# 使用华为云云原生Skill
![](https://support.huaweicloud.com/skill-cce/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
本章节面向使用CCE（云容器引擎）及相关云服务的开发者、运维工程师和架构师，介绍华为云云原生Skill的能力定位、使用方式和详细参考。
#### Skill概述
#### 什么是Skill
Skill是将专业知识、操作流程和最佳实践转化为可复用能力单元的开放能力。在AI Agent体系中，Skill用于扩展Agent的专业领域能力，使Agent能够按照预定义的流程和规则，自动执行特定领域的复杂任务。Skill的核心特点：
- 意图驱动：Agent通过读取Skill的description，自动理解何时应该触发该Skill，无需用户显式指定。
- 场景编排：单个Skill内部串联多个操作步骤，自动完成上下文收集、分析和结论输出。
- 可复用：同一个Skill可以在不同的Agent平台（Web、CLI、API）上运行，无需为每个平台单独适配。
- 可组合：多个Skill可以按工作流组合使用，Agent会根据任务需要自动选择和调用合适的Skill。
- 安全护栏：Skill内部定义风险约束，高危操作必须经过预览和用户确认。
华为云云原生Skill将华为云CCE、AOM、LTS、ELB、ECS、HSS等云服务的运维能力，按照故障诊断、可观测分析、巡检治理、自动恢复等场景封装为一系列Skill，使AI Agent具备专业的云原生运维能力。
#### 适用场景
- 故障诊断：Pod CrashLoopBackOff、节点NotReady、Ingress 502、PVC Pending等。
- 可观测分析：汇聚AOM告警、LTS日志、K8s事件、Pod/Node指标形成诊断上下文。
- 巡检治理：每日集群健康检查、容量趋势预测、成本优化建议、可用性风险扫描。
- 自动恢复：扩缩容、cordon/drain节点、重启ECS、HSS漏洞修复等受控变更。
- 交付方案：容器迁移规划、资源盘点、依赖矩阵分析。
- 集群管理：CCE集群升级规划、工作负载管理、UCS集群纳管与策略治理。
#### 安全约束与风险分级
- 核心安全约束
  - 禁止在脚本、日志、报告中输出AK/SK。
  - 所有删除、扩缩容、drain、reboot等动作必须先预览，再由用户明确确认。
  - 临时kubeconfig和证书文件必须在使用后清理。
  - 诊断类、巡检类、迁移规划类Skill只执行只读查询和报告生成。
- 风险分级机制
  | 等级 | 风险级别 | 核心定义                    | 典型操作示例                    | 默认行为            |
  | R3 | 无风险  | 只读操作，不改变系统任何状态。         | 数据查询、状态获取、指标监控。           | 直接执行            |
  | R2 | 低风险  | 对业务连续性影响很小或无影响，不涉及成本变化。 | 增加Pod副本数、配置HPA规则。         | 默认禁止，可配置授权后自动执行 |
  | R1 | 中风险  | 对业务连续性影响较小，或涉及成本变化。     | 重启异常Pod、Pod资源配额调整、增加集群节点。 | 默认禁止，需用户人工审批后执行 |
  | R0 | 高风险  | 对业务连续性影响较大，可能导致服务中断。    | 删除集群。                     | 默认禁止，需用户人工审批后执行 |
#### 使用限制
- 当前Skill主要面向CCE集群及其关联云服务（AOM、LTS、ELB、ECS、HSS等）。
- 所有变更类Action默认预览模式，不自动执行。
#### 使用说明
#### 工作原理
Skill基于意图匹配机制工作：Agent读取Skill目录中"SKILL.md"文件头部的description，当用户输入的问题与description匹配时，Agent自动触发该Skill。Skill内部定义了完整的处理流程、可调用的工具清单和风险约束，Agent按照Skill的指引逐步执行任务。
例如，当用户问"Pod一直重启怎么办"时，Agent匹配到pod-failure-diagnoser 的description为：
description: Diagnose CCE Pod failures such as CrashLoopBackOff, ImagePullBackOff, OOMKilled, Pending, Evicted, restart storms, or workload unavailable.
