# 使用SDK提交SQL作业
本节操作介绍使用DLI SDK V2提交SQL作业的操作方法。
![](https://support.huaweicloud.com/sdkreference-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
DLI SDK V2当前处于受限使用阶段，如需使用请提交工单申请开通。
- 2024年5月起，首次使用DLI的用户可以直接使用DLI SDK V2，无需申请。
- 对于2024年5月之前开通并使用DLI服务的用户，如需使用"DLI SDK V2"功能，必须提交工单申请开通试用权限。
#### 获取DLI SDK V2安装包
单击下载[DLI SDK V2的安装包](https://uquery-sdk.obs-website.cn-north-1.myhwclouds.com/?locale=zh-cn)。
#### 操作前准备
获取AK/SK，项目ID及对应的Region信息。
1. 管理控制台。
2. 单击界面右上角的登录用户名，在下拉列表中单击"我的凭证"。
3. 在左侧导航栏中选择"访问密钥"，单击"新增访问密钥"。根据提示输入对应信息，单击"确定"。
4. 在弹出的提示页面单击"立即下载"。下载成功后，打开凭证文件，获取AK/SK信息。
5. 左侧导航栏单击"API凭证"，在"项目列表"中获取"项目ID"即为project_id值，对应的"项目"即为region的值。
#### 样例代码
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SqlJobExample.class);
    private static final ThreadLocal<DateFormat> DATE_FORMAT = ThreadLocal.withInitial(
        () -> new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"));
    private static final ThreadLocal<DateFormat> TIMESTAMP_FORMAT = ThreadLocal.withInitial(
        () -> new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSZZ"));
        String yourAccessKey = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
        String yourSecretKey = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
        DLIInfo dliInfo = new DLIInfo("RegionName", yourAccessKey, yourSecretKey, "YouProjectId");
        dliInfo.setQueueName("YourQueueName");
        try {
            // 步骤一：创建数据库、表。
            prepare(dliInfo);
             * 步骤二：导入数据到表中。
             * 整体实现过程/原理可分为以下3步：
             * 1. 用OBS的API把数据上传到 “YourOBSPathToWriteTmpData”。可在OBS中配置生命周期策略，定期删除这些临时数据。
             * 2. 向DLI提交执行LoadData语句，从而把数据导入到DLI。详见导入数据。
             * 3. 每隔1秒循环检查作业运行状态，直到作业结束。
            String yourOBSPathToWriteTmpData = String.format("obs://your_obs_bucket_name/your/path/%s", UUID.randomUUID());
            loadData(dliInfo, yourOBSPathToWriteTmpData);
            // 步骤三：提交SQL语句，执行查询并读取结果。
            String selectSql = "SELECT * FROM demo_db.demo_tbl";
            String jobId = queryData(dliInfo, selectSql);
            // 步骤四': 如有需要，用户也可以通过作业ID来获取结果。
            queryDataByJobId(dliInfo, jobId);
            // 分页查询所有作业，用户可以使用该接口查询当前工程下的所有SQL作业信息
            // 关键SDK API：com.huaweicloud.sdk.dli.v1.DliClient#listSqlJobs(ListSqlJobsRequest)。
            //详见ListSqlJobs
            listSqlJobs(dliInfo)。
             * 其它场景：
             * 1. 如果用户想取消已经提交的SQL作业，可使用以下接口。
             * 关键SDK API：com.huaweicloud.sdk.dli.v1.DliClient#cancelSqlJob(CancelSqlJobRequest)，详见取消作业。
             * 注：若作业已经执行结束或失败则无法取消。
             * 2. 如果用户想对SQL语句做语法校验，可使用以下接口。
             * 关键SDK API：com.huaweicloud.sdk.dli.v1.DliClient#checkSql(CheckSqlRequest)，详见检查SQL语法。
             * 注：本接口只能做语法校验，无法做语义校验。请使用Explain语句，提交到DLI执行，进行语义校验。
             * 3. 如果用户想根据jobId获取某个已提交的SQL作业，并查看作业详情，可使用以下接口。
             * 关键SDK API：com.huaweicloud.sdk.dli.v1.DliClient#showSqlJobDetail(ShowSqlJobDetailRequest)，详见查询作业详细信息。
             * 4. 获取作业执行进度信息，如果作业正在执行，可以获取到子作业的信息，如果作业刚开始或者已经结束，则无法获取到子作业信息
             * 关键SDK API：com.huaweicloud.sdk.dli.v1.DliClient#showSqlJobProgress(ShowSqlJobProgressRequest)，详见查询作业执行进度信息。
        } catch (DLIException e) {
            // 请根据业务实际情况处理异常信息，此处仅作样例。
#### 创建数据库和表
**相关链接：**
- [创建数据库语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0071.html)
- [创建表语法参考](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0076.html)
- 关键SDK API：com.huawei.dli.sdk.Job#submit()
**示例代码**：
private static String prepare(DLIInfo dliInfo) throws DLIException {
        // 1. 创建数据库。
        // “default”为内置数据库，不能创建名为“default”的数据库。
        String createDbSql = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demo_db";
        new SQLJob(dliInfo, createDbSql).submit();
        // 2. 创建表。注：根据实际情况调整表结构和表数据目录,以及OBS存储路径！！！
