# 下载对象-二进制下载(Python SDK)
#### 功能说明
您可以根据需要将存储在OBS中的对象下载到本地。指定参数loadStreamInMemory为True忽略downloadpath路径，将文件的二进制流下载到本地。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象，需要确认对象的状态为"已恢复"才能对其进行下载。
#### 方法定义
ObsClient.getObject(bucketName, objectKey, downloadPath, getObjectRequest, headers, loadStreamInMemory, progressCallback, extensionHeaders)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**           | **参数类型**                                                              | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName         | str        | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| objectKey          | str        | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| downloadPath       | str        | 可选       | **参数解释：** 下载对象的目标路径，包含文件名，如aa/bb.txt。 **默认取值：** 无        |
| getObjectRequest   | [GetObjectRequest]                     | 可选       | **参数解释：** 下载对象的附加请求参数。 **取值范围：** 参考[GetObjectRequest]。 **默认取值：** 无        |
| headers            | [GetObjectHeader] | 可选       | **参数解释：** 下载对象的头域，用于获取对象的基本信息，包括存储类别、冗余策略等。 **取值范围：** 参考[GetObjectHeader]。 **默认取值：** 无        |
| loadStreamInMemory | bool        | 可选       | **参数解释：** 是否将对象的数据流加载到内存。 **取值范围：** True：忽略downloadPath参数，并将获取的数据流直接加载到内存。 False：不将对象的数据流加载到内存。 **默认取值：** False        |
| progressCallback   | callable                                                              | 可选       | **参数解释：** 获取下载进度的回调函数。 **默认取值：** 无 说明： 该回调函数依次包含三个参数：已下载的字节数、总字节数、已使用的时间（单位：秒），示例代码参考[下载对象-获取下载进度](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_0913.html)。        |
| extensionHeaders   | dict        | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表2GetObjectRequest
| cache_control       | str      | 可选       | **参数解释：** 获取对象时重写响应中的Cache-Control头。 **默认取值：** 无        |
| content_disposition | str      | 可选       | **参数解释：** 获取对象时重写响应中的Content-Disposition头。 **默认取值：** 无        |
| content_encoding    | str      | 可选       | **参数解释：** 获取对象时重写响应中的Content-Encoding头。 **默认取值：** 无        |
| content_language    | str      | 可选       | **参数解释：** 获取对象时重写响应中的Content-Language头。 **默认取值：** 无        |
| content_type        | str      | 可选       | **参数解释：** 获取对象时重写响应中的Content-Type头。 **默认取值：** 无        |
| expires             | str      | 可选       | **参数解释：** 获取对象时重写响应中的Expires头。 **默认取值：** 无        |
| versionId           | str      | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号，用于获取指定版本号的对象。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认获取最新版本的对象。        |
| imageProcess        | str      | 可选       | **参数解释：** 图片处理参数，描述针对对象的图片处理命令或处理样式。例如表示对图片依次进行缩放、旋转，取值：image/resize,m_fixed,w_100,h_100/rotate,90。 **取值范围：** 命令方式：image/命令参数。 样式方式：style/样式名称。 详细参数说明参见[处理图片](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_01_0224.html)。 **默认取值：** 如果不输入处理命令，将返回原图。 |
 表3GetObjectHeader
| range               | str        | 可选       | **参数解释：** 指定下载的范围。例如：0-999，即对象的第1个字节到1000字节。 **取值范围：** 取值区间：\[0，对象长度-1\]，格式：x-y，即对象的第x+1字节到第y+1字节。 **约束限制：** 如果range的最大长度超出对象长度-1，仍旧取对象长度-1。 **默认取值：** 无                             |
| if_match            | str        | 可选       | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| if_none_match       | str        | 可选       | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| if_modified_since   | str 或 [DateTime] | 可选       | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 日期格式为GMT的格式。 例如：Wed, 25 Mar 2020 02:39:52 GMT。可以使用[DateTime]生成日期。 代码示例：DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 **默认取值：** 无                           |
| if_unmodified_since | str 或 [DateTime]    | 可选       | **参数解释：** 如果对象在指定的时间后没有修改，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 日期格式为GMT的格式。 例如：Wed, 25 Mar 2020 02:39:52 GMT。可以使用[DateTime]生成日期。 代码示例：DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 **默认取值：** 无 |
