# 上传对象-创建文件夹(Python SDK)
#### 功能说明
您可以在已创建的桶中新建一个文件夹，从而更方便地对存储在OBS中的数据进行分类管理。
OBS本身是没有文件夹的概念的，桶中存储的元素只有对象。创建文件夹实际上是创建了一个大小为0且对象名以"/"结尾的对象，这类对象与其他对象无任何差异，可以进行下载、删除等操作，只是OBS控制台会将这类以"/"结尾的对象以文件夹的方式展示。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有创建文件夹的权限，才能创建文件夹。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 创建文件夹本质上来说是创建了一个大小为0且对象名以"/"结尾的对象。
- OBS在创建多层级文件夹时，只会创建最后一级文件夹。例如，创建多层级文件夹"src1/src2/src3/"时，不会自动创建文件夹"src1/"、"src1/src2/"，只会创建一个名为"src1/src2/src3/"的文件夹。
#### 方法定义
ObsClient.putContent(bucketName, objectKey, content, metadata, headers, progressCallback, autoClose, extensionHeaders)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**         | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey        | str        | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| content          | str 或 readable object | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的内容。 **取值范围：** 创建文件夹时，取值为None。 **默认取值：** None        |
| metadata         | dict        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的自定义元数据。OBS支持用户使用以"x-obs-meta-"开头的消息头来加入自定义的元数据，以便对对象进行自定义管理。当用户获取此对象或查询此对象元数据时，加入的自定义元数据将会在返回的消息头中出现。 **约束限制：** - 所有自定义元数据大小的总和不超过8K。单个自定义元数据大小的计算方式为：每个键和值的UTF-8 编码中的字节总数。  - 自定义元数据的key值不区分大小写，OBS统一转为小写进行存储。value值区分大小写。  - 自定义元数据key-value对都必须符合US-ASCII。如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。例如x-obs-meta-中文：中文 经URL编码后发送，"中文"的URL编码为：%E4%B8%AD%E6%96%87，则响应为x-obs-meta-%E4%B8%AD%E6%96%87: %E4%B8%AD%E6%96%87   **默认取值：** 无        |
| headers          | [PutObjectHeader]                                     | 可选       | **参数解释：** 上传对象的头域，用于设置对象的基本信息，包括存储类别、冗余策略等。 **取值范围：** 参考[PutObjectHeader]。 **默认取值：** 无        |
| progressCallback | callable        | 可选       | **参数解释：** 获取上传进度的回调函数。 **默认取值：** 无 说明： 该回调函数依次包含三个参数：已上传的字节数、总字节数、已使用的时间（单位：秒），示例代码参考[上传对象-获取上传进度](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0906.html)。 支持流式上传、文件上传、上传段、追加上传和断点续传上传。        |
| autoClose        | bool        | 可选       | **参数解释：** 上传完成后，自动关闭数据流。 **取值范围：** True：自动关闭数据流。 False：不开启自动关闭数据流。 **默认取值：** True        |
| extensionHeaders | dict        | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表2PutObjectHeader
| md5                   | str        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。 **取值范围：** 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 示例：n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog== **默认取值：** 无        |
| acl                   | str        | 可选       | **参数解释：** 创建对象时可指定的预定义ACL。有关访问控制列表（Access Control List，ACL）功能的详细信息可参见[ACL功能介绍](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0005.html)。 **取值范围：** 可选择的配置选项参见[HeadPermission]。 **默认取值：** 无        |
| location              | str        | 可选       | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL。 例如，重定向请求到桶内另一对象： location:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： location:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"location"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无 |
| contentType           | str        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的文件类型（MIME类型）。contentType（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 **取值范围：** 常见的contentType（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？(Python SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1702.html)。 **默认取值：** 如果您在上传Object时未指定contentType，SDK会根据指定Object名称的后缀名来判定文件类型并自动填充contentType。        |
| contentLength         | int        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象数据的长度。 **约束限制：** - 单次上传对象大小范围是\[0, 5GB\]。  - 如果需要上传超过5GB的大文件，需要通过[多段操作](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1001.html)来分段上传。   **默认取值：** 如果不设置该参数，则sdk会自动计算上传对象数据的长度。        |
| sseHeader             | [SseCHeader] 或 [SseKmsHeader] | 可选       | **参数解释：** 服务端加密头域，详见[SseCHeader]或[SseKmsHeader]。 **默认取值：** 无        |
| storageClass          | str        | 可选       | **参数解释：** 对象的存储类型。 **取值范围：** 可选择的存储类型参见[存储类型]。 **默认取值：** 无        |
| successActionRedirect | str        | 可选       | **参数解释：** 此参数的值是一个URL，用于指定当此次请求操作成功响应后的重定向的地址。 - 如果此参数值有效且操作成功，响应码为303，返回值中的Location头域由此参数以及桶名、对象名、对象的ETag组成。  - 如果此参数值无效，则OBS忽略此参数的作用，返回值中的Location头域为对象地址，响应码根据操作成功或失败正常返回。   **默认取值：** 无        |
| extensionGrants       | list of [ExtensionGrant]        | 可选       | **参数解释：** 待上传对象的扩展权限列表。 **取值范围：** 参考[ExtensionGrant]。 **默认取值：** 无        |
| expires               | int        | 可选       | **参数解释：** 表示对象的过期时间（从对象最后修改时间开始计算），过期之后对象会被自动删除。 **约束限制：** 此字段对于每个对象仅支持上传时配置，不支持后期通过修改元数据接口修改。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：天。 **默认取值：** 无        |
 表3HeadPermission
| **常量名**                                    | **原始值**                     | **说明**        |
| HeadPermission.PRIVATE                     | private                     | 私有读写。 桶或对象的所有者拥有完全控制的权限，其他任何人都没有访问权限。        |
| HeadPermission.PUBLIC_READ                 | public-read                 | 公共读私有写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| HeadPermission.PUBLIC_READ_WRITE           | public-read-write           | 公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务。 设在对象上，所有人可以获取该对象内容和元数据。        |
| HeadPermission.PUBLIC_READ_DELIVERED       | public-read-delivered       | 桶公共读，桶内对象公共读。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： PUBLIC_READ_DELIVERED不能应用于对象。                                                 |
