group by t1.rowid
      ) dt /* derived table */
      where t1.rowid = dt.rowid AND t1.c1 = dt.aggref;
    - CTE改写方式
      WITH dt as
          from t1,t2
      select t1.c1, t1.c2
      from t1, dt
      t1.c1 = dt.aggref;
  ![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
  - 目前Aura尚无高效的实现表、中间结果集的全局唯一rowid，因此目前此类场景很难改写，建议通过业务层进行规避，或者可以使用t1.xc_node_id + t1.ctid进行rowid关联，但是xc_node_id的重复率较高会导致join关联效率变低，而xc_node_id+ctid类型无法作为hashjoin的关联条件。
  - 对于AGG类型为count(\*)时需要进行CASE-WHEN对没有match的场景补0处理，非COUNT(\*)场景NULL处理。
  - CTE改写方式如果有sharescan支持性能上能够更优。
#### 更多优化示例
**示例：**修改select语句，将子查询修改为和主表的join，或者修改为可以提升的subquery，但是在修改前后需要保证语义的正确性。
explain (costs off)select * from t1 where t1.c1 in (select t2.c1 from t2 where t1.c2 = t2.c2);
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002701295017.png "点击放大")
上面示例计划中存在一个subPlan，为了消除这个subPlan可以修改语句为：
explain(costs off) select * from t1 where exists (select 1 from t2 where t1.c1 = t2.c1 and t1.c2 = t2.c2);
![](https://support.huaweicloud.com/sqlref-aura-aidatalake/zh-cn_image_0000002671255352.png "点击放大")
从计划可以看出，subPlan消除了，计划变成了两个表的semi join，这样会大幅度提高执行效率。
