# 静态网站托管(Python SDK)
#### 功能说明
支持将静态网站文件上传至OBS的桶中作为对象，并对这些对象赋予公共读权限，然后将该桶配置成静态网站托管模式，以实现在OBS上托管静态网站的目的。第三方用户在访问静态托管网站的时候，实际上是在访问OBS的桶中的对象。在使用静态网站托管功能时，OBS还支持配置请求重定向，通过重定向配置可以将特定的请求或所有请求实施重定向。
更多关于静态网站托管的内容请参考[静态网站托管](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829093.html)。
#### 接口约束
- 您必须拥有obs:object:PutObject权限，才能上传对象。相关授权操作可参见[典型权限场景配置案例](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0011.html)。
#### 网站文件托管
1.将网站文件上传至OBS的桶中，并设置对象MIME类型。
2.设置对象ACL为公共读。
3.通过浏览器访问对象
本示例用于上传网站html文件，并设置对象公共读权限来实现网站文件托管：
import os
import traceback
from obs import HeadPermission
from obs import ObsClient
from obs import PutObjectHeader
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = 'bucketname'
    # 设置网站文件名
    object_key = 'test.html'
    # 本地html网站文件路径
    file_path = 'localfile.html'
    headers = PutObjectHeader()
    # 设置对象MIME类型
    headers.contentType = 'text/html'
    # 上传对象
    resp = obs_client.putFile(bucket_name, object_key, file_path, headers=headers)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Put File Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        # 设置对象ACL为公共读
        resp2 = obs_client.setObjectAcl(bucket_name, object_key, aclControl=HeadPermission.PUBLIC_READ)
        if resp2.status < 300:
            print('Set Object Acl Succeeded')
            print('requestId:', resp2.requestId)
        else:
            print('Set Object Acl Failed')
            print('errorCode:', resp2.errorCode)
            print('errorMessage:', resp2.errorMessage)
    else:
        print('Put File Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
上例中可以使用https://bucketname.your-endpoint/test.html在浏览器直接访问托管的文件。
#### 设置托管配置
本示例用于设置名为examplebucket的桶website配置。
import os
import traceback
from obs import Condition
from obs import ErrorDocument
from obs import IndexDocument
from obs import Redirect
from obs import RoutingRule
from obs import WebsiteConfiguration
# 创建obsClient实例
try:
    # 配置错误页面，指定当4XX错误出现时返回的页面。
    error_document = ErrorDocument(key='error.html')
    # 配置默认页面
    index_document = IndexDocument(suffix='index.html')
    # 指定重定向规则：当状态码为404时重定向到NotFound.html
    routing_rule1 = RoutingRule(condition=Condition(httpErrorCodeReturnedEquals=404),
                               redirect = Redirect(protocol='http', replaceKeyWith='NotFound.html'))
    # 设置重定向规则，格式为列表，可设置多条
    routing_rules = [routing_rule1]
    bucket_name = "examplebucket"
    # 设置桶website配置
    resp = obs_client.setBucketWebsite(bucket_name,
                                      WebsiteConfiguration(errorDocument=error_document, indexDocument=index_document,
                                                           routing_rules = routing_rules))
        print('Set Bucket Website Succeeded')
    else:
        print('Set Bucket Website Failed')
except Exception:
本示例用于配置所有请求重定向：
import os
import traceback
from obs import RedirectAllRequestTo
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 创建obsClient实例
try:
    # 配置所有请求重定向
                                           redirect_all_request_to = RedirectAllRequestTo(hostName='www.example.com',
        protocol = 'http')))
    else:
except Exception:
#### 查看托管配置
本示例用于获取名为examplebucket的桶website配置。
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    #获取桶website配置
    resp = obs_client.getBucketWebsite(bucket_name)
        print('Get Bucket Website Succeeded')
        if resp.body.redirect_all_request_to:
            print('redirectAllRequestTo.hostName:', resp.body.redirect_all_request_to.hostName,
                  ',redirectAllRequestTo.protocol:', resp.body.redirect_all_request_to.protocol)
        if resp.body.index_document:
            print('indexDocument.suffix:', resp.body.index_document.suffix)
        if resp.body.error_document:
            print('errorDocument.key:', resp.body.error_document.key)
        if resp.body.routing_rules:
            index = 1
            for rout in resp.body.routing_rules:
                print('routingRule[', index, ']:')
                index += 1
                print('condition.keyPrefixEquals:', rout.condition.keyPrefixEquals,
                      ',condition.httpErrorCodeReturnedEquals:', rout.condition.httpErrorCodeReturnedEquals)
                print('redirect.protocol:', rout.redirect.protocol, ',redirect.hostName:', rout.redirect.hostName,
                      ',redirect.replaceKeyPrefixWith:', rout.redirect.replaceKeyPrefixWith,
                      ',redirect.replaceKeyWith:', rout.redirect.replaceKeyWith, ',redirect.httpRedirectCode:',
                      rout.redirect.httpRedirectCode)
    else:
        print('Get Bucket Website Failed')
except Exception:
#### 清除托管配置
本示例用于删除名为examplebucket的桶website配置。
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    # 删除桶website配置
    resp = obs_client.deleteBucketWebsite(bucket_name)
        print('Delete Bucket Website Succeeded')
    else:
        print('Delete Bucket Website Failed')
except Exception:
#### 相关链接
- 关于静态网站托管的API说明，请参见[设置桶的网站配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0071.html)。
- 更多关于静态网站托管的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.py)。
- 静态网站托管接口返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