| origin              | str        | 可选       | **参数解释：** 预请求指定的跨域请求Origin（通常为域名）。 **约束限制：** 每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。 **默认取值：** 无        |
| requestHeaders      | str        | 可选       | **参数解释：** 跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 每个头域可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| sseHeader           | [SseCHeader]        | 可选       | **参数解释：** 服务端解密头信息，详见[SseCHeader]。 **约束限制：** 如果客户端的对象上传时，使用了客户提供的加密密钥进行服务端加密，当下载对象时，同样也必须在消息中提供密钥。 **默认取值：** 无        |
 表4DateTime
| **参数名称** | **参数类型** | **描述**        |
| year     | int      | **参数解释：** UTC时间中的年。 **默认取值：** 无        |
| month    | int      | **参数解释：** UTC时间中的月。 **默认取值：** 无        |
| day      | int      | **参数解释：** UTC时间中的日。 **默认取值：** 无        |
| hour     | int      | **参数解释：** UTC时间中的小时。 **约束限制：** 24小时制。 **默认取值：** 0 |
| min      | int      | **参数解释：** UTC时间中的分钟。 **默认取值：** 0        |
| sec      | int      | **参数解释：** UTC时间中的秒数。 **默认取值：** 0        |
 表5SseCHeader
| encryption | str      | 必选       | **参数解释：** 以SSE-C方式加密对象。 **取值范围：** AES256，即高级加密标准（Advanced Encryption Standard，AES）。 **默认取值：** 无            |
| key        | str      | 必选       | **参数解释：** SSE-C方式下加密的密钥，与加密方式对应，如encryption='AES256'，密钥就是由AES256加密算法得到的密钥。 **取值范围：** 长度为32字符串。 **默认取值：** 无 |
#### 返回结果
表6返回结果
| **类型**                                       | **说明**                                                          |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表7GetResult
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
表8GetResult.body
| **GetResult.body类型**                           | **说明**                                           |
| [ObjectStream] | **参数解释：** 下载对象响应结果。 |
 表9ObjectStream
| response                   | object   | **参数解释：** 当请求参数中loadStreamInMemory参数为False且downloadPath参数为空时，返回该字段，代表一个可读流，可以从中读取对象的内容。 **默认取值：** 无        |
| buffer                     | object   | **参数解释：** 当请求参数中loadStreamInMemory为True时，返回该字段，代表内存中对象的数据流。 **默认取值：** 无        |
| size                       | int      | **参数解释：** 当请求参数中loadStreamInMemory为True时，返回该字段，代表数据流的长度。 **取值范围：** 大于等于0整型数，单位：字节。 **默认取值：** 无        |
| url                        | str      | **参数解释：** 当请求参数中loadStreamInMemory为False且downloadPath不为空时，返回该字段，代表下载路径。 **默认取值：** 无        |
| deleteMarker               | bool     | **参数解释：** 标识删除的对象是否是删除标记。 **取值范围：** - True：是删除标记。  - False：不是删除标记。   **默认取值：** False        |
| storageClass               | str      | **参数解释：** 对象的存储类型。 **取值范围：** - 当对象存储类型是标准存储时，该值为空。  - 可选择的存储类型参见[存储类型]。   **默认取值：** 无        |
| accessContorlAllowOrigin   | str      | **参数解释：** 如果请求中的Origin满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该对象。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.vbs.example.com。 **默认取值：** 无        |
| accessContorlAllowHeaders  | str      | **参数解释：** 如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| accessContorlAllowMethods  | str      | **参数解释：** 桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无        |
| accessContorlExposeHeaders | str      | **参数解释：** 桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| accessContorlMaxAge        | int      | **参数解释：** 桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：秒。 **默认取值：** 100，单位：秒。        |
| contentLength              | int      | **参数解释：** 对象数据的长度。 **取值范围：** 0\~48.8TB，单位：字节。 **默认取值：** 无        |
| cacheControl               | str      | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。 **默认取值：** 无        |
| contentDisposition         | str      | **参数解释：** 响应中的Content-Disposition头。 **默认取值：** 无        |
| contentEncoding            | str      | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头 **默认取值：** 无        |
| contentLanguage            | str      | **参数解释：** 响应中的Content-Language头 **默认取值：** 无        |
