# 设置桶归档存储对象直读策略(Python SDK)
#### 功能介绍
归档存储对象直读是指用户可以不用恢复对象，便能直接对其进行操作。
默认情况下，桶没有开启归档存储对象直读功能。
本接口主要用来开启或关闭桶的归档存储冷存储对象直读功能。
- 设置桶的归档存储对象直读状态为Enabled，开启桶的归档存储对象直读功能：
  - 桶内存在归档存储对象时，不管该归档存储对象是否已经恢复，均可以直接操作该归档存储对象。
  - 如果归档存储对象没有恢复，操作该归档存储对象时会增加单独计费。
- 设置桶的归档存储对象直读状态为Disabled，关闭桶的归档存储对象直读功能：
  - 归档存储对象无法直接操作，需要先恢复。
对象直读是指用户可以不用恢复归档存储对象，便能直接对其进行操作。了解更多归档存储数据直读相关信息，请参见[归档数据直读](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0143.html)。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或者拥有设置桶归档存储对象直读策略的权限，才能调用本接口。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutDirectColdAccessConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予PutDirectColdAccessConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- 融合桶不支持归档存储对象直读。
#### 方法定义
ObsClient.setBucketDirectColdAccess(bucketName, directColdAccessConfiguration, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**                      | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName                  | str        | 必选           | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| directColdAccessConfiguration | [表1 DirectColdAccessConfiguration] | 必选      | **参数解释** **：** 桶的归档存储对象直读策略，详见[表1 DirectColdAccessConfiguration]。        |
| extensionHeaders             | dict        | 可选     | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表1DirectColdAccessConfiguration
| status | str | 必选 | **参数解释：** 标识桶的归档存储对象直读状态。 **取值范围：** - Enabled：开启归档存储对象直读策略。  - Disabled：关闭归档存储对象直读策略。   **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
| **类型**                                            | **说明**                                             |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表2GetResult
| **参数名称** | **参数类型** | **描述**        |
| status                         | int                              | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason                          | str                               | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode                          | str                                    | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage                       | str                                   | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId                          | str                                    | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator                     | str                                | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId                             | str                                   | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource                           | str                                   | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header                             | list                                  | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body                          | object                           | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于设置examplebucket桶的DirectColdAccess策略。
from obs import ObsClient, DirectColdAccessConfiguration
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName = "examplebucket"
    config = DirectColdAccessConfiguration(status='Enabled')
    # 设置桶的DirectColdAccess策略
    resp = obsClient.setBucketDirectColdAccess(bucketName, config)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set Bucket DirectColdAccess Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set Bucket DirectColdAccess Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
