# 使用MD5校验文件一致性(Python SDK)
您可以通过以下接口在上传对象时使用md5校验文件一致性：
- [文本上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0901.html)
- [文件上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0903.html)
- [追加上传](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0904.html)
- [上传段](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1003.html)
#### 代码样例一：文本上传
本示例用于上传文本对象时使用MD5校验文件一致性。
import base64
import hashlib
import os
import traceback
from obs import ObsClient
from obs import PutObjectHeader
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
# 运行本代码示例之前，请确保已设置环境变量AccessKeyID和SecretAccessKey
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = "examplebucket"
    object_key = "objectname"
    # 设置待上传的文本内容
    content = 'Hello OBS'
    # 上传对象的附加头域
    headers = PutObjectHeader()
    # 获取MD5值
    md5 = hashlib.md5(content.encode('utf-8')).digest()
    # 对MD5值进行Base64编码
    md5_base64 = base64.b64encode(md5).decode('utf-8')
    headers.md5 = md5_base64
    # 上传文本对象
    resp = obs_client.putContent(bucket_name, object_key, content, headers=headers)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Put Content Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        print('etag:', resp.body.etag)
    else:
        print('Put Content Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 代码样例二：文件上传
本示例用于上传单个文件时使用MD5校验文件一致性。
import base64
import hashlib
import os
import traceback
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html。
# 创建obsClient实例
try:
    # 对象名，即上传后的文件名
    # 上传对象的附加头域
    # 待上传文件的完整路径，如aa/bb.txt
    file_path = 'localfile'
    # 【可选】待上传对象的md5值
    with open(file_path, 'rb') as f:
        md5_obj = hashlib.md5()
        while True:
            data = f.read()
            if not data:
                break
        md5_obj.update(data)
        # 获取MD5值
        md5 = md5_obj.digest()
        # 对MD5值进行Base64加密
    # 文件上传
    resp = obs_client.putFile(bucket_name, object_key, file_path, headers=headers)
        print('Put File Succeeded')
        print('versionId:', resp.body.versionId)
        print('storageClass:', resp.body.storageClass)
    else:
        print('Put File Failed')
except Exception:
#### 代码样例三：追加上传
本示例用于追加上传对象时使用MD5校验文件一致性。
import base64
import hashlib
import os
import traceback
from obs import AppendObjectContent, AppendObjectHeader
# 创建obsClient实例
try:
    headers = AppendObjectHeader()
    # 追加上传的消息体
    content = AppendObjectContent()
    # 设置追加内容
    content.content = 'Hello OBS'
    # 设置追加内容起始位置，此处以对象的0个字节为起始位置
    content.position = 0
    # 第一次调用追加上传时，如果已存在同名的普通对象，则抛出异常（状态码为409）
    # 追加上传的对象名
    # 获取MD5值
    md5 = hashlib.md5(content.content.encode('utf-8')).digest()
    # 对MD5值进行Base64编码
    # 追加上传
    resp = obs_client.appendObject(bucket_name, object_key, content, headers=headers)
        print('Append Object Succeeded')
        print('crc64:', resp.body.crc64)
        print('nextPosition:', resp.body.nextPosition)
    else:
        print('Append Object Failed')
except Exception:
#### 代码样例四：上传段
本示例用于展示上传段时使用MD5校验段数据一致性。
import os
import traceback
# 创建obsClient实例
try:
    # 上传到obs桶里的对象名称
    # 段号，取值范围：1~10000
    part_number = "your part_number"
    # 分段上传任务的ID
    upload_id = "your uploadid"
    # 待上传段的内容str或readable object
    object = 'Hello OBS'
    # 指明object字段是否代表文件路径，默认为False
    is_file = False
    # 源文件中某一分段的起始偏移大小，默认值为0， 单位为字节
    offset = 0
    # 源文件中某一分段的大小，默认值为文件大小减去offset的剩下字节数，单位为字节
    part_size = 9 * 1024 * 1024
    # 是否自动计算待上传数据的MD5值，默认为False
    is_attach_md5 = True
    # 通过分段上传任务的ID，上传段到指定桶中
    resp = obs_client.uploadPart(bucket_name, object_key, part_number, upload_id, object, is_file, part_size,
                                offset, isAttachMd5 = is_attach_md5)
        print('Upload Part Succeeded')
    else:
        print('Upload Part Failed')
except Exception:
