# 设置桶的生命周期配置(Python SDK)
#### 功能介绍
OBS支持用户配置指定的规则，实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别，从而节省存储费用，更多生命周期相关信息请参见[生命周期管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0335.html)。
调用设置桶的生命周期配置接口，您可以为指定桶设置生命周期策略。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对象生命周期到期以后，对象将会永久删除，无法恢复。
- 归档存储和深度归档存储不支持多AZ，因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ的桶或对象转化为归档或深度归档存储。
- 低频访问存储的最低存储时间为30天，归档存储的最低存储时间为90天，深度归档存储的最低存储时间为180天。如果对象经过转换，归档存储时间少于最低存储时间，需要补足剩余天数的存储费用。
#### 接口约束
- 单个桶的生命周期规则条数没有限制，但一个桶中所有生命周期规则的XML描述总大小不能超过20KB。
- 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则，超过20条将提示不支持。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的生命周期配置的权限，才能设置桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutLifecycleConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予PutLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
ObsClient.setBucketLifecycle(bucketName, lifecycle, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**         | **参数类型**                                                        | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str                                                             | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| lifecycle        | [Lifecycle] | 必选       | **参数解释：** 桶生命周期规则列表，详见[Lifecycle]。 **默认取值：** 无        |
| extensionHeaders | dict                                                            | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表1Lifecycle
| rule     | list of [Rule] | 必选       | **参数解释：** 桶生命周期规则列表，详见[Rule]。 **默认取值：** 无 |
 表2Rule
| id                          | str        | 可选       | **参数解释：** 生命周期规则ID。 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| prefix                      | str        | 必选       | **参数解释：** 对象名前缀，用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串，代表匹配桶内所有对象。 例如，假设您拥有以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀，则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀，规则将应用于密钥名称以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀，规则将应用于桶中的所有对象。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| status                      | str        | 必选       | **参数解释：** 标识当前规则是否启用。 **取值范围：** - Enabled：启动  - Disabled：停用   **默认取值：** 无        |
| transition                  | [Transition] 或 list of [Transition] | 可选       | **参数解释：** 对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[Transition]。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。 **默认取值：** 无        |
| expiration                  | [Expiration]        | 可选       | **参数解释：** 对象过期时间配置，详见[Expiration]。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。 **默认取值：** 无        |
| noncurrentVersionTransition | [NoncurrentVersionTransition] 或 list of [NoncurrentVersionTransition]     | 可选       | **参数解释：** 历史版本对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别，详见[NoncurrentVersionTransition]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。  - 不用于设置并行文件系统。   **默认取值：** 无 |
| noncurrentVersionExpiration | [NoncurrentVersionExpiration]        | 可选       | **参数解释：** 历史版本对象过期时间配置，详见[NoncurrentVersionExpiration]。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。   注意： 并行文件系统不支持该参数。 **默认取值：** 无        |
 表3Transition
| storageClass | str        | 作为请求参数时必选             | **参数解释：** 对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见[存储类型]。 **默认** **取值：** 无 |
| date         | str 或 [DateTime] | 作为请求参数时，如果没有设置days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型，等于或晚于这个时间的对象不会被转换成其他存储类型。 代码示例：DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 **默认取值：** 无        |
| days         | int        | 作为请求参数时，如果没有设置date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：天。 **默认取值：** 无        |
 表4Expiration
| date     | str 或 [DateTime] | 作为请求参数时，如果没有设置days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除，等于或晚于这个时间的对象不会被删除。 代码示例：DateTime(year=2023, month=9, day=12)。 **默认取值：** 无 |
| days     | int        | 作为请求参数时，如果没有设置date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：天 **默认取值：** 无                                                  |
 表5StorageClass
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| STANDARD     | 标准存储     | **参数解释：** 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | 低频访问存储   | **参数解释：** 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                             |
| COLD         | 归档存储     | **参数解释：** 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                                 |
| DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储   | **参数解释：** 深度归档存储适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                            |
 表6DateTime
| year     | int      | **参数解释：** UTC时间中的年。 **默认取值：** 无        |
| month    | int      | **参数解释：** UTC时间中的月。 **默认取值：** 无        |
| day      | int      | **参数解释：** UTC时间中的日。 **默认取值：** 无        |
| hour     | int      | **参数解释：** UTC时间中的小时。 **约束限制：** 24小时制。 **默认取值：** 0 |
| min      | int      | **参数解释：** UTC时间中的分钟。 **默认取值：** 0        |
| sec      | int      | **参数解释：** UTC时间中的秒数。 **默认取值：** 0        |
 表7NoncurrentVersionTransition
| storageClass   | str      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 历史版本对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见[存储类型]。 **默认取值：** 无 |
| noncurrentDays | int      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅适用于历史版本。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：天 **默认取值：** 无        |
 表8NoncurrentVersionExpiration
| noncurrentDays | int      | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅针对历史版本。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：天 **默认取值：** 无 |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                             |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表9GetResult
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于设置名为examplebucket的桶生命周期规则。
import os
import traceback
from obs import DateTime
from obs import Expiration, NoncurrentVersionExpiration
from obs import Lifecycle
from obs import ObsClient
from obs import Rule
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    # 设置指定前缀为prefix1的对象，60天过期删除的生命周期规则
    rule1 = Rule(id='rule1', prefix='prefix1', status='Enabled', expiration=Expiration(days=60))
    # 设置指定前缀为prefix2的对象，过期删除日期为2023.12.31的生命周期规则
    rule2 = Rule(id='rule2', prefix='prefix2', status='Enabled', expiration=Expiration(date=DateTime(2023, 12, 31)))
    lifecycle = Lifecycle(rule=[rule1, rule2])
    bucket_name = "examplebucket"
    #设置桶生命周期规则
    resp = obs_client.setBucketLifecycle(bucket_name, lifecycle)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set Bucket Lifecycle Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set Bucket Lifecycle Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 相关链接
- 关于设置桶的生命周期配置的API说明，请参见[设置桶的生命周期配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0034.html)。
- 更多关于设置桶的生命周期配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.py)。
- 设置桶的生命周期配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