| contentType                | str      | **参数解释：** 待上传对象的文件类型（MIME类型）。contentType（MIME）用于标识发送或接收数据的类型，浏览器根据该参数来决定数据的打开方式。 **取值范围：** 常见的contentType（MIME）列表参见[如何理解Content-Type（MIME）？(Python SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1702.html)。 **默认取值：** 无        |
| expires                    | str      | **参数解释：** 响应中的Expires头 **默认取值：** 无        |
| lastModified               | str      | **参数解释：** 对象的最近一次修改时间。 **约束限制：** 日期格式为GMT的格式。 例如：Wed, 25 Mar 2020 02:39:52 GMT。 **默认取值：** 无        |
| etag                       | str      | **参数解释：** 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或拷贝操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| versionId                  | str      | **参数解释：** 对象的版本号。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| restore                    | str      | **参数解释：** 标识对象的恢复状态。对象为归档或深度归档存储类型，并且处于正在恢复或已经恢复时，会返回此头域。 示例：正在恢复ongoing-request="true"；已恢复 ongoing-request="false", expiry-date="Wed, 7 Nov 2012 00:00:00 GMT"。其中expiry-date表示对象恢复后的失效时间。 **约束限制：** 归档或深度归档存储类型对象的恢复状态，如果对象不为归档或深度归档存储类型，则该值为空。 **默认取值：** 无        |
| expiration                 | str      | **参数解释：** 对象的详细过期信息。比如："expiry-date=\\"Mon, 11 Sep 2023 00:00:00 GMT\\"" **默认取值：** 无        |
| sseKms                     | str      | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| sseKmsKey                  | str      | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID?](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1703.html)  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。   |
| sseC                       | str      | **参数解释：** SSE-C方式的算法。 **取值范围：** AES256。 **默认取值：** 无        |
| sseCKeyMd5                 | str      | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== **默认取值：** 无        |
| websiteRedirectLocation    | str      | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，可以将获取这个对象的请求重定向到桶内另一个对象或一个外部的URL，该参数指明对象的重定向地址。 例如，重定向请求到桶内另一对象： WebsiteRedirectLocation:/anotherPage.html 或重定向请求到一个外部URL： WebsiteRedirectLocation:http://www.example.com/ OBS将这个值从头域中取出，保存在对象的元数据"WebsiteRedirectLocation"中。 **约束限制：** - 必须以"/"、"http://"或"https://"开头，长度不超过2KB。  - OBS仅支持为桶根目录下的对象设置重定向，不支持为桶中文件夹下的对象设置重定向。   **默认取值：** 无        |
 表10StorageClass
| STANDARD     | 标准存储     | **参数解释：** 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | 低频访问存储   | **参数解释：** 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                             |
| COLD         | 归档存储     | **参数解释：** 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                                 |
| DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储   | **参数解释：** 深度归档存储适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                            |
#### 代码样例
本示例用于二进制下载对象。
import os
import traceback
from obs import ObsClient
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = "examplebucket"
    object_key = "objectname"
    # 指定loadStreamInMemory为True忽略downloadpath路径，将文件的二进制流下载到内存
    # 二进制下载对象
    resp = obs_client.getObject(bucket_name=bucket_name, object_key=object_key, loadStreamInMemory=True)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Get Object Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        # 获取对象内容
        print('buffer:', resp.body.buffer)
        print('size:', resp.body.size)
    else:
        print('Get Object Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
设置**loadStreamInMemory参数**为True进行二进制式下载，对象的内容将被包含在返回结果中的body.buffer字段。
#### 相关链接
- 关于下载对象的API说明，请参见[获取对象内容](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0083.html)。
- 更多关于下载对象的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/object_operations_sample.py)。
- 下载对象过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 下载对象常见问题请参见[下载对象失败](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_0135.html)。
