# 获取DIS通知策略(Python SDK)
#### 功能介绍
本接口用于查询指定桶的DIS通知策略信息。如果策略存在，则返回成功，status code返回值为200。
融合桶不支持设置DIS通知策略。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或者拥有**Tenant Administrator** 权限，才能调用本接口。配置Tenant Administrator权限，需要使用**角色与策略授权** （旧版IAM，即IAM v3接口），授权操作请参考[使用IAM授权](https://support.huaweicloud.com/qs-iam/iam_01_0030.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
ObsClient.getBucketDisPolicy(bucketName, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**         | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str      | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| extensionHeaders | dict     | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                            |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表1GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
| **GetResult.body类型**                                               | **说明**        |
| [表2 DisPolicy] | **参数解释：** DIS通知策略，详见[表2 DisPolicy]。 |
 表2DisPolicy
| id       | str      | **参数解释** **：** 规则ID。当前桶上配置的DIS策略规则的唯一标识。        |
| stream   | str      | **参数解释：** DIS服务通道名称。        |
| project  | str      | **参数解释：** DIS服务通道所属的项目ID。        |
| events   | list     | **参数解释** **：** OBS事件列表。 **取值范围：** 有效值：长度\[0, 1023\]，值允许为任意字符，支持如下事件类型： - ObjectCreated:\* （所有上传操作）  - ObjectCreated:Put （上传对象）  - ObjectCreated:Post （使用浏览器上传对象）  - ObjectCreated:Copy （拷贝对象）  - ObjectCreated:CompleteMultipartUpload （合并段）  - ObjectRemoved:\* （所有删除操作）  - ObjectRemoved:Delete （指定对象版本号删除对象）  - ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated （不指定对象版本号删除对象）   |
| prefix   | str      | **参数解释** **：** 对象名前缀，用于指定的对象名关键字，根据定义的前缀，输入需要过滤的对象的关键字信息，字符越长匹配精度越高。        |
| suffix   | str      | **参数解释** **：** 对象名后缀。用于指定的对象名关键字，根据定义的后缀，输入需要过滤的对象的关键字信息，字符越长匹配精度越高。        |
| agency   | str      | **参数解释** **：** IAM委托名。        |
#### 代码样例
本示例用于获取examplebucket桶的DIS通知策略。
from obs import ObsClient
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName = "examplebucket"
    # 获取桶的DIS通知策略
    resp = obsClient.getBucketDisPolicy(bucketName)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Get Bucket DisPolicy Succeeded')
        print('rules:', resp.body.rules)
    else:
        print('Get Bucket DisPolicy Failed')
        print('requestId:', resp.requestId)
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
