# 使用OpenClaw进行CCE集群定期巡检
#### 应用场景
生产环境中的CCE集群需要持续关注节点健康、Pod状态、核心插件、资源利用率、Kubernetes事件、AOM告警和业务入口状态。通过OpenClaw Agent对接集群巡检能力，可以用自然语言配置周期性巡检任务，让Agent自动完成集群健康检查、告警聚合、异常分析、风险分级、报告生成和通知推送。
本实践推荐采用"先快检、异常再深检"的方式运行巡检：
- 集群状态正常时，Agent输出简洁的健康摘要，减少无效噪音。
- 快检发现异常时，Agent自动扩展到Pod、Node、Event、AOM、ELB和资源利用率等维度。
- Agent会查询近24小时AOM告警，并按告警类型、严重程度、当前状态和重复频次进行聚合，区分活跃告警、已恢复告警、突发告警和常态重复告警。
- 深度巡检会补充Pod历史指标TopN，以及节点CPU、内存、磁盘TopN，帮助判断异常是否与资源水位相关。
- AI会基于巡检证据进行风险分级，并在报告中呈现影响范围、可能原因和下一步建议；分级结果用于摘要和建议，不要求工具返回固定字段。
- 巡检过程只执行只读查询和报告生成，不会自动执行扩容、删除、重启、drain等变更动作。
通过OpenClaw Agent可以实现：
- 每天或每周定时执行CCE集群巡检。
- 自动生成Markdown和HTML巡检报告。
- 将巡检摘要和报告链接通过邮件推送给运维团队。
- 归档历史巡检报告，便于趋势对比和复盘。
- 在发现严重风险时，继续转交相关诊断能力做深入分析。
#### 约束与限制
- 巡检过程只执行只读查询和报告生成，不会自动执行修复动作。
- 巡检任务执行期间会调用CCE、AOM、LTS、ELB等云服务的API，会产生少量API调用费用或日志查询成本。
- 报告存储在OBS中，会产生相应的存储费用。
- 邮件发送频率受SMTP服务或华为云邮件推送服务配额限制，建议合理设置巡检频率。
- 严禁将AK/SK、Token、证书及真实项目ID写入文档、代码或对话输出。
#### 注意事项
- 深度巡检会采集更多指标和上下文，包括近24小时AOM告警、Pod历史指标TopN、节点CPU/内存/磁盘TopN，执行时间可能明显长于快检。
- Pod资源TopN基于历史指标时间窗查询，结果可能包含查询时间窗内出现过但当前已不存在的Pod；可结合当前Pod列表判断对象是否仍存在。
- 风险分级由AI根据工具返回的事实证据生成，建议先查看关联事件、日志和指标，再决定是否进入恢复流程。
- 已创建CCE集群且状态为"运行中"。
- 已开通OpenClaw服务并完成Agent初始化。
- Agent已完成华为云云原生能力接入。
- 目标CCE集群已安装云原生监控插件。
- 目标CCE集群已按照最佳实践配置AOM告警规则，详情请参见[使用AI CLI配置、查询和治理CCE AOM告警](https://support.huaweicloud.com/skill-cce/cce_skill_0006.html)。
- 已配置华为云访问凭证，建议通过OpenClaw密钥管理或环境变量注入，不在文档、脚本或对话中暴露AK/SK。
- 巡检账号已具备CCE、AOM、LTS、ELB等相关资源的只读查询权限。
- 如需邮件通知，已准备SMTP服务或华为云邮件推送服务。
- 如需报告归档，已准备OBS桶或其他报告存储位置。
#### 推荐输入
可以直接在OpenClaw对话中描述目标集群、巡检周期、巡检范围和通知方式。
**使用场景及推荐输入**
| 使用场景   | 推荐输入        |
| 创建每日巡检 | 帮我为北京四 test-ai-diagnoses 集群创建每日巡检任务，每天上午9点执行，先做快检，发现异常再做深度巡检，并把报告发送给运维组。 |
| 立即执行巡检 | 立即巡检北京四 test-ai-diagnoses 集群，先做快检，发现异常再做深度诊断。                            |
| 查看最近报告 | 查看 test-ai-diagnoses 集群最近一次巡检报告，并按严重程度列出风险。                              |
| 分析一周趋势 | 汇总 test-ai-diagnoses 集群最近7天巡检结果，告诉我风险是否变多。                               |
| 深入分析异常 | 继续分析巡检报告中的高风险节点问题，关联事件、指标和相关Pod。                                         |
**巡检结果建议重点查看以下内容**
| 输出内容 | 关注点                                    |
| 巡检结论 | 集群整体是否健康，是否存在高风险异常。                    |
| 异常分组 | 异常集中在Pod、Node、Event、AOM、ELB还是Resource。 |
| 影响范围 | 影响哪些命名空间、节点、工作负载或业务入口。                 |
