# PHP SDK
本章节介绍新版PHP SDK，您可以参考本章节进行快速集成开发。
 #### 准备工作
- [注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)，并完成实名认证，账号不能处于欠费或冻结状态。
- 已具备开发环境，PHP 5.6 及以上版本，可执行 php --version 检查当前的版本信息。
- 登录"[我的凭证](https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential) \> 访问密钥"页面，获取Access Key（AK）和Secret Access Key（SK）。
  图1获取AK、SK
  ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001779114549.png "点击放大")
- 登录"[我的凭证](https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential)"页面，获取"IAM用户名"、"账号名"以及待使用区域的"项目ID"。调用服务时会用到这些信息，请提前保存。
  本样例以"华北-北京四"区域为例，获取对应的项目ID（project_id）。
  图2我的凭证
  ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001779243905.png "点击放大")
#### 安装SDK
推荐使用 [Composer](https://getcomposer.org/) 安装 SDK 。
Composer 是 php 的依赖管理工具，允许您在项目中声明依赖关系并安装这些依赖：
// 安装 Composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
// 安装 PHP SDK
composer require huaweicloud/huaweicloud-sdk-php
安装完毕后，你需要引入 Composer 的自动加载文件：
require 'path/to/vendor/autoload.php';
#### 开始使用
在开始使用之前，请确保您安装的是最新版本的SDK。使用过时的版本可能会导致兼容性问题或无法使用最新功能。您可以通过运行以下命令来检查并更新SDK至最新版本。
composer show huaweicloud/huaweicloud-sdk-php
composer update huaweicloud/huaweicloud-sdk-php
详细的SDK介绍，使用异步客户端，配置日志请参见[SDK中心](https://sdkcenter.developer.huaweicloud.com/)、[PHP SDK使用指导](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-php-v3/blob/master/README_CN.md)、[PHP SDK使用视频](https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/sdk-video/huaweicloud_php_sdk.mp4)。
1. 导入依赖模块
   <?php
   namespace HuaweiCloud\SDK\Frs\V2\Model;
   require_once "vendor/autoload.php";
   use HuaweiCloud\SDK\Core\Auth\BasicCredentials;
   use HuaweiCloud\SDK\Core\Http\HttpConfig;
   use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ConnectionException;
   use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\RequestTimeoutException;
   use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ServiceResponseException;
   use HuaweiCloud\SDK\Frs\V2\FrsClient;
2. 配置客户端连接参数
   - 默认配置
     // 使用默认配置
     $config = HttpConfig::getDefaultConfig();
   - 网络代理（可选）
     // 使用代理服务器
     $config->setProxyProtocol('http');
     $config->setProxyHost('proxy.huawei.com');
     $config->setProxyPort(8080);
     $config->setProxyUser('username');
     $config->setProxyPassword('password');
   - 超时配置（可选）
     // 默认连接超时时间为60秒，读取超时时间为120秒。可根据需要修改默认值。
     $config->setTimeout(120);
     $config->setConnectionTimeout(60);
   - SSL配置（可选）
     // 配置跳过服务端证书验证
     $config->setIgnoreSslVerification(true);
     // 配置服务器端CA证书，用于SDK验证服务端证书合法性
     $config->setCertFile("{yourCertFile}");
3. 配置认证信息
   配置AK、SK、projectId信息。华为云通过AK识别用户的身份，通过SK对请求数据进行签名验证，用于确保请求的机密性、完整性和请求者身份的正确性。
   // 终端节点以 FRS 服务北京四的 endpoint 为例
   $ak = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK');
   $sk = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK');
   $endpoint = "https://face.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
   $projectId = getenv('PROJECT_ID');
   $credentials = new BasicCredentials($ak,$sk,$projectId);
   认证参数说明：
   - ak、sk：访问密钥信息，获取方法请参见[准备工作]。
   - projectId：华为云项目ID，获取方法请参见[准备工作]。
   - endpoint：华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?FRS) 。
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   - 认证用的 ak 和sk 硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
   - 本示例以 ak 和 sk 保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK，HUAWEICLOUD_SDK_SK和PROJECT_ID。
   图3Windows环境新建环境变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001732109722.png "点击放大")
4. 初始化客户端 指定云服务endpoint方式
   $client = FrsClient::newBuilder(new FrsClient)
     ->withHttpConfig($config)
     ->withEndpoint($endpoint)
     ->withCredentials($credentials)
     ->build();
5. 发送并查看响应
   // 以调用人脸检测接口 DetectFaceByBase64 为例
   $request = new DetectFaceByBase64Request();
   $body = new FaceDetectBase64Req();
   $body->setImageBase64("图片的base64编码");
   $request->setBody($body);
   try {
     $response = $client->DetectFaceByBase64($request);
   } catch (ConnectionException $e) {
     $msg = $e->getMessage();
     echo "\n". $msg ."\n";
   } catch (RequestTimeoutException $e) {
   } catch (ServiceResponseException $e) {