Agent判断该问题与description匹配，于是自动触发pod-failure-diagnoser，执行诊断流程。
#### 获取Skill
华为云云原生Skill通过开放仓库提供，获取地址为[GitHub仓库](https://github.com/pancake0001/huawei-cloudnative-skills/tree/main/skills)。
每个Skill采用自包含目录结构，包含运行该能力所需的说明和配套文件。
skill-name/
├── SKILL.md       # Skill定义文件，唯一入口
├── references/    # 参考资料
├── scripts/       # 可执行脚本
├── templates/     # 模板文件
└── demo/          # 演示样例
#### 安装Skill
- 方式一：使用npx安装
  # 安装单个Skill
  npx skills add huaweicloud/huaweicloud-skills --skill <skill-name>
  # 安装全部Skill
- 方式二：从GitHub仓库手动安装
  git clone https://github.com/pancake0001/huawei-cloudnative-skills.git
  # 安装指定Skill
  npx skills add <path>/huaweicloud-skills/skills/<skill-name>
不同Agent平台的加载路径和集成方式略有差异，详情请参见[平台集成示例]。
#### 认证配置
使用华为云产品相关Skill前，需要根据目标云服务配置认证信息。若使用自构建的Agent环境，请提前配置华为云凭据（HW_ACCESS_KEY和HW_SECRET_KEY）。
- 交互式配置
  Access Key Id: <your AK>
  Secret Access Key: <your SK>
- 使用KooCLI配置AccessKey认证
  hcloud configure set --cli-access-key="<your AK>" --cli-secret-key="<your SK>" --cli-mode="AKSK"
  ![](https://support.huaweicloud.com/skill-cce/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  - 仅在受信任的本地测试环境中使用明文AK/SK认证，避免凭证泄露。
  - 云上环境应遵循最小权限原则，并参考[身份认证与访问控制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-hcli/hcli_26_002.html)。
  - 禁止将AK/SK写入脚本、日志、报告或代码仓库。
#### 详细参考
#### 概述
华为云云原生Skill围绕云原生资源管理和持续运维场景组织，覆盖资源生命周期、可观测与告警、故障诊断与恢复、巡检治理、解决方案交付以及多云多集群管理等能力域。
每个Skill均以独立目录提供，包含能力说明、适用场景和必要的参考资料。您可以根据业务需求选择单个Skill，也可以组合多个Skill完成跨服务、跨步骤的运维任务。以下内容按能力域列出可用Skill。
#### 生命周期与资源管理
生命周期与资源管理包含CCE、CCI、SWR三类产品能力。产品名称仅用于分组，下表中每一行均代表一个独立的Skill。
- CCE
  | Skill名称                             | 目录路径                                       | 功能描述        |
  | huawei-cloud-cce-cluster-management | skills/huawei-cloud-cce-cluster-management | 管理CCE集群、节点池、节点、插件、EIP和kubeconfig的全生命周期。                                                         |
  | cce-cluster-upgrade-planner         | skills/cce/cce-cluster-upgrade-planner     | 规划CCE Kubernetes版本升级，检查升级路径、插件兼容性、差异项和升级窗口。                                                     |
  | cce-workload-manager                | skills/cce/cce-workload-manager            | 管理CCE工作负载及Kubernetes资源，包括Deployment、StatefulSet、DaemonSet、Job、CronJob、HPA、Service、Ingress和配置资源。 |
- CCI
  | huawei-cloud-cci-instance-management | skills/cci/huawei-cloud-cci-instance-management | 管理CCI容器实例，包括Namespace、网络、Deployment、StatefulSet、Pod、EIPPool、日志和指标。 |
- SWR
  | huawei-cloud-swr-image-management    | skills/swr/huawei-cloud-swr-image-management    | 管理SWR命名空间、镜像仓库、标签、登录凭证和配额。        |
  | huawei-cloud-swr-image-governance    | skills/swr/huawei-cloud-swr-image-governance    | 管理SWR权限、保留策略、共享策略、委托和不可变规则。       |
  | huawei-cloud-swr-image-automation    | skills/swr/huawei-cloud-swr-image-automation    | 管理SWR镜像同步、触发器和自动部署流程。             |
  | huawei-cloud-swr-enterprise-instance | skills/swr/huawei-cloud-swr-enterprise-instance | 管理SWR企业实例、实例内命名空间、仓库、制品、凭证、端点和域名。 |
#### 可观测与智能告警
| observability-context-builder | skills/observability-context-builder | 汇聚AOM告警、指标、LTS日志、Pod日志和Kubernetes事件，形成诊断上下文。        |
| alarm-correlation-engine      | skills/alarm-correlation-engine      | 关联分析AOM active/history告警，完成去重归并、严重级别分组和告警规则核对。      |
| log-analyzer                  | skills/log-analyzer                  | 查询和分析Pod标准输出、CCE LogConfig应用日志和LTS日志。               |
| kubernetes-event-analyzer     | skills/kubernetes-event-analyzer     | 查询和分析Kubernetes Warning事件、重复模式及Pod、Node、Workload异常。 |
| metric-analyzer               | skills/metric-analyzer               | 查询和分析CCE Pod、Node及ECS、ELB、EIP、NAT指标，识别阈值异常。         |