        String createTblSql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `demo_tbl` (\n"
            + "  `bool_c` BOOLEAN,\n"
            + "  `byte_c` TINYINT,\n"
            + "  `short_c` SMALLINT,\n"
            + "  `int_c` INT,\n"
            + "  `long_c` BIGINT,\n"
            + "  `float_c` FLOAT,\n"
            + "  `double_c` DOUBLE,\n"
            + "  `dec_c` DECIMAL(10,2),\n"
            + "  `str_c` STRING,\n"
            + "  `date_c` DATE,\n"
            + "  `ts_c` TIMESTAMP,\n"
            + "  `binary_c` BINARY,\n"
            + "  `arr_c` ARRAY<INT>,\n"
            + "  `map_c` MAP<STRING, INT>,\n"
            + "  `struct_c` STRUCT<`s_str_c`: STRING, `s_bool_c`: BOOLEAN>)\n"
            + "USING parquet OPTIONS(path 'obs://demo_bucket/demo_db/demo_tbl')";
        new SQLJob(dliInfo, "demo_db", createTblSql).submit();
#### 导入数据
- **DLI SDK导入数据** **实现过程可分为以下3步：**
  1. 使用OBS的API把数据上传到临时的OBS目录下，即 "YourOBSPathToWriteTmpData"。
  2. 向DLI提交执行LoadData语句，把数据从临时的OBS目录导入到DLI。[导入数据](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0100.html)
  3. 循环检查作业运行状态，间隔1秒，直至作业结束。
- **导入数据说明：**
  - 在提交导入数据的作业前，可选择配置导入数据的分区、配置是否是覆盖写入数据（默认追加写入数据）。
    - 如需将数据插入某些具体的分区, 则可以使用以下构造器:
      new SqlJobBase.TableInfo("demo_db", "demo_tbl", new LinkedHashMap<String,String>(){{put("YourPartitionColumnName","value");}});
    - 导入作业默认是追加写入，如需覆盖写入数据，则可以使用以下构造器:
      new SqlJobBase.TableInfo("demo_db", "demo_tbl", true);
    - 如需导入覆盖写分区数据，则可以使用以下构造器:
      new SqlJobBase.TableInfo("demo_db", "demo_tbl", new LinkedHashMap<String,String>(){{put("YourPartitionColumnName","value");}}, true);
  - 当OBS桶目录下有文件夹和文件同名时，加载数据会优先指向该路径下的文件而非文件夹。建议创建OBS对象时，在同一级中不要出现同名的文件和文件夹。
- **相关链接** ：
  - [导入数据](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0100.html)
  - [原生数据类型](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0058.html)
  - [复杂数据类型](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0059.html)
  - [查询作业状态](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/sdk?api=ShowSqlJobStatus)
- **关键SDK API：**
  - com.huawei.dli.sdk.write.Writer、
  - com.huawei.dli.sdk.Job#asyncSubmit()
  - com.huaweicloud.sdk.dli.v1.DliClient#showSqlJobStatus
- **示例代码：**
  - （推荐）方案1：使用LoadData语句执行数据导入
    private static void loadData(DLIInfo dliInfo, String uploadDataPath) throws DLIException {
            UploadJob uploadJob = new UploadJob(
                dliInfo, uploadDataPath, new SqlJobBase.TableInfo("demo_db", "demo_tbl"));
            // 1. 写入数据到OBS临时目录。请根据业务实际情况做调整，此处仅作样例。
            // 注：此步骤为直接调用OBS写数据相关API，DLI仅提供了一个默认写Json的实现，即文件在OBS上的保存格式为Json。
            // 此处Writer可依据业务需求自定义实现，比如，用户可使用自定义的 csv writer，则文件在OBS上的保存格式为csv。
            writeTmpData(uploadJob.createWriter(), genSchema(), 123, 50);
            // 2. 将数据导入到DLI。
            // 提交LoadData语句执行。
            // 注：此处的data_type需要根据第一步中的Writer实现来确定，DLI默认提供的为JSON。如用户使用自定义的Writer，则需要修改成响应的 data_type
            String loadSql =
                "LOAD DATA INPATH '" + uploadDataPath + "' INTO TABLE demo_db.demo_tbl OPTIONS(data_type 'json')";
            SQLJob sqlJob = new SQLJob(dliInfo, loadSql);
            sqlJob.asyncSubmit();
            // 3. 循环检查作业运行状态。
            checkRunning(V3ClientUtils.getDliClient(dliInfo), sqlJob.getJobId());
  - 方案2：使用DLI封装SDK提交数据导入
            // 2. 将数据导入到DLI。
            // 使用DLI封装实现提交。注：因导入作业可能运行时间较长，因此使用asyncSubmit提交数据，并主动检查状态。
            uploadJob.asyncSubmit();
            // 3. 循环检查作业运行状态。
            checkRunning(V3ClientUtils.getDliClient(dliInfo), uploadJob.getJobId());
#### 查询作业结果
- **相关链接** ：
  [SELECT查询语句](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0150.html)
  [作业参数设置](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/doc?api=CreateSqlJob)
- **关键SDK API：**
