# 设置DIS通知策略(Python SDK)
#### 功能介绍
本接口用于为指定桶配置DIS通知策略。接口是幂等的，如果桶上已存在相同策略内容，则返回成功，status code返回值为200；否则status code返回值为201。
融合桶不支持设置DIS通知策略。
#### 接口约束
- 您必须是拥有**Tenant Administrator** 权限，才能调用本接口。配置Tenant Administrator权限，需要使用**角色与策略授权** （旧版IAM，即IAM v3接口），授权操作请参考[使用IAM授权](https://support.huaweicloud.com/qs-iam/iam_01_0030.html)。
- 一个桶中最多同时配置10条DIS通知规则。
- 对于时延敏感（秒级）的业务，消息通知无法保证时延。
- 新创建的DIS通知将在5分钟之内生效。
- 一个桶的多条DIS通知规则不允许重复，即任意对象在发生任意事件时都不能同时匹配两条以上的DIS通知规则，重复规则会创建失败。
  ![](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  针对同一事件，如果配置了一条前后缀都为空的规则，则不允许再配置第二条规则。前后缀都为空表示对所有对象生效。
  例如：针对Put事件，已存在一条规则A，定义的前缀是"abcd"，后缀是".txt"。如果要创建另外一条针对Put事件的规则B，则规则B配置不同前后缀的结果如[表1]所示。
   表1规则B前后缀配置场景及结果
  | 规则A前后缀配置        | 规则B前后缀配置        | 规则B创建结果 | 原因            |
  | 前缀：abcd 后缀：.txt | 前缀：abcd 后缀：.txt   | 失败      | 前后缀相同         |
  | 前缀：abcd 后缀：.txt | 前缀：abcd 后缀：空      | 失败      | 前缀相同，后缀B包含A   |
  | 前缀：abcd 后缀：.txt | 前缀：ab 后缀：xt         | 失败      | 前缀B包含A，后缀B包含A |
  | 前缀：abcd 后缀：.txt | 前缀：abef 后缀：.txt | 成功      | 前缀不同，后缀相同     |
  | 前缀：abcd 后缀：.txt | 前缀：abcd 后缀：.mp4    | 成功      | 前缀相同，后缀不同     |
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
#### 方法定义
ObsClient.setBucketDisPolicy(bucketName, disPolicy, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**         | **参数类型**                                                           | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| disPolicy        | [表2 DisPolicy] | 必选       | **参数解释** **：** DIS通知规则，详见[表2 DisPolicy]。        |
| extensionHeaders | dict                                                               | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表2DisPolicy
| rules    | list of [表3 DisPolicyRule] | 必选       | **参数解释：** DIS通知规则列表，详见[表3 DisPolicyRule]。 **约束限制：** 同一个桶下的不同策略前缀不能重复和起始包含，委托建议使用同一个。 **取值范围：** 数组大小的取值范围为\[1, 10\]。 **默认取值：** 不涉及 |
 表3DisPolicyRule
| id       | str      | 必选       | **参数解释** **：** 规则ID。当前桶上配置的DIS策略规则的唯一标识。 **约束限制：** 必须由以下字符组成"a-z"、"A-Z"、"0-9"、"-"、"_" **取值范围：** 长度最长为256的字符串。 **默认取值：** 无        |
| stream   | str      | 必选       | **参数解释：** DIS服务通道名称。 **约束限制：** 需要先在DIS服务创建此通道。 **默认取值：** 无        |
| project  | str      | 必选       | **参数解释：** DIS服务通道所属的项目ID。 **取值范围：** 不涉及 **默认取值：** 无        |
| events   | list     | 必选       | **参数解释** **：** OBS事件列表。 **取值范围：** 有效值：长度\[0, 1023\]，值允许为任意字符，支持如下事件类型： - ObjectCreated:\* （所有上传操作）  - ObjectCreated:Put （上传对象）  - ObjectCreated:Post （使用浏览器上传对象）  - ObjectCreated:Copy （拷贝对象）  - ObjectCreated:CompleteMultipartUpload （合并段）  - ObjectRemoved:\* （所有删除操作）  - ObjectRemoved:Delete （指定对象版本号删除对象）  - ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated （不指定对象版本号删除对象）   **默认取值：** 无 |
| prefix   | str      | 可选       | **参数解释** **：** 对象名前缀，用于指定的对象名关键字，根据定义的前缀，输入需要过滤的对象的关键字信息，字符越长匹配精度越高。 **约束限制：** prefix和suffix加起来长度最大为1024个字符。 **取值范围：** 长度最长为1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| suffix   | str      | 可选       | **参数解释** **：** 对象名后缀。用于指定的对象名关键字，根据定义的后缀，输入需要过滤的对象的关键字信息，字符越长匹配精度越高。 **约束限制：** prefix和suffix加起来长度最大为1024个字符。 **取值范围：** 长度最长为1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| agency   | str      | 必选       | **参数解释** **：** IAM委托名。 **约束限制：** 被委托方必须包含OBS服务，赋予的权限必须是DIS服务的DIS Administrator或DIS User。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                              |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表4GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于设置examplebucket桶的DIS通知策略。
from obs import ObsClient, DisPolicyRule, DisPolicy
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = 'examplebucket'
    rule1 = DisPolicyRule(
        # 设置DIS通知策略的规则ID
        id='rule_id',
        # DIS服务通道名称
        stream='your_stream',
        # DIS服务通道所属的项目ID
        project='your_project_id',
        # OBS事件列表
        events=['ObjectCreated:*'],
        # IAM委托名，被委托方必须包含对OBS的访问权限，赋予的权限必须是DIS服务的DIS Administrator或DIS User
        agency='your_agency',
        # 对象名前缀。用于指定的对象名关键字，根据定义的前缀，输入需要过滤的对象的关键字信息，字符越长匹配精度越高
        prefix='test/',
        # 对象名后缀。用于指定的对象名关键字，根据定义的后缀，输入需要过滤的对象的关键字信息，字符越长匹配精度越高
        suffix='.txt'
    dis_policy = DisPolicy(rules=[rule1])
    # 设置桶的DIS通知策略
    resp = obsClient.setBucketDisPolicy(bucket_name, dis_policy)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set Bucket DisPolicy Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set Bucket DisPolicy Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
