# 服务端加密(Python SDK)
#### 功能说明
用户可以使用普通方式上传、下载对象，也可以使用服务端加密方式进行上传、下载对象。
OBS支持服务端加密功能，使加密的行为在服务端进行。
用户可以根据自身的需求，使用不同的密钥管理方式来使用服务端加密功能。当前支持两种服务端加密方式： KMS托管密钥的服务端加密(SSE-KMS)和客户提供加密密钥的服务端加密(SSE-C)。上述两种方式都采用行业标准的AES256加密算法。
SSE-KMS方式，OBS使用KMS（Key Management Service）服务提供的密钥进行服务端加密。
SSE-C方式，OBS使用用户提供的密钥和密钥的MD5值进行服务端加密。
使用服务端加密，返回的ETag值不是对象的MD5值。无论是否使用服务端加密上传对象，请求消息头中加入Content-MD5参数时，OBS均会对对象进行MD5校验。
更多关于服务端加密的内容请参考[服务端加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0088.html)。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有上传对象的权限，才能上传对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
#### 方法定义
ObsClient.putFile(bucketName, objectKey, file_path, metadata, headers, extensionHeaders)
#### 支持接口
OBS Python SDK支持服务端加密的接口见下表：
| **OBS Python SDK接口方法**            | **描述**        | **支持加密类型**        |
| ObsClient.putContent              | 上传内容时设置加密算法、密钥，对对象启用服务端加密。        | SSE-KMS SSE-OBS SSE-C |
| ObsClient.putFile                 | 上传文件时设置加密算法、密钥，对对象启用服务端加密。        | SSE-KMS SSE-OBS SSE-C  |
| ObsClient.getObject               | 下载对象时设置解密算法、密钥，用于解密对象。        | SSE-C        |
| ObsClient.copyObject              | 1. 复制对象时设置源对象的解密算法、密钥，用于解密源对象。  2. 复制对象时设置目标对象的加密算法、密钥，对目标对象启用加密算法。   | SSE-KMS SSE-OBS SSE-C   |
| ObsClient.getObjectMetadata       | 获取对象元数据时设置解密算法、密钥，用于解密对象。        | SSE-C        |
| ObsClient.initiateMultipartUpload | 初始化分段上传任务时设置加密算法、密钥，对分段上传任务最终生成的对象启用服务端加密。        | SSE-KMS SSE-OBS SSE-C   |
| ObsClient.uploadPart              | 上传段时设置加密算法、密钥，对分段数据启用服务端加密。        | SSE-C        |
| ObsClient.copyPart                | 1. 复制段时设置源对象的解密算法、密钥，用于解密源对象。  2. 复制段时设置目标段的加密算法、密钥，对目标段启用加密算法。            | SSE-C        |
#### 返回结果
表1返回结果
| **类型**                                       | **说明**                                             |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表2GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例使用服务端加密SSE-KMS方式加密上传文件和下载加密文件。
import os
import traceback
from obs import ObsClient
from obs import PutObjectHeader, GetObjectHeader
from obs import SseKmsHeader
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    put_headers = PutObjectHeader()
    # 设置SSE-KMS算法加密对象
    put_headers.sseHeader = SseKmsHeader.getInstance()
    bucket_name = "examplebucket"
    # 对象名，即上传后的文件名
    object_key = "objectname"
    # 待上传文件/文件夹的完整路径，如aa/bb.txt，或aa/
    file_path = 'localfile'
    # 上传对象加密
    resp = obs_client.putFile(bucket_name, object_key, file_path, headers=put_headers)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Put File Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Put File Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
    get_headers = GetObjectHeader()
    # 设置SSE-KMS算法解密对象
    get_headers.sseHeader = SseKmsHeader.getInstance()
    # 下载到本地的路径,localfile为包含本地文件名称的全路径
    download_path = 'localfile'
    # 下载对象解密
    resp2 = obs_client.getObject(bucket_name, object_key, download_path, headers=get_headers)
    if resp2.status < 300:
        print('Get Object Succeeded')
        print('requestId:', resp2.requestId)
    else:
        print('Get Object Failed')
        print('errorCode:', resp2.errorCode)
        print('errorMessage:', resp2.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
本示例使用服务端加密SSE-C方式加密上传文件和下载加密文件。
import os
import traceback
from obs import SseCHeader
# 创建obsClient实例
try:
    # 设置SSE-C算法加密对象，encryption为加密方式，key为由AES-256算法生成的sse-c密钥
    put_headers.sseHeader = SseCHeader(encryption='AES256', key='your sse-c key generated by AES-256 algorithm')
    # 对象名，即上传后的文件名
    # 上传对象加密
    else:
    # 设置SSE-C算法解密对象，此处的密钥必须和上传对象加密时使用的密钥一致
    get_headers.sseHeader = SseCHeader(encryption='AES256', key='your sse-c key generated by AES-256 algorithm')
    # 下载对象解密
    else:
except Exception:
#### 相关链接
- 关于服务端加密的API说明，请参见[服务端加密简介](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0188.html)。
- 更多关于服务端加密的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.py)。
- 服务端加密接口返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