  com.huawei.dli.sdk.read.ResultSet，纯OBS读数据相关API调用，DLI提供了一个默认 OBS csv reader实现，可依据业务需求自定义实现。具体操作参考[OBS API参考](https://support.huaweicloud.com/obs/index.html)。
  com.huawei.dli.sdk.SQLJob#submitQuery()，需要开启结果写作业桶特性，否则默认只预览前1000条数据。
  您可以通过[查询作业状态API](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/sdk?api=ShowSqlJobStatus)响应体中的 result_path 来判断是否已开启作业结果写作业桶特性。
  待作业运行结束后，如果result_path 以 obs:// 开头，则已开启作业结果写作业桶特性，否则未开启。
  private static String queryData(DLIInfo dliInfo, String selectSql)
          SQLJob sqlJob = new SQLJob(dliInfo, selectSql);
          // 如有需要，您可在此处设置作业参数，比如：sqlJob.setConf()
          // 1. 提交查询作业到DLI，使用DLI封装实现提交并等待结果。
          // 注1：此处需要根据SQL执行时长预取设置超时时间，默认5min。
          // 注2：此处需要开启作业结果写作业桶特性，否则默认只预览前1000条数据。
          sqlJob.setJobTimeout(30 * 60);
          ResultSet resultSet1 = null;
          try {
              resultSet1 = sqlJob.submitQuery();
              handleResult(resultSet1);
          } finally {
              if (resultSet1 != null) {
                  resultSet1.close();
          return sqlJob.getJobId();
#### 查询指定作业的结果
- **使用说明**
  com.huawei.dli.sdk.SQLJob#getResultSet()，OBS读数据相关API调用，DLI提供了一个OBS csv reader实现，可依据业务需求自定义实现。
  使用本方法的前提是需要开启结果写作业桶特性。可通过查询作业状态API响应体中的 result_path 来判断是否已开启作业结果写作业桶特性。待作业运行结束后，如果result_path 以 obs:// 开头，则已开启作业结果写作业桶特性，否则未开启。
- **相关链接**
  [SQL语法参考基本语句](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0150.html)
  [OBS文档](https://support.huaweicloud.com/obs/index.html)
- **示例代码**
  private static void queryDataByJobId(DLIInfo dliInfo, String jobId)
          // 检查该jobId对应的作业是否已运行结束，如未运行结束，则等待运行结束
          SQLJob sqlJob = new SQLJob(dliInfo, null);
          sqlJob.setJobId(jobId);
          checkRunning(V3ClientUtils.getDliClient(dliInfo), jobId);
          // 根据jobId，获取结果数据的schema、结果数据在用户作业桶中的存储路径
          ShowSqlJobStatusResponse resp = V3ClientUtils.getDliClient(dliInfo)
              .showSqlJobStatus(new ShowSqlJobStatusRequest().withJobId(jobId));
          sqlJob.setJobStatus(resp.getStatus().getValue());
          sqlJob.setResultSchema(SchemaUtils.getSchemaFromJson(resp.getDetail()));
          sqlJob.setResultPath(resp.getResultPath());
          sqlJob.setResultCount(resp.getResultCount() != null ? resp.getResultCount() : 0);
          ResultSet resultSet = null;
          try {
              // 获取该jobId对应的查询结果, 并返回结果迭代器。
              resultSet = sqlJob.getResultSet();
              handleResult(resultSet);
          } finally {
              if (resultSet != null) {
                  resultSet.close();
#### 查询作业
- **使用说明**
  com.huaweicloud.sdk.dli.v1.DliClient#listSqlJobs(ListSqlJobsRequest) [查询所有作业](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/openapi/DLI/doc?api=ListSqlJobs)
  如果作业较多，必须使用下述分页查询的方式分批查询，否则只能返回第一页的内容，无法返回全部作业。
  可通过设置 req.setStart() 和 req.setEnd() 查询指定时间段内的作业，单位毫秒。
- **示例代码**
  private static void listSqlJobs(DLIInfo dliInfo) {
          DliClient dliClient = V3ClientUtils.getDliClient(dliInfo);
          ListSqlJobsRequest req = new ListSqlJobsRequest();
          int currentPage = 1;
          req.setCurrentPage(currentPage);  // 默认值 1
          req.setPageSize(100);  // 默认值 10
          Integer jobCount = dliClient.listSqlJobs(req).getJobCount();
          Integer cur = 0;
          // 分页查询
          while (cur < jobCount) {
              ListSqlJobsResponse listSqlJobsResponse = dliClient.listSqlJobs(req);
              List<SqlJob> jobs = listSqlJobsResponse.getJobs();
              for (SqlJob job : jobs) {
                  // 在此处添加业务逻辑，对每个作业进行处理
                  cur++;
                  if (cur.equals(jobCount)) {
                      break;
              req.setCurrentPage(currentPage++);
#### 写入数据到OBS writeTmpData
- **使用说明**
