# 设置在线解压策略(Python SDK)
#### 功能介绍
OBS支持ZIP包上传后自动解压并存放在指定目录。桶设置了在线解压策略后，上传到该桶内的ZIP包如果匹配解压策略，ZIP包将会自动解压到指定目录里。本接口用于为指定桶配置ZIP文件解压策略。了解更多在线解压相关信息，请参见[在线解压](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0368.html)。
融合桶不支持在线解压。
#### 方法定义
ObsClient.setObsCompressPolicy(bucketName, rules, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**         | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| rules            | list of [表1 ObsCompressPolicyRule] | 必选       | **参数解释** **：** 策略规则数组。详见[表1 ObsCompressPolicyRule]。 **约束限制：** 同一个桶下的不同策略前缀不能重复和起始包含，委托建议使用同一个。 **取值范围：** 数组大小\[1, 10\]。 **默认取值**： 无        |
| extensionHeaders | dict        | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表1ObsCompressPolicyRule
| id             | str      | 必选       | **参数解释：** 解压策略名称。当前桶上配置的解压规则的唯一标识。例如：event_0001。 **约束限制：** - 只能由大写或小写的英文字母、数字、下划线（_）和连字符（-）组成。  - 解压策略名称、解压路径、IAM委托名称长度之和不超过800。   **取值范围：** 长度最长为256的字符串。 **默认取值**： 无 |
| project        | str      | 必选       | **参数解释：** 项目ID。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 无        |
| agency         | str      | 必选       | **参数解释：** IAM委托名。 **约束限制：** - 委托需要给OBS服务授予obs:object:PutObject、obs:object:GetObject、obs:object:AbortMultipartUpload权限。  - 解压策略名称、解压路径、IAM委托名称长度之和不超过800。   **默认取值：** 无        |
| events         | list     | 必选       | **参数解释：** 触发事件类型。 **取值范围：** \["ObjectCreated:\*"\] \["ObjectCreated:Put"\] \["ObjectCreated:Post"\] \["ObjectCreated:Copy"\] \["ObjectCreated:CompleteMultipartUpload"\] **默认取值**： 无                                                      |
| prefix         | str      | 可选       | **参数解释：** 匹配规则前缀。 **取值范围：** 长度最长为1023的字符串。 **默认取值**： 无        |
| suffix         | str      | 必选       | **参数解释：** 匹配规则后缀。 **约束限制：** 当前仅支持.zip。 **取值范围：** .zip。 **默认取值**： 无        |
| overwrite      | int      | 必选       | **参数解释：** 解压后同名文件的处理方式。 **取值范围：** - 0：不覆盖跳过。  - 1：不覆盖，以文件的CRC32值重命名。  - 2：覆盖。   **默认取值**： 无        |
| decompresspath | str      | 可选       | **参数解释：** 文件解压后存放的路径。 **约束限制：** - 不为空时必须以"/"结尾，且不能以"/"开头。  - 解压策略名称、解压路径、IAM委托名称长度之和不超过800。   **取值范围：** 长度最长为800的字符串。 **默认取值**： 无                                             |
| policytype     | str      | 必选       | **参数解释：** 文件解压策略类型。 **约束限制：** 当前仅支持decompress。 **取值范围：** decompress：执行解压操作。 **默认取值**： decompress        |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                              |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表2GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于设置examplebucket桶的在线解压策略。
from obs import ObsClient, ObsCompressPolicyRule
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName = 'examplebucket'
    # 设置在线解压策略
    rule = ObsCompressPolicyRule(
        id='rule_id',
        project='your_project_id',
        # 委托需要给OBS服务授予obs:object: PutObject、obs: object:GetObject、obs: object:AbortMultipartUpload权限
        agency='your_agency',
        # 触发事件类型
        events=['ObjectCreated:*'],
        # 匹配规则前缀
        prefix='zip/',
        # 匹配规则后缀
        suffix='.zip',
        # 解压后同名文件的处理方式
        overwrite=0,
        # 文件解压后存放的路径
        decompresspath='decompressed/',
        # 文件解压策略类型，当前仅支持decompress
        policytype='decompress'
    rules = [rule]
    resp = obsClient.setObsCompressPolicy(bucketName, rules)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set CompressPolicy Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set CompressPolicy Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
