# Python SDK
本章节介绍人脸识别服务Python SDK，您可以参考本章节进行快速集成开发。
 #### 准备工作
- [注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)，并完成实名认证，账号不能处于欠费或冻结状态。
- 已开通人脸识别服务。如未开通，请登录[人脸识别管理控制台](https://console.huaweicloud.com/frs/?locale=zh-cn#/frs/management/faceRecognized)人脸识别管理控制台开通所需服务。
- 已具备开发环境，支持Python3及以上版本。
- 登录"[我的凭证](https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential) \> 访问密钥"页面，获取Access Key（AK）和Secret Access Key（SK）。
  图1获取AK、SK
  ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001779114609.png "点击放大")
- 登录"[我的凭证](https://console.huaweicloud.com/iam/#/myCredential)"页面，获取"IAM用户名"、"账号名"以及待使用区域的"项目ID"。调用服务时会用到这些信息，请提前保存。
  本样例以"华北-北京四"区域为例，获取对应的项目ID（project_id）。
  图2我的凭证
  ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001779243909.png "点击放大")
#### 安装SDK
支持Python3及以上版本，执行**python --version**检查当前Python的版本信息。
![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001732266226.png)
使用SDK前，需要安装"huaweicloudsdkcore"和"huaweicloudsdkfrs"。
# 安装核心库
pip install huaweicloudsdkcore
# 安装FRS服务库
pip install huaweicloudsdkfrs
#### 开始使用
在开始使用之前，请确保您安装的是最新版本的SDK。使用过时的版本可能会导致兼容性问题或无法使用最新功能。您可以通过运行以下命令来检查并更新SDK至最新版本。
pip show huaweicloudsdkcore
pip show huaweicloudsdkfrs
pip install --upgrade huaweicloudsdkcore
pip install --upgrade huaweicloudsdkfrs
详细的SDK介绍，使用异步客户端，配置日志等操作请参见[SDK中心](https://sdkcenter.developer.huaweicloud.com/)、[Python SDK使用指导](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-v3/blob/master/README_CN.md)、[Python SDK使用视频](https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/sdk-video/1622768970747088213.mp4)。
1. 导入依赖模块
   from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
   from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
   # 导入v2版本sdk
   from huaweicloudsdkfrs.v2.region.frs_region import FrsRegion
   from huaweicloudsdkfrs.v2 import *
   import os
2. 配置认证信息
   配置AK、SK信息。华为云通过AK识别用户的身份，通过SK对请求数据进行签名验证，用于确保请求的机密性、完整性和请求者身份的正确性。AK、SK获取方法请参见[准备工作]。
   def GetCredential(ak, sk):
       return BasicCredentials(ak, sk)
   初始化认证信息：
   ak = os.environ.get("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
   sk = os.environ.get("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
   credentials = GetCredential(ak, sk)
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   - 认证用的 ak 和sk 硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
   - 本示例以 ak 和 sk 保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
   图3Windows环境新建环境变量
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001732109726.png "点击放大")
3. 初始化客户端
   指定region方式
   # 初始化人脸识别服务的客户端，并选择服务部署区域
   def GetClient():
       client =  FrsClient.new_builder(FrsClient) \
            .with_credentials(credentials) \
            .with_region(FrsRegion.value_of("cn-north-4")) \
            .build()
       return client
   服务部署区域请参见[终端节点](https://support.huaweicloud.com/api-face/face_02_0057.html)。
4. 发送请求并查看响应
   # 以调用人脸检测 DetectFaceByBase64 接口为例
   request = DetectFaceByBase64Request()
   request.body = FaceDetectBase64Req(
       image_base64="/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD..."
   response = client.detect_face_by_base64(request)
   print(response)
   ![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   使用人脸比对SDK时，image1、image2参数需为相同类型，即同为url、base64或file。
5. 异常处理
   表1异常处理
   | 一级分类                     | 一级分类说明  | 二级分类                     | 二级分类说明                      |
   | ConnectionException      | 连接类异常   | HostUnreachableException | 网络不可达、被拒绝。                  |
   | ConnectionException      | 连接类异常   | SslHandShakeException    | SSL认证异常。                    |
   | RequestTimeoutException  | 响应超时异常  | CallTimeoutException     | 单次请求，服务器处理超时未返回。            |
   | RequestTimeoutException  | 响应超时异常  | RetryOutageException     | 在重试策略消耗完成后，仍无有效的响应。         |
   | ServiceResponseException | 服务器响应异常 | ServerResponseException  | 服务端内部错误，Http响应码：\[500,\]。   |
   | ServiceResponseException | 服务器响应异常 | ClientRequestException   | 请求参数不合法，Http响应码：\[400, 500) |
   // 捕获和处理不同类型的异常
   try:
       print(response)
   except exceptions.ClientRequestException as e:
       print(e.status_code)
       print(e.request_id)
       print(e.error_code)
       print(e.error_msg)
#### SDK代码解析
- 人脸检测
  # detect face by base64
  def detectFaceByBase64():
      try:
              image_base64="/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD...",
              attributes="2,4"
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
  # detect face by file
  def detectFaceByFile():
      try:
          request = DetectFaceByFileRequest()
          with open("/root/picture.jpg", "rb") as f:
              request.body = DetectFaceByFileRequestBody(image_file=FormFile(f))
              response = client.detect_face_by_file(request)
              print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 人脸比对
  # compare face by base64
  def compareFaceByBase64():
      try:
          request = CompareFaceByBase64Request()
          request.body = FaceCompareBase64Req(
              image1_base64="/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD...",
              image2_base64="/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD..."