| HeadPermission.PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED | public-read-write-delivered | 桶公共读写，桶内对象公共读写。 设在桶上，所有人可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本、上传对象、删除对象、初始化段任务、上传段、合并段、拷贝段、取消多段上传任务，可以获取该桶内对象的内容和元数据。 说明： PUBLIC_READ_WRITE_DELIVERED不能应用于对象。 |
| HeadPermission.BUCKET_OWNER_FULL_CONTROL   | bucket-owner-full-control   | 设在对象上，桶和对象的所有者拥有对象的完全控制权限，其他任何人都没有访问权限。默认情况下，上传对象至其他用户的桶中，桶拥有者没有对象的控制权限。对象拥有者为桶拥有者添加此权限控制策略后，桶所有者可以完全控制对象。例如，用户A上传对象x至用户B的桶中，系统默认用户B没有对象x的控制权。当用户A为对象x设置bucket-owner-full-control后，用户B就拥有了对象x的控制权。        |
 表4StorageClass
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| STANDARD     | 标准存储     | **参数解释：** 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | 低频访问存储   | **参数解释：** 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                             |
| COLD         | 归档存储     | **参数解释：** 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                                 |
| DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储   | **参数解释：** 深度归档存储适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                            |
 表5SseCHeader
| encryption | str      | 必选       | **参数解释：** 以SSE-C方式加密对象。 **取值范围：** AES256，即高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）。 **默认取值：** 无            |
| key        | str      | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密的密钥，与加密方式对应，如encryption='AES256'，密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。 **取值范围：** 长度为32字符串。 **默认取值：** 无 |
 表6SseKmsHeader
| encryption | str      | 必选       | **参数解释：** 服务端加密的加密方式。 **取值范围：** - kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。  - AES256，即选择SSE-OBS方式加密对象。   **默认取值：** 无        |
| key        | str      | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS方式下加密的主密钥。 **取值范围：** 支持两种格式的密钥描述方式： - regionID:domainID(租户ID):key/key_id  - key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID?(Python SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1703.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
 表7ExtensionGrant
| granteeId  | str      | 可选       | **参数解释：** 被授权用户的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 获取账号ID的方法请参见[如何获取账号ID和用户ID?(Python SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1703.html)。 **默认取值：** 无 |
| permission | str      | 可选       | **参数解释：** 被授予的[权限]。 **默认取值：** 无        |
 表8Permission
| **常量值**      | **说明**        |
| READ         | 读权限。 如果有桶的读权限，则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限，则可以获取该对象内容和元数据。        |
| WRITE        | 写权限。 如果有桶的写权限，则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。        |
| READ_ACP     | 读取ACL配置的权限。 如果有读ACP的权限，则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。        |
| WRITE_ACP    | 修改ACL配置的权限。 如果有写ACP的权限，则可以更新对应桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限，由于可以更改ACL，实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
| FULL_CONTROL | 完全控制权限，包括对桶或对象的读写权限，以及对桶或对象ACL配置的读写权限。 如果有桶的完全控制权限意味着拥有READ、WRITE、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有READ、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。                      |
#### 返回结果
表9返回结果
| **类型**                                       | **说明**                                                          |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表10GetResult
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
表11GetResult.body
| **GetResult.body类型**                                  | **说明**        |
| [PutContentResponse] | **参数解释：** 上传对象响应结果，参考[PutContentResponse](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0901.html#obs_22_0901__table157955119433)。 |
 表12PutContentResponse
| storageClass | str      | **参数解释：** 对象的存储类型。 **取值范围：** - 当对象存储类型是标准存储时，该值为空。  - 可选择的存储类型参见[StorageClass]。   **默认取值：** 无        |
| versionId    | str      | **参数解释：** 对象的版本号。如果桶的多版本状态为开启，则会返回对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| etag         | str      | **参数解释：** 对象的etag值，即base64编码的128位MD5摘要。etag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时etag为A，下载对象时etag为B，则说明对象内容发生了变化。etag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的etag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，etag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| sseKms       | str      | **参数解释：** SSE-KMS方式的算法。 **取值范围：** kms，即以SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseKmsKey    | str      | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID?(Python SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1703.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| sseC         | str      | **参数解释：** SSE-C方式的算法。 **取值范围：** AES256。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyMd5   | str      | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **默认取值：** 无        |
| objectUrl    | str      | **参数解释：** 对象的全路径。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于创建名为"parent_directory/"的文件夹。
import os
import traceback
from obs import ObsClient
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = "examplebucket"
    # 上传后的文件夹名称，以'/'结尾
    object_key = "parent_directory/"
    # 对象名以'/'结尾即为创建文件夹，创建文件夹时为了不造成意料之外的计费，请不要上传内容
    resp = obs_client.putContent(bucket_name, object_key, content=None)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Put Content Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Put Content Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 相关链接
- 通过API创建文件夹，本质上来说是创建了一个大小为0且对象名以"/"结尾的对象。创建文件夹过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
