# 使用SDK提交SQL作业
本节操作介绍使用DLI SDK V2提交SQL作业的操作方法。
![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
DLI SDK V2当前处于受限使用阶段，如需使用请提交工单申请开通。
- 2024年5月起，首次使用DLI的用户可以直接使用DLI SDK V2，无需申请。
- 对于2024年5月之前开通并使用DLI服务的用户，如需使用"DLI SDK V2"功能，必须提交工单申请开通试用权限。
#### 获取DLI SDK V2安装包
单击下载[DLI SDK V2的安装包](https://uquery-sdk.obs-website.cn-north-1.myhwclouds.com/?locale=zh-cn)。
#### 操作前准备
获取AK/SK，项目ID及对应的Region信息。
1. 管理控制台。
2. 单击界面右上角的登录用户名，在下拉列表中单击"我的凭证"。
3. 在左侧导航栏中选择"访问密钥"，单击"新增访问密钥"。根据提示输入对应信息，单击"确定"。
4. 在弹出的提示页面单击"立即下载"。下载成功后，打开凭证文件，获取AK/SK信息。
5. 左侧导航栏单击"API凭证"，在"项目列表"中获取"项目ID"即为project_id值，对应的"项目"即为region的值。
#### 样例代码
def main():
     your_access_key = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    your_secret_key = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
    kwargs = {
        'region': 'region_name',
        'project_id': 'your_project_id',
        'ak': your_access_key,
        'sk': your_secret_key
    from dli.dli_client import DliClient
    dli_client = DliClient(**kwargs)
    try:
        # 步骤一：创建数据库、表。
        queue_name = 'your_sql_queue_name'
        prepare(dli_client, queue_name)
        # 步骤二：导入数据到表中。
        # 整体实现过程/原理可分为以下3步：
        # 1. 用OBS的API把数据上传到 “obs_path_to_write_tmp_data”。可在OBS中配置生命周期策略，定期删除这些临时数据。
        # 2. 向DLI提交执行Load Data语句，从而把OBS的数据导入到DLI。
        #    Load Data语法详见导入数据。
        # 3. 循环检查作业运行状态，直到作业结束。
        obs_path_to_write_tmp_data = f"obs://your_obs_bucket_name/your/path/{uuid.uuid4()}"
        load_data(dli_client, obs_path_to_write_tmp_data, queue_name)
        # 步骤三：提交SQL语句，执行查询并读取结果。
        select_sql = "SELECT * FROM demo_db.demo_tbl"
        job_id = query_data(dli_client, select_sql, queue_name)
        # 步骤三': 如有需要，用户也可以通过作业ID来获取结果。
        query_data_by_jobid(dli_client, job_id)
        # 分页查询所有作业，用户可以使用该接口查询当前工程下的所有SQL作业信息
        # 关键SDK API：huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.list_sql_jobs，
        # 详见 ListSqlJobs
        list_sql_jobs(dli_client)
        # 其它场景：
        # 1. 如果用户想取消已经提交的SQL作业，可使用以下接口。
        # 关键SDK API：huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.cancel_sql_job
        # 详见 CancelSqlJob
        # 注：若作业已经执行结束或失败则无法取消。
        # 2. 如果用户想对SQL语句做语法校验，可使用以下接口。
        # 关键SDK API：huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.check_sql
        # 详见 CheckSql
        # 注：本接口只能做语法校验，无法做语义校验。请使用Explain语句，提交到DLI执行，进行语义校验。
        # 3. 如果用户想根据jobId获取某个已提交的SQL作业，并查看作业详情，可使用以下接口。
        # 关键SDK API：huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.show_sql_job_detail
        # 详见 ShowSqlJobDetail
        # 4. 获取作业执行进度信息，如果作业正在执行，可以获取到子作业的信息，如果作业刚开始或者已经结束，则无法获取到子作业信息
        # 关键SDK API：huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.show_sql_job_progress
        # 详见 ShowSqlJobProgress
    except DliException as e:
        # 请根据业务实际情况处理异常信息，此处仅作样例。
        logger.error(e)
#### 创建数据库和表
**相关链接：**
- [创建数据库语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0071.html)
- [创建表语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0076.html)
- 关键SDK: dli.dli_client.DliClient.execute_sql
- 关键API: huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.create_sql_job。详见 [CreateSqlJob](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/sdk?api=CreateSqlJob)。
- 关键API: huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.show_sql_job_status。详见 [ShowSqlJobStatus](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/doc?api=ShowSqlJobStatus)。
**示例代码**：
def prepare(dli_client, queue_name):
    创建数据库、表。
    :param dli.dli_client.DliClient dli_client: DLI Client.
    :param str queue_name: Queue name for the SQL execute.
