# 设置桶标签(Python SDK)
#### 功能介绍
为桶添加标签后，该桶上所有请求产生的计费话单里都会带上这些标签，从而可以针对话单报表做分类筛选，进行更详细的成本分析。例如：某个应用程序在运行过程会往桶里上传数据，可以用应用名称作为标签，设置到被使用的桶上。在分析话单时，就可以通过应用名的标签来分析此应用的成本。
调用设置桶标签接口，您可为指定桶添加标签。
#### 接口约束
- 每个桶最多能设置10个标签。
- 标签的键名（Key）的最大长度为128个字符，标签的键值（Value）的最大长度为255个字符。
- 标签的键名（Key）和键值（Value）不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F这些控制字符。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶标签的权限，才能设置桶标签。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketTagging权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketTagging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
ObsClient.setBucketTagging(bucketName, tagInfo, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**         | **参数类型**                                                      | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str                                                           | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| tagInfo          | [TagInfo] | 必选       | **参数解释：** 桶标签列表，详见[TagInfo]。 **约束限制：** - 一个桶默认最大拥有10个标签。每个标签有且只有一对键值。  - 同一个桶标签的键不能重复，但是值可以重复，并且可以为空。   **默认取值：** 无        |
| extensionHeaders | dict                                                          | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表1TagInfo
| tagSet   | list of [Tag] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 桶标签列表，详见[Tag]。 **约束限制：** - 一个桶默认最大拥有10个标签。每个标签有且只有一对键值。  - 同一个桶标签的键不能重复，但是值可以重复，并且可以为空。   **默认取值：** 无 |
 表2Tag
| key      | str      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的键。 **约束限制：** - 同一个桶标签的键不能重复。  - 可以自定义，也可以选择预先在标签管理服务（TMS）创建好的标签。  - 长度范围为1到128个字符。  - 不能以空格开头或结尾，不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符，在发送到服务器之前，必须将键名（Key）和键值（Value）进行UrlEncode编码。  - 区分大小写。   **默认取值：** 无 |
| value    | str      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的值。 **约束限制：** 标签的值可以重复，并且可以为空。 - 长度范围为0到255个字符。  - 不能以空格开头或结尾，不能包含字符","、"\*"、"\|"、"/"、"\<"、"\>"、"="、"\\"以及ASCII码0x00--0x1F的控制字符，在发送到服务器之前，必须将键名（Key）和键值（Value）进行UrlEncode编码。  - 区分大小写。   **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                              |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表3GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于设置名为examplebucket的桶标签。
import os
import traceback
from obs import ObsClient
from obs import TagInfo
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    tag_info = TagInfo()
    #设置标签内容
    tag_info.addTag('tag1', 'value1').addTag('tag2', 'value2')
    bucket_name = "examplebucket"
    # 设置桶标签
    resp = obs_client.setBucketTagging(bucket_name, tag_info)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set Bucket Tagging Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set Bucket Tagging Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 相关链接
- 关于设置桶标签的API说明，请参见[设置桶标签](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0049.html)。
- 更多关于设置桶标签的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.py)。
- 设置桶标签过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