#### 故障诊断与自愈恢复
| pod-failure-diagnoser      | skills/pod-failure-diagnoser      | 诊断CrashLoopBackOff、ImagePullBackOff、OOMKilled、Pending、Evicted 和频繁重启等Pod故障。 |
| workload-failure-diagnoser | skills/workload-failure-diagnoser | 诊断Deployment、StatefulSet、DaemonSet发布失败、滚动升级卡住、副本不足和探针异常。                   |
| node-failure-diagnoser     | skills/node-failure-diagnoser     | 诊断Node NotReady、资源压力、NPD、CNI、kubelet和容器运行时异常。                              |
| autoscaling-diagnoser      | skills/autoscaling-diagnoser      | 诊断HPA、Cluster Autoscaler链路故障。                                              |
| network-failure-diagnoser  | skills/network-failure-diagnoser  | 诊断Service、DNS、Ingress、NetworkPolicy、ELB、EIP、NAT和VPC网络故障。                   |
| storage-failure-diagnoser  | skills/storage-failure-diagnoser  | 诊断PVC、PV、EVS、SFS、OBS、挂载、容量和删除保护相关故障。                                       |
| root-cause-analyzer        | skills/root-cause-analyzer        | 汇总跨域证据，输出Top根因、影响范围、置信度和恢复交接。                                              |
| change-impact-analyzer     | skills/change-impact-analyzer     | 分析发布、配置、网络、安全策略和节点变更造成的故障影响。                                               |
| dependency-impact-analyzer | skills/dependency-impact-analyzer | 基于Service、Ingress、Pod和Node拓扑分析故障传播路径和上下游影响。                                |
| auto-remediation-runner    | skills/auto-remediation-runner    | 生成并执行受控恢复动作，所有高风险变更默认预览并要求明确确认。                                            |
#### 巡检、治理与持续运维
| daily-cluster-inspector   | skills/daily-cluster-inspector   | 执行周期性CCE健康检查、快速巡检和持续运维摘要。                       |
| availability-risk-scanner | skills/availability-risk-scanner | 扫描高可用、AZ分布、单副本、PDB、探针、亲和性、网关和资源超配风险。            |
| capacity-trend-forecaster | skills/capacity-trend-forecaster | 分析周期性容量趋势，预测资源瓶颈，模拟HPA和节点弹性策略。                  |
| cost-optimization-advisor | skills/cost-optimization-advisor | 分析空闲资源、过量Request、低利用率节点和弹性策略优化机会。               |
| ops-report-generator      | skills/ops-report-generator      | 汇总巡检、容量、可用性、成本和on-call上下文，生成周报、月报、SLA、容量和稳定性报告。 |
#### 解决方案与交付
| cce-cci-bursting-deployer   | skills/cce-cci-bursting-deployer   | 配置、部署并验证CCE到CCI 2.0的弹性扩容能力，包括VPCEP、virtual-kubelet 和冒烟验证。 |
| container-migration-planner | skills/container-migration-planner | 盘点容器平台资源和依赖，输出迁移批次、风险和验证方案，不执行真实迁移。                       |
| pressure-test               | skills/pressure-test               | 构建从k6客户端经ELB、nginx-ingress到业务Pod的压测链路，收集观测数据并输出性能报告。      |
#### 多云、多集群管理
UCS相关Skill统一放在本分类，不再混入CCE生命周期管理。
| ucs-cluster-onboarding-manager | skills/ucs/ucs-cluster-onboarding-manager | 管理UCS集群纳管、生命周期、舰队分组、kubeconfig和资源配额。 |
| ucs-policy-governor            | skills/ucs/ucs-policy-governor            | 管理UCS策略实例、策略定义、启停操作、执行状态和舰队合规审计。     |
#### 使用方式
Agent根据各Skill的SKILL.md中的description自动匹配能力。需要人工定位时，先按本文档找到目标Skill，再进入对应目录查看完整说明和引用资料。
 #### 平台集成示例
#### 在OpenCode中使用
OpenCode是面向终端的AI编程助手，支持通过项目目录或用户目录加载Skill。
- Skill类型
  - 项目级Skill：将Skill目录放入项目根目录的skills/文件夹下。
    my-project/
    ├── src/
    ├── skills/
    │   ├── pod-failure-diagnoser/
    │   │   ├── SKILL.md
    │   │   ├── manifest.json
    │   │   ├── skill-profile.yaml
    │   │   └── references/
    │   ├── node-failure-diagnoser/
    OpenCode启动时会自动扫描项目目录下的skills/文件夹，加载所有Skill。您可以直接在对话中描述问题，Agent根据description自动匹配合适的Skill。
  - 用户级Skill：将Skill目录放入用户配置目录。用户级Skill对所有项目生效，适合放置通用的运维Skill。
    - Windows：%USERPROFILE%\\.opencode\\skills\\
    - Linux/macOS：\~/.opencode/skills/
- 使用示例
  # 进入项目目录
  cd my-project
  # 启动OpenCode，Skill已自动加载
  opencode
