# 获取桶的CORS配置(Python SDK)
#### 功能介绍
跨域资源共享（Cross Origin Resource Sharing，CORS）是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制，定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。而在通常的网页请求中，由于同源安全策略（Same Origin Policy，SOP）的存在，不同域之间的网站脚本和内容是无法进行交互的。OBS支持CORS规范，允许跨域请求访问OBS中的资源。
调用获取桶的CORS配置接口，您可获取指定桶的跨域资源共享规则。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶的CORS配置的权限，才能获取桶的CORS配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetBucketCORS权限，如果使用桶策略则需授予GetBucketCORS权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
ObsClient.getBucketCors(bucketName, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**         | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str      | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| extensionHeaders | dict     | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                          |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表1GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
| **GetResult.body类型**                                | **说明**        |
| list of [CorsRule] | **参数解释：** 桶的CORS规则列表，详见[CorsRule]。 |
 表2CorsRule
| id            | str        | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** CORS规则ID。 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| allowedMethod | list of str        | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无 |
| allowedOrigin | list of str        | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该桶。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.vbs.example.com。 **默认取值：** 无        |
| allowedHeader | list of str        | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| maxAgeSecond  | int 或 str | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORSRule可以包含至多一个maxAgeSecond。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：秒。 **默认取值：** 100        |
| exposeHeader  | list of str        | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于获取名为examplebucket的桶跨域资源共享规则。
import os
import traceback
from obs import ObsClient
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = "examplebucket"
    # 获取桶的跨域资源共享规则
    resp = obs_client.getBucketCors(bucket_name)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Get Bucket Cors Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        index = 1
        for rule in resp.body:
            print(f'corsRule [{index}]')
            print('id:', rule.id)
            print('allowedMethod', rule.allowedMethod)
            print('allowedOrigin', rule.allowedOrigin)
            print('allowedHeader', rule.allowedHeader)
            print('maxAgeSecond', rule.maxAgeSecond)
            print('exposeHeader', rule.exposeHeader)
            index += 1
    else:
        print('Get Bucket Cors Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 相关链接
- 关于获取桶的CORS配置的API说明，请参见[获取桶的CORS配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0075.html)。
- 更多关于获取桶的CORS配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.py)。
- 获取桶的CORS配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
