# 分段上传-复制段(Python SDK)
#### 功能说明
初始化分段上传任务后，通过分段上传任务的ID，复制段到指定桶中。
多段上传任务创建后，用户可以通过指定多段上传任务号，为特定的任务上传段。添加段的方式还包括调用段拷贝接口。允许用户将已上传对象的一部分或全部拷贝为段。
将源对象object拷贝为一个段part1，如果在拷贝操作之前part1已经存在，拷贝操作执行之后，旧的段数据part1会被新拷贝的段数据覆盖。拷贝成功后，只能列举到最新的段part1，旧的段数据将会被删除。因此在使用拷贝段接口时请确保目标段不存在或者已无价值，避免因拷贝段导致数据误删除。拷贝过程中源对象object无任何变化。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有复制段的权限，才能复制段。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 拷贝段的结果不能仅根据HTTP返回头域中的status_code来判断请求是否成功，头域中status_code返回200时表示服务端已经收到请求，且开始处理拷贝段请求。拷贝是否成功会在响应消息的body中，只有body体中有ETag标签才表示成功，否则表示拷贝失败。
#### 方法定义
ObsClient.copyPart(bucketName, objectKey, partNumber, uploadId, copySource, copySourceRange, destSseHeader, sourceSseHeader, extensionHeaders)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**         | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str        | 必选       | **参数解释** **：** 目标桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无        |
| objectKey        | str        | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无 说明： 对象链接地址格式为：https://*桶名.域名/文件夹目录层级/对象名*。如果该对象存在于桶的根目录下，则链接地址将不需要有文件夹目录层级。        |
| partNumber       | int        | 必选       | **参数解释：** 段号。 **取值范围：** \[1,10000\] **默认取值：** 无        |
| uploadId         | str        | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID，例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| copySource       | str        | 必选       | **参数解释：** 指定源桶、源对象和源对象版本号（可为空）的参数，格式：源桶名/源对象名?versionId=源对象版本号。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。  - 对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。    **默认取值：** 无 |
| copySourceRange  | str        | 可选       | **参数解释：** 指定复制源对象的范围。例如：0-999，即对象的第1个字节到1000字节。 **取值范围：** 取值区间：\[0，对象长度-1\]，格式：x-y，即对象的第x+1字节到第y+1字节。 **约束限制：** 如果range的最大长度超出对象长度-1，仍旧取对象长度-1。 **默认取值：** 无        |
| destSseHeader    | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头域，用于加密目标对象。详见[SseCHeader]或[SseKmsHeader]        |
| sourceSseHeader  | [SseCHeader]        | 可选       | **参数解释：** 服务端解密头域，用于解密源对象。详见[SseCHeader]        |
| extensionHeaders | dict        | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表2SseCHeader
| encryption | str      | 必选       | **参数解释：** 以SSE-C方式加密对象。 **取值范围：** AES256，即高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）。 **默认取值：** 无            |
| key        | str      | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密的密钥，与加密方式对应，如encryption='AES256'，密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。 **取值范围：** 长度为32字符串。 **默认取值：** 无 |
 表3SseKmsHeader
| encryption | str      | 必选       | **参数解释：** 服务端加密的加密方式。 **取值范围：** - kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。  - AES256，即选择SSE-OBS方式加密对象。   **默认取值：** 无        |
| key        | str      | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS方式下加密的主密钥。 **取值范围：** 支持两种格式的密钥描述方式： - regionID:domainID(租户ID):key/key_id  - key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID?(Python SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1703.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
#### 返回结果
表4返回结果
| **类型**                                       | **说明**                                          |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表5GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
表6GetResult.body
| **GetResult.body类型**                                  | **说明**        |
| [CopyPartResponse] | **参数解释：** 复制段响应结果。详见[CopyPartResponse]。 |
 表7CopyPartResponse
| etag         | str      | **参数解释：** 段的base64编码的128位MD5摘要。ETag是段内容的唯一标识，可以通过该值识别段内容是否有变化。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| lastModified | str      | **参数解释：** 对象的最近一次修改时间。 **约束限制：** 日期格式为GMT的格式。 例如：Wed, 25 Mar 2020 02:39:52 GMT。 **默认取值：** 无        |
| sseKms       | str      | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseKmsKey    | str      | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID?(Python SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1703.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| sseC         | str      | **参数解释：** 使用SSE-C方式加解密对象时，选择的加解密算法。 **取值范围：** 支持的值为AES256，即高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyMd5   | str      | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于复制段。