  # 在对话中描述问题
  > 我的Pod一直在重启，帮我看看
  # Agent自动触发pod-failure-diagnoser
#### 在OpenClaw中使用
OpenClaw是一个开源、自托管的Gateway，用于将聊天应用和渠道接入AI Agent。用户可以在本地或自有服务器上运行Gateway，并通过Skill扩展Agent能力。
OpenClaw可以从以下目录加载Skill：
| 目录                            | 说明                    |
| \<workspace\>/skills/         | 当前工作区Skill，适合项目级定制。   |
| \<workspace\>/.agents/skills/ | 当前工作区内的Agent项目级Skill。 |
| \~/.agents/skills/            | 多个Agent可共享的Skill。     |
| \~/.openclaw/skills/          | OpenClaw管理的Skill。     |
| skills.load.extraDirs         | 通过配置追加的Skill目录。       |
OpenClaw还会加载安装时自带的Skill。将需要使用的Skill目录复制到相应的加载目录即可。例如：
mkdir -p ~/.agents/skills
cp -R ./skills/pod-failure-diagnoser ~/.agents/skills/
cp -R ./skills/node-failure-diagnoser ~/.agents/skills/
每个Skill目录应包含 SKILL.md。OpenClaw加载Skill后，Agent可以根据用户意图选择合适的Skill，并按其中定义的工作流执行任务。
关于OpenClaw的定位、Skill加载顺序和目录说明，参见[OpenClaw文档](https://docs.openclaw.ai/)和[OpenClaw Skills](https://docs.openclaw.ai/tools/skills)。
#### 在Hermes中使用
Hermes是面向企业级AI Agent的服务编排平台，支持通过声明式配置集成Skill。
#### 常见问题
当描述问题时，可参考下表快速定位推荐Skill。
| 问题描述                          | 推荐Skill                           |
| Pod一直重启、Pending、OOMKilled     | pod-failure-diagnoser             |
| 发布失败、滚动升级卡住、副本不满足             | workload-failure-diagnoser        |
| 节点NotReady、资源压力、节点漏洞          | node-failure-diagnoser            |
| HPA不扩Pod、CA不扩节点、自动弹性不生效       | autoscaling-diagnoser             |
| Ingress 502、Service不通、ELB链路异常 | network-failure-diagnoser         |
| PVC Pending、FailedMount、容量耗尽  | storage-failure-diagnoser         |
| CCE告警很多，需要合并分析                | alarm-correlation-engine          |
| 查询Pod标准输出或LTS应用日志             | log-analyzer                      |
| 分析Kubernetes事件趋势              | kubernetes-event-analyzer         |
| 查询CCE Pod/Node指标和资源使用排名       | metric-analyzer                   |
| 需要汇聚日志、事件、指标、告警               | observability-context-builder     |
| 业务不可用，需要综合根因分析                | root-cause-analyzer               |
| 发布、配置、网络、安全策略或节点变更后出现故障       | change-impact-analyzer            |
| 某个服务故障会影响哪些入口和上下游             | dependency-impact-analyzer        |
| 需要扩容、重启、drain、漏洞修复            | auto-remediation-runner           |
| 做每日巡检或周期性健康检查                 | daily-cluster-inspector           |
| 做成本优化、Request过量分析             | cost-optimization-advisor         |
| 做容量趋势预测、弹性模拟                  | capacity-trend-forecaster         |
| 做可用性风险扫描、PDB/探针检查             | availability-risk-scanner         |
| 做周报、月报、SLA运维报告                | ops-report-generator              |
| 做容器迁移方案和资源盘点                  | container-migration-planner       |
| CCE到CCI弹性扩容配置                 | cce-cci-bursting-deployer         |
| CCE集群版本升级规划                   | cce-cluster-upgrade-planner       |
| CCE/UCS工作负载管理                 | cce-workload-manager              |
| UCS集群纳管和舰队管理                  | ucs-cluster-onboarding-manager    |
| UCS策略治理和合规审计                  | ucs-policy-governor               |
| SWR镜像生命周期管理                   | huawei-cloud-swr-image-management |
| SWR镜像治理                       | huawei-cloud-swr-image-governance |
| SWR镜像自动化                      | huawei-cloud-swr-image-automation |
| 压力测试方案和执行                     | pressure-test                     |
#### 相关文档
| 文档        | 说明              | 路径        |
| CCE产品资料   | 云容器引擎CCE官方文档    | [华为云CCE文档](https://support.huaweicloud.com/cce/index.html)                          |
| Skill开放仓库 | 华为云云原生Skill代码仓库 | [huaweicloud/huaweicloud-skills](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-skills) |
