# 下载对象-批量下载(Python SDK)
#### 功能说明
批量下载指定的对象。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象，需要确认对象的状态为"已恢复"才能对其进行下载。
#### 方法定义
ObsClient.downloadFiles(bucketName, prefix, downloadFolder, taskNum, taskQueueSize, headers, imageProcess, interval, taskCallback, progressCallback, threshold, partSize, subTaskNum, enableCheckpoint, checkpointFile, extensionHeaders)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**         | **参数类型**                                                              | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| prefix           | str        | 必选       | **参数解释** **：** 批量下载对象前缀。 例如，假设您下载以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将logs/指定为前缀，将下载以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀且请求中没有其他过滤条件，将返回桶中的所有对象。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| downloadFolder   | str        | 必选       | **参数解释** **：** 批量下载对象的本地文件夹全路径。 **默认取值：** 无        |
| taskNum          | int        | 可选       | **参数解释：** 下载时的最大并发数。 **取值范围：** 1\~10000 **默认取值：** 8        |
| taskQueueSize    | int        | 可选       | **参数解释：** 批量下载时的任务队列大小 **取值范围：** **默认取值：** 20000        |
| headers          | [GetObjectHeader] | 可选       | **参数解释：** 下载对象的头域，用于获取对象的基本信息，包括存储类别、冗余策略等。 **取值范围：** 参考[GetObjectHeader]。 **默认取值：** 无        |
| imageProcess     | str        | 可选       | **参数解释：** 图片处理参数，描述针对对象的图片处理命令或处理样式。例如如果想表示对图片依次进行缩放、旋转，取值：image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90。 **取值范围：** 命令方式：image/命令参数 样式方式：style/样式名称 详细参数说明参见[处理图片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html)。 **默认取值：** 如果不输入处理命令，将返回原图。        |
| interval         | int        | 可选       | **参数解释：** 字节间隔。 **取值范围：**  **默认取值：** 102400        |
| taskCallback     | callable                                                              | 可选       | **参数解释：** 任务回调函数。 **默认取值：** 无        |
| progressCallback | callable                                                              | 可选       | **参数解释：** 获取下载进度的回调函数。 **默认取值：** 无 说明： 该回调函数依次包含三个参数：已下载的字节数、总字节数、已使用的时间（单位：秒），示例代码参考[下载对象-获取下载进度](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0913.html)。        |
| threshold        | int        | 可选       | **参数解释：** 批量下载阈值。 **默认取值：** 5 \* 1024 \* 1024 \* 1024。        |
| partSize         | int        | 可选       | **参数解释：** 分段大小。 **取值范围：** 取值范围是100KB\~5GB，单位字节。 **默认取值：** 5MB。        |
| subTaskNum       | int        | 可选       | **参数解释：** 批量下载时断点续传的并发任务数。 **取值范围：** 1\~10000。 **默认取值：** 1，即不设置则默认串行下载。        |
| enableCheckpoint | bool        | 可选       | **参数解释：** 是否开启断点续传模式。 **取值范围：** True：开启断点续传模式。 False：关闭断点续传模式。 **默认取值：** False：关闭断点续传模式。        |
| checkpointFile   | str        | 可选       | **参数解释：** 记录下载进度的文件，只在断点续传模式下有效。 **默认取值：** 当该值为空时，默认与下载对象的本地文件路径同目录。        |
| extensionHeaders | dict        | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表2GetObjectHeader
| range               | str        | 可选       | **参数解释：** 指定下载的范围。 **取值范围：** 取值区间：\[0，对象长度-1\]，格式：x-y。 **约束限制：** 如果range的最大长度超出对象长度-1，仍旧取对象长度-1。 **默认取值：** 无               |
| if_match            | str        | 可选       | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| if_none_match       | str        | 可选       | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| if_modified_since   | str 或 [DateTime] | 可选       | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 可以使用[DateTime]生成日期； 代码示例：DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 **默认取值：** 无                           |
| if_unmodified_since | str 或 [DateTime]    | 可选       | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 可以使用[DateTime]生成日期； 代码示例：DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 **默认取值：** 无 |
| origin              | str        | 可选       | **参数解释：** 预请求指定的跨域请求Origin（通常为域名）。 **约束限制：** 每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。 **默认取值：** 无        |
| requestHeaders      | str        | 可选       | **参数解释：** 跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 每个头域可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| sseHeader           | [SseCHeader]        | 可选       | **参数解释：** 服务端解密头信息，详见[SseCHeader]。 **约束限制：** 如果客户端的对象上传时，使用了客户提供的加密密钥进行服务端加密，当下载对象时，同样也必须在消息中提供密钥 **默认取值：** 无        |
 表3DateTime
| **参数名称** | **参数类型** | **描述**        |
| year     | int      | **参数解释：** UTC时间中的年。 **默认取值：** 无        |
| month    | int      | **参数解释：** UTC时间中的月。 **默认取值：** 无        |
| day      | int      | **参数解释：** UTC时间中的日。 **默认取值：** 无        |
| hour     | int      | **参数解释：** UTC时间中的小时。 **约束限制：** 24小时制。 **默认取值：** 0 |
| min      | int      | **参数解释：** UTC时间中的分钟。 **默认取值：** 0        |
| sec      | int      | **参数解释：** UTC时间中的秒数。 **默认取值：** 0        |
 表4SseCHeader
| encryption | str      | 必选       | **参数解释：** 以SSE-C方式加密对象。 **取值范围：** AES256，即高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）。 **默认取值：** 无            |
| key        | str      | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密的密钥，与加密方式对应，如encryption='AES256'，密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。 **取值范围：** 长度为32字符串。 **默认取值：** 无 |
#### 返回结果
表5返回结果
| **类型**                                       | **说明**        |
| [GetResult] | **参数解释：** 批量下载接口结果对象。 **取值范围：** 不涉及 |
 表6GetResult
| total_tasks      | int      | **参数解释：** 任务总数。 **取值范围：** 不涉及 |
| successful_tasks | int      | **参数解释：** 成功任务数。 **取值范围：** 不涉及        |
| failed_tasks     | int      | **参数解释：** 失败任务数。 **取值范围：** 不涉及         |
#### 代码样例
try:
    resp = obs_client.downloadFiles(bucket_name='bucketname', prefix='object_key', downloadFolder='localFolder')
    result = "DownloadFiles summary : total_task:%d, success:%d ,failure:%d" % (resp.total_tasks, resp.successful_tasks, resp.failed_tasks)
    print(result)
except Exception:
    import traceback
    print(traceback.format_exc())
#### 相关链接
- 关于下载对象的API说明，请参见[获取对象内容](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0083.html)。
- 更多关于下载对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.py)。
- 下载对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 下载对象常见问题请参见[下载对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0135.html)。