     echo "\n";
     echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
     echo $e->getErrorCode() . "\n";
     echo $e->getErrorMsg() . "\n";
   echo "\n";
   echo $response;
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   使用人脸比对SDK时，image1、image2参数需为相同类型，即同为url、base64或file。
6. 异常处理
   表1异常处理
   | 一级分类                     | 一级分类说明  | 二级分类                     | 二级分类说明                      |
   | ConnectionException      | 连接类异常   | HostUnreachableException | 网络不可达、被拒绝。                  |
   | ConnectionException      | 连接类异常   | SslHandShakeException    | SSL认证异常。                    |
   | RequestTimeoutException  | 响应超时异常  | CallTimeoutException     | 单次请求，服务器处理超时未返回。            |
   | RequestTimeoutException  | 响应超时异常  | RetryOutageException     | 在重试策略消耗完成后，仍无有效的响应。         |
   | ServiceResponseException | 服务器响应异常 | ServerResponseException  | 服务端内部错误，Http响应码：\[500,\]。   |
   | ServiceResponseException | 服务器响应异常 | ClientRequestException   | 请求参数不合法，Http响应码：\[400, 500) |
   // 捕获和处理不同类型的异常
   try {
     echo "\n";
   echo "\n";
   echo $response;
#### SDK demo 代码解析
- 人脸检测
  try {
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 人脸比对
  $request = new CompareFaceByBase64Request();
  $body = new FaceCompareBase64Req();
  $body->setImage1Base64("图片1的base64编码");
  $body->setImage2Base64("图片2的base64编码");
  try {
    $response = $client->CompareFaceByBase64($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 人脸搜索
  $request = new SearchFaceByBase64Request();
  $body = new FaceSearchBase64Req();
  try {
    $response = $client->SearchFaceByBase64($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 创建人脸库
  $request = new CreateFaceSetRequest();
  $body = new CreateFaceSetReq();
  $body->setFaceSetName("人脸库名称");
  try {
    $response = $client->CreateFaceSet($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 查询人脸库
  $request = new ShowFaceSetRequest();
  $request->setFaceSetName("人脸库名称");
  try {
    $response = $client->ShowFaceSet($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 查询所有人脸库
  $request = new ShowAllFaceSetsRequest();
  try {
    $response = $client->ShowAllFaceSets($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 删除人脸库
  $request = new DeleteFaceSetRequest();
  try {
    $response = $client->DeleteFaceSet($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 添加人脸
  $request = new AddFacesByBase64Request();
  $body = new AddFacesBase64Req();
  try {
    $response = $client->AddFacesByBase64($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 删除人脸
  $request = new DeleteFaceByFaceIdRequest();
  $request->setFaceId("人脸ID");
  try {
    $response = $client->DeleteFaceByFaceId($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 批量删除人脸
  $request = new BatchDeleteFacesRequest();
  $body = newDeleteFacesBatchReq();
  $body->setFilter("过滤条件");
  try {
    $response = $client->BatchDeleteFaces($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 更新人脸
  $request = new UpdateFaceRequest();
  $body = newUpdateFaceReq();
  $body->setFaceId("人脸库ID");
  try {
    $response = $client->UpdateFace($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 查询人脸
  $request = newShowFacesByFaceIdRequest();
  try {
    $response = $client->ShowFacesByFaceId($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 动作活体检测
  $request = new DetectLiveByBase64Request();
  $body = new LiveDetectBase64Req();
  $body->setActions("动作代码顺序列表");
  $body->setVideoBase64("视频数据的base64编码");
  try {
    $response = $client->DetectLiveByBase64($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
- 静默活体检测
  $request = new DetectLiveFaceByBase64Request();
  $body = new LiveDetectFaceBase64Req();
  try {
    $response = $client->DetectLiveFaceByBase64($request);
    echo "\n";
  echo "\n";
  echo $response;
#### SDK代码自动生成
[API Explorer](https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/sdk?product=FRS&api=DetectFaceByBase64)提供API检索及平台调试，支持全量快速检索、可视化调试、帮助文档查看和在线咨询。
您只需要在API Explorer中修改接口参数，即可自动生成对应的代码示例。
图4API Explorer
![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001252179505.png "点击放大")