    :return: dli.job.SqlJob
    # 1. 创建数据库。
    # “default”为内置数据库，不能创建名为“default”的数据库。
    createDbSql = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demo_db"
    dli_client.execute_sql(sql=createDbSql, queue_name=queue_name)  # 提交SQL作业，并循环检查作业状态直到作业结束
    # 2. 创建表。注：根据实际情况调整表结构和表数据目录，以及OBS存储路径！！！
    createTblSql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `demo_tbl` (" \
                   "  `bool_c` BOOLEAN," \
                   "  `byte_c` TINYINT," \
                   "  `short_c` SMALLINT," \
                   "  `int_c` INT," \
                   "  `long_c` BIGINT," \
                   "  `float_c` FLOAT," \
                   "  `double_c` DOUBLE," \
                   "  `decimal_c` DECIMAL(10,2)," \
                   "  `str_c` STRING," \
                   "  `date_c` DATE," \
                   "  `timestamp_c` TIMESTAMP," \
                   "  `binary_c` BINARY," \
                   "  `array_c` ARRAY<INT>," \
                   "  `map_c` MAP<STRING, INT>," \
                   "  `struct_c` STRUCT<`s_str_c`: STRING, `s_bool_c`: BOOLEAN>)" \
                   " LOCATION 'obs://demo_bucket/demo_db/demo_tbl'" \
                   " STORED as TEXTFILE"
    dli_client.execute_sql(sql=createTblSql, db_name='demo_db', queue_name=queue_name)
#### 导入数据
- **相关链接**：
- [导入数据](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0100.html)
- [原生数据类型](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0058.html)
- [复杂数据类型](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0059.html)
- **示例代码：**
  def load_data(dli_client, upload_data_path, queue_name):
     # 1. 写入数据到OBS临时目录。请根据业务实际情况做调整，此处仅作样例。
      # 注：此步骤纯粹为直接调用OBS写数据相关API，与DLI完全解耦，本示例仅提供了一个写Json的实现，即文件在OBS上的保存格式为Json。
      # 用户可依据业务需求自定义实现，比如，用户可将文件保存为csv。
      write_tmp_data(get_schema(), upload_data_path, dli_client.dli_info, 1)
      # 2. 将第一步中写到OBS上的数据导入到DLI。
      # 注：此处的data_type需要根据第一步中的文件类型来确定，本示例中是JSON。如用户使用其它格式，则需要修改成相应的 data_type
      loadSql = f"LOAD DATA INPATH '{upload_data_path}' INTO TABLE demo_db.demo_tbl OPTIONS(data_type 'json')"
      dli_client.execute_sql(sql=loadSql, queue_name=queue_name)  # 提交SQL作业，并循环检查作业状态直到作业结束
#### 查询作业结果
- **相关链接** ：
  [SELECT查询语句](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0150.html)
- 关键SDK：dli.dli_client.DliClient.execute_sql
- 关键SDK：dli.job.SqlJob.get_result. 需要开启结果写作业桶特性，否则会抛出异常。 可通过[查询作业状态API](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/sdk?api=ShowSqlJobStatus)响应体中的 result_path 来判断是否已开启作业结果写作业桶特性。
  待作业运行结束后，如果result_path 以 obs:// 开头，则已开启作业结果写作业桶特性，否则未开启。
  def query_data(dli_client, select_sql, queue_name):
      :param str select_sql: SQL statement
      :return: str
      sql_job = dli_client.execute_sql(sql=select_sql, queue_name=queue_name)
      print_result(sql_job.get_result())
      return sql_job.job_id
#### 查询指定作业的结果
- **使用说明**
  - 关键API: [查询作业状态API](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/sdk?api=ShowSqlJobStatus)
  - 关键SDK：dli.job.SqlJob.get_result. 使用本方法的前提是需要开启结果写作业桶特性，否则作业运行时会抛出异常。
    可通过[查询作业状态API](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/sdk?api=ShowSqlJobStatus)响应体中的 result_path 来判断是否已开启作业结果写作业桶特性。待作业运行结束后，如果 result_path 以 obs:// 开头，则已开启作业结果写作业桶特性，否则未开启。
- **示例代码**
  def query_data_by_jobid(dli_client, job_id):
      :param str job_id: Query类型作业的job id
      :return:
      from dli.job import SqlJob
      sql_job = SqlJob(job_id=job_id, job_type="QUERY", client=dli_client)
      dli_client._cycle_check_sql_job(sql_job=sql_job)
#### 查询作业
- **使用说明**
  查询当前工程下的SQL作业信息。
  如果作业较多，必须使用本示例中的分页查询的方式分批查询，否则只能返回第一页的内容，无法返回全部作业。
  关键SDK: huaweicloudsdkdli.v1.dli_client.DliClient.list_sql_jobs
- **示例代码**
  def list_sql_jobs(client):
      查询当前工程下的SQL作业信息。如果作业较多，必须使用本示例中的分页查询的方式分批查询，否则只能返回第一页的内容，无法返回全部作业。
      :param dli.dli_client.DliClient client: DLI Client.