| 风险趋势 | 与前一天或最近7天相比，问题是否新增、扩大或恢复。              |
| 建议动作 | 继续观察、进入专项诊断、扩容评估、规则优化或转交恢复流程。          |
#### 操作流程
#### 步骤一：创建CCE集群周期巡检任务
让Agent按指定周期创建CCE集群巡检任务。Agent会根据输入识别区域、集群名称、巡检时间、报告格式和通知方式，并生成巡检计划。
1. 在OpenClaw对话中输入以下内容。
   帮我为北京四 test-ai-diagnoses 集群创建每日巡检任务，每天上午9点执行，先做快检，发现异常再做深度巡检，生成Markdown/HTML巡检报告，并发送给ops-team@company.com。
2. Agent会自动生成巡检计划，确认以下内容。
   | 配置项  | 示例                         | 说明             |
   | 区域   | cn-north-4                 | 目标CCE集群所在区域    |
   | 集群名称 | test-ai-diagnoses          | 需要巡检的CCE集群     |
   | 执行周期 | 每天09:00                    | 建议选择业务低峰或值班交接前 |
   | 巡检策略 | 先快检，异常后深检                  | 默认减少不必要的重型检查   |
   | 报告格式 | Markdown、HTML              | 便于邮件阅读和历史归档    |
   | 通知对象 | ops-team@company.com       | 接收巡检摘要和报告链接    |
   | 存储位置 | obs://your-bucket/reports/ | 保存历史巡检报告       |
3. 任务生成后，Agent会按计划执行巡检。建议立即触发一次巡检，用于验证配置是否正确。
   立即执行一次test-ai-diagnoses集群巡检，并发送测试报告。
#### 步骤二：查看巡检报告并识别风险
1. 巡检完成后，Agent会生成巡检摘要和完整报告。可以直接查看最近一次巡检结果。
2. Agent会先返回巡检摘要**。**
   | 巡检项       | 示例结果               | 关注点                                  |
   | 巡检结论      | Warning            | 集群是否存在需要处理的风险                        |
   | 检查项数量     | 12项，通过9项，警告2项，失败1项 | 是否有新增异常                              |
   | 节点健康      | 3/3节点正常            | 是否存在NotReady、资源压力或节点事件               |
   | Pod状态     | 2个Pod异常            | 是否存在CrashLoopBackOff、Pending、Evicted |
   | AOM告警     | 近24小时140条，4条未恢复    | 是否存在持续告警、突发告警或常态重复告警                 |
   | 核心插件      | 正常                 | CoreDNS、网络、存储等插件是否健康                 |
   | Pod资源TopN | 近24小时CPU/内存TopN    | 是否存在历史高水位Pod或已消失Pod的指标痕迹             |
   | 节点资源TopN  | 节点CPU/内存/磁盘TopN    | 是否存在节点CPU、内存、磁盘容量风险                  |
3. 当巡检发现异常时，Agent会基于工具返回的事实证据进行严重程度判断，并输出问题清单。
   | 严重程度 | 分类     | 资源              | 问题         | 证据                                              | 建议                              |
   | 高    | Pod健康  | default/test    | 可用副本为0     | Deployment期望2个副本，当前Ready为0；相关Pod处于Pending       | 查看Pod事件和镜像拉取状态，优先恢复工作负载可用性      |
   | 高    | Node资源 | 192.168.32.2    | 节点CPU持续高位  | 节点CPU当前100%，近24小时窗口内持续高位                        | 定位该节点上的高CPU进程或Pod，必要时评估迁移或扩容    |