          response = client.compare_face_by_base64(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
  # compare face by file
  def compareFaceByFile():
      try:
          request = CompareFaceByFileRequest()
          with open("/root/picture1.jpg", "rb") as f1:
              with open("/root/picture2.jpg", "rb") as f2:
                  request.body = CompareFaceByFileRequestBody(image1_file=FormFile(f1),
                                                              image2_file=FormFile(f2))
                  response = client.compare_face_by_file(request)
                  print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 人脸搜索
  # search face by base64
  def searchFaceByBase64():
      try:
          request = SearchFaceByBase64Request()
          request.face_set_name = "face_set_name"
          listFaceSearchBase64ReqReturnFieldsbody = [
              "timestamp"
          request.body = FaceSearchBase64Req(
              return_fields=listFaceSearchBase64ReqReturnFieldsbody,
          response = client.search_face_by_base64(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
  # search face by file
  def searchFaceByFile():
      try:
          request = SearchFaceByFileRequest()
                  request.body = SearchFaceByFileRequestBody(
                  return_fields="[\"timestamp\"]",
                  filter="timestamp:10",
                  top_n=10,
              response = client.search_face_by_file(request)
              print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 创建人脸库
  def createFaceSet():
      try:
          request = CreateFaceSetRequest()
          request.body = CreateFaceSetReq(
              face_set_name="face_set_name",
              external_fields={"timestamp": {"type": "long"}}
          response = client.create_face_set(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 查询人脸库
  def showFaceSet():
      try:
          request = ShowFaceSetRequest()
          response = client.show_face_set(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 查询所有人脸库
  def showAllFaceSet():
      try:
          request = ShowAllFaceSetsRequest()
          response = client.show_all_face_sets(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 删除人脸库
  def deleteFaceSet():
      try:
          request = DeleteFaceSetRequest()
          response = client.delete_face_set(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 添加人脸
  # add face by base64
  def addFacesByBase64():
      try:
          request = AddFacesByBase64Request()
          request.body = AddFacesBase64Req(
              external_fields="{\"timestamp\":12}",
          response = client.add_faces_by_base64(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
  # add face by file
  def addFacesByFile():
      try:
          request = AddFacesByFileRequest()
              request.body = AddFacesByFileRequestBody(
              response = client.add_faces_by_file(request)
              print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 删除人脸
  def deleteFace():
      # Delete Face By FaceId
      try:
          request = DeleteFaceByFaceIdRequest()
          request.face_id = "LkPJblq6"
          response = client.delete_face_by_face_id(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
      # Delete Face By ExternalImageId
      try:
          request = DeleteFaceByExternalImageIdRequest()
          request.external_image_id = "external_image_id"
          response = client.delete_face_by_external_image_id(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 批量删除人脸
  def batchDeleteFaces():
      try:
          request = BatchDeleteFacesRequest()
          request.body = DeleteFacesBatchReq(
              filter="age:[20 TO 30]"
          response = client.batch_delete_faces(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 更新人脸
  def updateFace():
      try:
          request = UpdateFaceRequest()
          request.body = UpdateFaceReq(face_id="LkPJblq6")
          response = client.update_face(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 查询人脸
  def showFaces():
      # Show Faces By FaceId
      try:
          request = ShowFacesByFaceIdRequest()
          response = client.show_faces_by_face_id(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
      # Show Faces By Limit
      try:
          request = ShowFacesByLimitRequest()
          request.offset = 0
          request.limit = 10
          response = client.show_faces_by_limit(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 动作活体检测
  # detect live by base64
  def detectLiveByBase64():
      try:
          request = DetectLiveByBase64Request()
          request.body = LiveDetectBase64Req(
              actions="1,2,3,4",
              video_base64="/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD..."
          response = client.detect_live_by_base64(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
  # detect live by file
  def detectLiveByFile():
      try:
          request = DetectLiveByFileRequest()
          with open("/root/video.mp4", "rb") as f:
              request.body = DetectLiveByFileRequestBody(
                  video_file=FormFile(f),
                  actions="1,2,3,4"
              response = client.detect_live_by_file(request)
              print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
- 静默活体检测
  # detect live face by base64
  def detectLiveFaceByBase64():
      try:
          request = DetectLiveFaceByBase64Request()
          request.body = LiveDetectFaceBase64Req(
          response = client.detect_live_face_by_base64(request)
          print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
  # detect live face by file
  def detectLiveFaceByFile():
      try:
          request = DetectLiveFaceByFileRequest()
              request.body = DetectLiveFaceByFileRequestBody(
              response = client.detect_live_face_by_file(request)
              print(response)
          print(e.request_id)
          print(e.error_code)
          print(e.error_msg)
#### SDK代码自动生成
[API Explorer](https://apiexplorer.developer.huaweicloud.com/apiexplorer/sdk?product=FRS&api=DetectFaceByBase64)提供API检索及平台调试，支持全量快速检索、可视化调试、帮助文档查看和在线咨询。
您只需要在API Explorer中修改接口参数，即可自动生成对应的代码示例。同时，可在集成开发环境CloudIDE中完成代码的构建、调试和运行等操作。
图4API Explorer
![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-face/zh-cn_image_0000001164034264.png "点击放大")