  您可以根据您自己的业务需求实现Writer接口并自定义相关写文件逻辑。
  本例写入数据到OBS，调用OBS SDK能力，与DLI无关，当前UploadJob提供了一个默认写JSON的实现。
- **示例代码**
  private static void writeTmpData(Writer writer, List<Column> schema, Integer totalRecords, Integer flushThreshold)
          // 定义写数据到OBS的Writer，可以根据并发需要定义多个
          // 根据目标表定义写入数据的列信息，详见本文的genSchema()方法和genSchema2()方法
          // 根据实际业务定义循环大小
          for (int i = 0; i < totalRecords; i++) {
              // 根据业务获取每一行的数据
              List<Object> record = genRecord();
              // 写入数据
              Row row = new Row(schema);
              row.setRecord(record);
              writer.write(row);
              if (i % flushThreshold == 0) {
                  // 写入一定数据量后及时刷新
                  writer.flush();
          writer.close();
#### 构建表的Schema
- **使用说明**
  请根据业务实际情况构造相应的Schema，此处仅作样例。
- **示例代码**
  private static List<Column> genSchema() {
          return Arrays.asList(
              new Column("bool_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.BOOLEAN), "boolean col"),
              new Column("byte_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.TINYINT), "tinyint col"),
              new Column("short_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.SMALLINT), "smallint col"),
              new Column("int_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.INT), "int col"),
              new Column("long_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.BIGINT), "bigint col"),
              new Column("float_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.FLOAT), "float col"),
              new Column("double_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.DOUBLE), "double col"),
              new Column(
                  "dec_c",
                  new PrimitiveType(DataType.TypeName.DECIMAL, Arrays.asList("10", "2")),
                  "decimal col"),
              new Column("str_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.STRING), "string col"),
              new Column("date_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.DATE), "date col"),
              new Column("ts_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.TIMESTAMP), "timestamp col"),
              new Column("binary_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.BINARY), "binary col"),
              new Column(
                  "arr_c",
                  new ArrayType(new PrimitiveType(DataType.TypeName.INT)),
                  "array col"),
              new Column(
                  "map_c",
                  new MapType(
                  "map col"),
              new Column(
                  "struct_c",
                  new StructType(Arrays.asList(
                      new Column("s_str_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.STRING), "struct string col"),
                      new Column("s_bool_c", new PrimitiveType(DataType.TypeName.BOOLEAN), "struct boolean col"))),
                  "struct col"));
#### 自动获取目标表的Schema
- **使用说明**
  自动获取目标表的schema。
- **示例代码**
  private static List<Column> genSchema2(DLIInfo dliInfo, String yourDbName, String yourTableName)
          String tempSql = String.format("select * from %s.%s limit 1", yourDbName, yourTableName);
          SQLJob sqlJob = new SQLJob(dliInfo, tempSql);
          sqlJob.submit();
              .showSqlJobStatus(new ShowSqlJobStatusRequest().withJobId(sqlJob.getJobId()));
          if (!resp.getIsSuccess()) {
              throw new DLIException("Get sql job status failed, details: " + resp.getMessage());
          return SchemaUtils.getSchemaFromJson(resp.getDetail());
#### 按需生成测试数据 List\<Object\> genRecord
- **使用说明**
  请根据业务实际情况构造相应的每一行数据，此处仅作样例。
- **示例代码**
  private static List<Object> genRecord() {
          Map<String, Object> structData = new HashMap<>();