   | 中    | AOM告警  | default/test-\* | 镜像拉取失败重复告警 | 近24小时出现FailedPullImage、BackOffPullImage，仍有未恢复告警 | 修正镜像地址或版本，修复后重新触发Deployment滚动更新 |
4. 对于严重或反复出现的问题，可以让Agent继续分析**。**
   继续分析 default/test 副本不可用问题，关联近24小时AOM告警、Kubernetes事件、Pod状态和相关指标。
   Agent会在巡检报告基础上继续汇聚上下文，并输出根因线索、影响范围和下一步处理建议。例如，针对严重告警或高风险资源异常，可以让Agent进一步分析对应时间窗内的相关Pod、节点指标、事件和日志，判断异常是否具备同一根因。
#### 步骤三：查看历史趋势和报告归档
周期巡检的价值不只是发现当天异常，也包括观察风险是否持续、扩大或恢复。可以让Agent汇总一段时间内的巡检结果：
汇总 test-ai-diagnoses 集群最近7天巡检结果，按日期列出高、中、低风险变化和新增问题。
Agent可以输出趋势摘要。
| 日期         | 执行状态 | 总检查项 | 高风险 | 中风险 | 低风险 | 新增问题 | 备注        |
| 2026-05-31 | 成功   | 12   | 1   | 2   | 1   | 1    | Pod重启问题新增 |
| 2026-05-30 | 成功   | 12   | 1   | 1   | 1   | 0    | 节点内存压力持续  |
| 2026-05-29 | 成功   | 12   | 2   | 2   | 2   | 2    | 出现核心插件异常  |
| 2026-05-28 | 成功   | 12   | 0   | 0   | 0   | 0    | 集群健康      |
也可以查看报告归档位置。
列出 test-ai-diagnoses 集群最近7天巡检报告的Markdown和HTML链接。
报告预期将保留以下内容。
| 报告内容 | 说明                                   |
| 巡检摘要 | 集群整体状态、检查项数量、高/中/低风险数量               |
| 异常清单 | 按Pod、Node、Event、AOM、ELB、Resource分类展示 |
| 风险趋势 | 与前一次巡检或近7天趋势对比                       |
| 根因线索 | 对严重异常给出相关日志、事件、指标入口                  |
| 建议动作 | 继续观察、进入专项诊断、容量评估或转交恢复流程              |
#### 预期结果
完成本实践后，OpenClaw Agent能够帮助完成以下闭环：
1. 按指定周期自动执行CCE集群巡检。
2. 默认先执行快检，发现异常后再进入深度诊断或并行巡检。
3. 按Pod、Node、Event、AOM、ELB、Resource等维度汇总异常。
4. 由AI基于巡检证据标记风险严重程度和影响范围。
5. 自动生成Markdown和HTML巡检报告，并通过邮件推送给运维团队。
6. 将历史巡检报告归档，支持按天查看和趋势对比。
7. 对严重或持续风险，继续联动日志、事件、指标和相关诊断能力做根因分析。
#### 常见问题
#### 每次巡检都需要深度巡检吗？
不建议。 推荐默认先执行快检，只有发现异常时再进入深度诊断或并行巡检。这样可以减少不必要的API调用、日志查询和报告噪音，提高巡检效率。
#### 巡检发现高风险问题后会自动修复吗？
不会。OpenClaw Agent在本实践中只做巡检和报告生成，不执行修复动作。确认需要恢复时，可以让Agent转交对应诊断或恢复能力，并在执行任何变更前进行确认。
#### 为什么Pod资源TopN中会出现当前不可见的Pod？
Pod资源TopN用于分析历史时间窗内的资源使用情况。默认查询近24小时的历史指标，因此可能出现已经删除或重建过的Pod。可以让Agent继续查询当前Pod列表，并将历史指标对象与当前存量对象分开说明，以便更好地理解资源使用情况。
#### 为什么收不到邮件？
建议检查邮件收件人、SMTP或邮件推送服务配置、发送记录、邮件服务配额和企业邮箱拦截策略。如果报告已生成但邮件未发送成功，可以先通过OpenClaw控制台或报告归档路径查看报告。
#### 历史报告应该保留多久？
建议生产集群至少保留30天巡检报告。 如果需要进行月度稳定性复盘、SLA统计或容量趋势分析，可以保留90天或更长时间，并配置OBS生命周期策略控制存储成本。这样可以确保在需要时能够快速访问历史数据，同时有效管理存储成本。
#### 相关文档
- [云容器引擎CCE](https://support.huaweicloud.com/cce/index.html) ：查询CCE集群、节点、工作负载、插件和云原生观测相关产品说明。
- [应用运维管理AOM](https://support.huaweicloud.com/aom/index.html)：查询AOM指标、告警、日志和应用观测相关说明。
