# 设置桶清单规则(Python SDK)
#### 功能介绍
桶清单功能可以定期生成桶内对象的相关信息，保存在CSV格式的文件中，并上传到您指定的桶中，方便您管理桶内对象。目标桶和源桶可以是同一个桶。指定的对象内容包括对象版本、大小、上次修改时间、存储类别、标签、加密状态等。
支持对桶清单加密，加密方式为SSE-KMS方式。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或者拥有设置桶清单权限，才能设置桶清单。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketInventoryConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketInventoryConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的region以及region与endPoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。
- **桶版本限制：**
  - 只有OBS 3.0的桶支持配置清单，目标桶无OBS版本限制。
- **清单数量限制：**
  - 一个桶最多支持10条桶清单。
- **源桶和目标桶限制：**
  - 桶清单配置的源桶和目标桶必须归属同一个账号。
  - 桶清单配置的源桶和目标桶必须归属同一个区域。
  - 桶清单中配置的目标桶不能开启桶默认加密。
- **功能限制：**
  - 只支持生成CSV格式的清单文件。
  - 桶清单筛选条件目前仅支持设置为所有对象或指定前缀的对象。
  - 同一个桶中多条清单规则的筛选条件不能彼此包含：
    - 如果已经存在针对桶中所有对象的规则，则无法再创建按对象名前缀筛选的规则。如需创建，要先删除针对所有对象的规则。
    - 如果已经存在按对象名前缀筛选的规则，则无法再创建针对桶中所有对象的规则。如需创建，要先删除所有按对象名前缀筛选的规则。
    - 如果已经存在某个按对象名前缀筛选的规则（如前缀ab），则无法再创建与其存在包含或被包含关系的规则（如前缀a或前缀abc）。如需创建，要先删除存在包含或被包含关系的规则。
  - 桶清单加密方式目前只支持SSE-KMS。
- **权限限制：**
  - 清单文件使用OBS系统用户上传到目标桶，目标桶必须给OBS系统用户写权限。
- **其他：**
  - 暂不对桶清单功能收费，桶清单生成后只按照存量计费。
#### 方法定义
ObsClient.putBucketInventory(bucketName, inventoryId, inventoryConfiguration, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**               | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName             | str        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| inventoryId            | str        | 必选       | **参数解释：** 桶清单配置规则的id。 **约束限制：** 必须由以下字符组成"a-z"、"A-Z"、"0-9"、"-"、"_"和"."。 **取值范围：** 长度最长为64的字符串。 **默认取值：** 无        |
| inventoryConfiguration | [InventoryConfiguration] | 必选       | **参数解释** **：** 桶清单配置规则，详见[InventoryConfiguration]。        |
| extensionHeaders       | dict        | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表1InventoryConfiguration
| isEnabled      | bool                                                       | 必选       | **参数解释：** 桶清单配置规则是否启用。 **取值范围：** True：生成清单文件。 False：不生成清单文件。 **默认取值：** True        |
| objectVersion  | str                                                        | 必选       | **参数解释：** 清单文件中包含对象的多版本配置。 **取值范围：** - All：清单会包含对象所有的版本，清单中会增加版本相关的字段：VersionId、IsLatest和DeleteMarker。  - Current：清单文件中只会列出当前版本信息，不会出现版本相关字段。   **默认取值：** 无        |
| filter         | [表2 InventoryFilter]       | 可选       | **参数解释** **：** 清单过滤器配置，清单只包含符合过滤器规则的对象（只支持按对象名前缀进行过滤），如果没有配置过滤器，则包含所有对象。详见[表2 InventoryFilter]        |
| frequency      | str                                                        | 必选       | **参数解释：** 清单文件的生成周期，只支持按天和按周生成清单，第一次配置完桶清单，任务会在一个小时内启动，之后每隔一个周期启动一次。 **取值范围：** Daily：按天生成清单 Weekly：按周生成清单 **默认取值：** 无        |
| destination    | [表3 InventoryDestination] | 必选       | **参数解释：** 清单的目标配置。详见[表3 InventoryDestination]        |
| optionalFields | list                                                       | 可选       | **参数解释：** 在此选项中可以添加一些额外的对象元数据字段，生成的清单文件中会包含optionalFields中配置的字段。 **取值范围：** Size：对象大小。 LastModifiedDate：对象最后修改时间。 StorageClass：对象的存储类别。 ETag：对象的ETag值。 IsMultipartUploaded：对象是否为[多段上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1001.html)。 ReplicationStatus：对象的跨区域复制状态。 EncryptionStatus：对象的加密状态。 BucketKeyStatus：桶密钥状态。 UserMeta：用户自定义元数据。 CRC64：对象的 CRC64 校验值。 ObjectType：对象类型。 **默认取值：** 无 |
 表2InventoryFilter
| prefix   | str      | 可选       | **参数解释：** 前缀过滤条件，清单文件中只生成以此前缀开头的对象列表。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 |
 表3InventoryDestination
| bucket   | str      | 必选       | **参数解释** **：** 存放清单文件的目标桶的桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| prefix   | str      | 可选       | **参数解释：** 生成的清单文件对象名会以此前缀开头。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** BucketInventory，即如果不配置前缀，则生成的清单文件对象名默认以"BucketInventory"字符串为前缀开头。        |
| format   | str      | 必选       | **参数解释：** 生成的清单文件的格式，现只支持CSV格式。 **取值范围：** CSV **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                              |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表4GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于设置examplebucket桶清单配置。
from obs import ObsClient, InventoryDestination, InventoryFilter, InventoryConfiguration
import os
import traceback
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obsClient = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucketName = 'examplebucket'
    # 桶清单配置规则的id
    inventory_id = 'example-id'
    # 清单的目标配置
    destination = InventoryDestination(
        bucket=bucketName,
        format='CSV',
        prefix='inventory_test/'
    # 桶清单配置规则
    config = InventoryConfiguration(
        inventoryId=inventory_id,
        # 桶清单配置规则是否启用
        isEnabled=True,
        # 清单文件中包含对象的多版本配置
        objectVersion='All',
        # 清单文件的生成周期
        frequency='Daily',
        destination=destination,
        # 清单过滤器配置，清单只包含符合过滤器规则的对象（只支持按对象名前缀进行过滤），如果没有配置过滤器，则包含所有对象
        filter=InventoryFilter(prefix='test/')
    # 设置桶清单
    resp = obsClient.putBucketInventory(bucketName, inventory_id, config)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Put Bucket Inventory Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Put Bucket Inventory Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