import os
import traceback
from obs import ObsClient
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
ak = os.getenv('AccessKeyID')
sk = os.getenv('SecretAccessKey')
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv('SecurityToken')
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = 'examplebucket'
    object_key = 'objectname'
    # 段号，取值范围：1~10000
    part_number = 1
    # 分段上传任务的ID
    upload_id = '000001648453845DBB78F2340DD460D8'
    # 指定源桶、源对象和源对象版本号（可为空）的参数，格式：源桶名/源对象名?versionId = 源对象版本号
    copy_source = 'sourcebucketname/sourceobjectkey'
    # 【可选】指定复制源对象的范围，取值区间：[0，源对象长度-1]，格式：x-y
    # copySourceRange = '0-15'
    # 通过分段上传任务的ID，复制段到指定桶中
    resp = obs_client.copyPart(bucket_name, object_key, part_number, upload_id, copy_source)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300 and resp.body.etag:
        print('Copy Part Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        print('etagValue:', resp.body.etagValue)
        print('modifiedDate:', resp.body.modifiedDate)
    else:
        print('Copy Part Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 代码样例（多段复制）
本示例用于多段复制对象。
import os
import traceback
from obs import ObsClient, CompleteMultipartUploadRequest, CompletePart
# 创建obsClient实例
try:
    # 目标桶名
    dest_bucket_name = 'dest_bucket_name '
    # 目标对象名
    dest_object_key = 'dest_object_key'
    # 源桶名
    source_bucket_name = 'source_bucket_name'
    # 源对象名
    source_object_key = 'source_object_key'
    copy_source = source_bucket_name + '/' + source_object_key
    # 初始化分段上传任务
    resp = obs_client.initiateMultipartUpload(dest_bucket_name, dest_object_key)
    if resp.status < 300:
        print('initiateMultipartUpload Succeeded')
        upload_id = resp.body['uploadId']
    else:
        raise Exception(f'initiateMultipartUpload Failed: requestId={resp.requestId}, errorCode={resp.errorCode}, errorMessage={resp.errorMessage}')
    # 上传段大小
    part_size = 5 * 1024 * 1024
    # 初始段号
    part_num = 1
    # 源文件中某一分段的起始偏移大小
    offset = 0
    etags = {}
    # 获取源对象大小
    resp = obs_client.getObjectMetadata(source_bucket_name, source_object_key)
        print('Get Object Metadata Succeeded')
        content_length = resp.body.contentLength
    else:
        raise Exception(f'Get Object Metadata Failed: requestId={resp.requestId}, status={resp.status}, reason={resp.reason}')
    while offset < content_length:
        part_size = min(part_size, (content_length - offset))
        copy_source_range = f'{offset}-{offset + part_size - 1}'
        # 复制段
        resp1 = obs_client.copyPart(dest_bucket_name, dest_object_key, part_num, upload_id, copy_source, copy_source_range)
        if resp1.status < 300 and resp1.body.etag:
            etags[part_num] = resp1.body.etag
            offset = offset + part_size
            part_num = part_num + 1
        else:
            raise Exception(f'Copy Part {part_num} Failed: requestId={resp1.requestId}, errorCode={resp1.errorCode}, errorMessage={resp1.errorMessage}')
    completes = []
    for i in range(1, part_num):
        completes.append(CompletePart(i, etags[i]))
    # 用于合并段
    complete_multipart_upload_request = CompleteMultipartUploadRequest(parts=completes)
    resp = obs_client.completeMultipartUpload(dest_bucket_name, dest_object_key, upload_id, complete_multipart_upload_request)
        print('Copy Succeeded')
        print('etag:', resp.body.etag)
    else:
        raise Exception(f'Complete Multipart Upload Failed: requestId={resp.requestId}, errorCode={resp.errorCode}, errorMessage={resp.errorMessage}')
except Exception as e:
    print('Copy Failed With Reason', e)
#### 相关链接
- 关于分段上传-复制段的API说明，请参见[拷贝段](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0100.html)。
- 更多关于分段上传的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.py)。
- 分段上传过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