          structData.put("s_str_c", "Abc");
          structData.put("s_bool_c", true);
              true,
              (byte) 1,
              (short) 123,
              65535,
              123456789012L,
              101.235f,
              256.012358,
              new BigDecimal("33.05"),
              "abc_123&",
              new Date(1683475200000L),
              new Timestamp(1683543480000L),
              "Hello".getBytes(StandardCharsets.UTF_8),
              Arrays.asList(1, 2, 3),
              Collections.singletonMap("k", 123),
              structData);
#### 查询作业状态
- **相关链接**
- **示例代码**
  private static void checkRunning(DliClient dliClient, String jobId) throws DLIException {
          while (true) {
              ShowSqlJobStatusResponse resp;
              try {
                  resp = dliClient.showSqlJobStatus(new ShowSqlJobStatusRequest().withJobId(jobId));
              } catch (Exception e) {
                  throw new DLIException("Failed to get job status by id: " + jobId, e);
              String status = resp.getStatus().getValue();
              logger.info(String.format("SparkSQL Job id %s status: %s", jobId, status));
              if ("FINISHED".equals(status)) {
                  return;
              if ("FAILED".equals(status) || "CANCELLED".equals(status)) {
                  throw new DLIException("Run job failed or cancelled, details: " + resp.getMessage());
              try {
                  Thread.sleep(1000L);
              } catch (InterruptedException e) {
                  throw new DLIException("Check job running interrupted.");
#### 处理作业结果
- **使用说明**
- **示例代码**
  private static void handleResult(ResultSet resultSet) throws DLIException {
          while (resultSet.hasNext()) {
              Row row = resultSet.read();
              List<Column> schema = row.getSchema();
              List<Object> record = row.getRecord();
              // 对每一行每一列进行处理
              //   方法一：调用record.get(index)获取Object，然后根据各列的类型做类型转换
              //   方法二：根据各列的类型调用row.getXXX(index)获取对应类型的数据
              for (int i = 0; i < schema.size(); i++) {
                  DataType.TypeName typeName = DataType.TypeName.fromName(schema.get(i).getType().getName());
                  switch (typeName) {
                      case STRING:
                          String strV = (String) record.get(i);
                          System.out.println(
                              "\t" + (strV == null ? null : strV.replaceAll("\r", "\\\\r").replaceAll("\n", "\\\\n")));
                          break;
                      case DATE:
                          Date dtV = (Date) record.get(i);
                          System.out.println("\t" + (dtV == null ? null : DATE_FORMAT.get().format(dtV)));
                          break;
                      case TIMESTAMP:
                          Timestamp tsV = (Timestamp) record.get(i);
                          System.out.println("\t" + (tsV == null ? null : TIMESTAMP_FORMAT.get().format(tsV)));
                          break;
                      case BINARY:
                          byte[] bytes = (byte[]) record.get(i);
                          System.out.println("\t" + (bytes == null ? null : Base64.getEncoder().encodeToString(bytes)));
                          break;
                      case ARRAY:
                      case MAP:
                      case STRUCT:
                          Object data = record.get(i);
                          System.out.println("\t" + (data == null ? null : JsonUtils.toJSON(data)));
                          break;
                      default:
                          System.out.println("\t" + record.get(i));
              System.out.println();