      req = ListSqlJobsRequest()
      req.current_page = 1  # 默认值 1
      req.page_size = 100  # 默认值 10
      # 获取作业总数
      job_count = client.inner_client.list_sql_jobs(req).job_count
      cur = 0
      # 分页查询
      while cur < job_count:
          list_sql_jobs_response = client.inner_client.list_sql_jobs(req)
          jobs = list_sql_jobs_response.jobs
          for job in jobs:
              # 在此处添加业务逻辑，对每个作业进行处理
              print(job)
              cur += 1
              if cur >= job_count:
                  break
          req.current_page += 1
#### 打印作业结果
- **使用说明**
  请根据业务实际情况处理相应的每一行数据，此处仅作样例。
- **示例代码**
  def print_result(obs_reader):
      count = 0
      for record in obs_reader:
          count += 1
          print(record)
      logger.info("total records: %d", count)
#### 写入数据到OBS writeTmpData
- **使用说明**
  此方法纯粹为直接调用OBS写数据相关API，与DLI API完全解耦，本示例提供了一个写Json的实现，即文件在OBS上的保存格式为Json。
- **示例代码**
  def write_tmp_data(schema, upload_data_path, dli_info, total_records):
      :param list schema: 数据的结构 schema
      :param str upload_data_path: 该OBS临时目录用于保存用户的业务数据
      :param dli.dli_client.DliClient.dli_info dli_info: 初始化DliClient时传入的认证信息。
      :param int total_records: 模拟数据行数。通过该参数配置插入的数据行数。此处仅做展示，用户可根据实际业务需求修改。
      :return:
      obs_client = ObsClient(access_key_id=dli_info.ak, secret_access_key=dli_info.sk, is_secure=True,
                             server=dli_info.obs)
      bucket_name = get_bucket_name(upload_data_path)
      object_prefix = get_object_prefix(upload_data_path)
      datas = ""
      try:
          for i in range(total_records):
              row = Row(schema=schema, columns=get_record())
              datas += to_json_string(row, schema)
          object_key = object_prefix + "/tmp_data.json"
          obs_client.putObject(bucket_name, object_key, datas)
          logger.info("Uploaded data to OBS bucket '%s' with object key '%s'", bucket_name, object_key)
      finally:
          obs_client.close()
#### 构建表的Schema
- **使用说明**
  请根据业务实际情况构造相应的Schema，此处仅作样例。
- **示例代码**
  def get_schema():
      from dli.column import Column
      return [Column(name="bool_c", data_type="boolean", desc="boolean col"),
              Column(name="byte_c", data_type="tinyint", desc="tinyint col"),
              Column(name="short_c", data_type="smallint", desc="smallint col"),
              Column(name="int_c", data_type="int", desc="int col"),
              Column(name="long_c", data_type="bigint", desc="bigint col"),
              Column(name="float_c", data_type="float", desc="float col"),
              Column(name="double_c", data_type="double", desc="double col"),
              Column(name="decimal_c", data_type="decimal(10,2)", desc="decimal col"),
              Column(name="str_c", data_type="string", desc="string col"),
              Column(name="date_c", data_type="date", desc="date col"),
              Column(name="timestamp_c", data_type="timestamp", desc="timestamp col"),
              Column(name="binary_c", data_type="binary", desc="binary col"),
              Column(name="array_c", data_type="array<int>", desc="array col"),
              Column(name="map_c", data_type="map<string, int>", desc="map col"),
              Column(name="struct_c", data_type="struct<s_str_c:string,s_bool_c:boolean>", desc="struct col")]
#### 按需生成测试数据 List\<Object\> genRecord
- **使用说明**
  请根据业务实际情况构造相应的每一行数据，此处仅作样例。
- **示例代码**
  def get_record():
      record = [
          True,  # boolean
          1,  # byte
          123,  # short
          65535,  # int
          123456789012,  # long
          101.235,  # float
          256.012358,  # double
          33.05,  # decimal
          "abc_123&",  # string
          "2023-05-08",  # date
          "1716345295000",  # timestamp,毫秒
          base64.b64encode("hello".encode('utf-8')),  # binary
          [1, 2, 3],  # array
          {"k": 123},  # map
          {"s_str_c": "Abc", "s_bool_c": True}  # struct
      return record
#### to_json_string
- **使用说明**
- **示例代码**
  def to_json_string(row, schema):
      json_obj = {}
      for i, column in enumerate(schema):
          if column.is_partition_column:
              continue
          if column.type == 'binary':
              json_obj[column.name] = base64.b64encode(row.columns[i]).decode('utf-8')
          elif column.type.startswith('decimal'):
              json_obj[column.name] = float(row.columns[i])
          else:
              json_obj[column.name] = row.columns[i]
      return json.dumps(json_obj) + "\n"
#### get_bucket_name
- **使用说明**
- **示例代码**
  def get_bucket_name(full_path):
      try:
          url = urlparse(full_path)
          return url.hostname
      except Exception as e:
          logger.error("Failed to get bucket name from full path", e)
          return None
#### get_object_prefix
- **使用说明**
- **示例代码**
  def get_object_prefix(full_path):
      try:
          return url.path.lstrip('/')
          logger.error("Failed to get object key from full path", e)
          return None
