# 设置桶日志管理配置(Python SDK)
#### 功能说明
调用设置桶日志管理配置接口，您可以为指定桶打开桶日志功能，并配置日志存放的目标桶。创建桶时，默认是不生成桶的日志的，调用Python SDK的设置桶日志管理配置接口时，接口会自动为您打开桶日志配置。桶日志功能开启后，桶的每次操作将会产生一条日志，并将多条日志打包成一个日志文件。日志文件存放位置需要在开启桶日志功能时指定，可以存放到开启日志功能的桶中，也可以存放到其他您有权限的桶中，但需要和开启日志功能的桶在同一个region中。您还可以根据需要配置日志文件的访问权限，以及日志文件的文件名前缀。
#### 接口约束
- 由于日志文件是OBS产生，并且由OBS上传到存放日志的桶中，因此OBS需要获得委托授权，用于上传生成的日志文件，所以在配置桶日志管理前，需要先到统一身份认证服务生成一个对OBS服务的委托，委托配置权限只需设置目标桶的上传对象权限。如何创建委托请参考[创建云服务委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_06_0004.html)。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶日志管理配置的权限，才能设置桶日志管理配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketLogging权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketLogging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
ObsClient.setBucketLogging(bucketName, logstatus, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
| **参数名称**         | **参数类型**                                                      | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str                                                           | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| logstatus        | [Logging] | 可选       | **参数解释：** 日志配置信息。详见[Logging]。 **默认取值：** 无        |
| extensionHeaders | dict                                                          | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
 表1Logging
| targetBucket | str        | 可选            | **参数解释：** 日志存储桶的桶名，该桶用于存放日志文件。 **约束限制：** - 需要和开启日志功能的桶在同一个region中。  - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| targetPrefix | str        | 可选            | **参数解释：** 日志文件对象的对象名前缀，设置后日志文件对象将携带统一前缀存储在日志存储桶中。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| targetGrants | list of [Grant] | 可选            | **参数解释：** 被授权用户的权限信息列表，定义哪些用户可以针对日志文件进行哪些访问操作，详见[Grant]。 **默认取值：** 无        |
| agency       | str        | 如果是设置桶日志配置则必选 | **参数解释：** 目标桶（存放日志文件的桶）的所有者通过统一身份认证服务（IAM）创建对OBS云服务委托的名称。 可以选择账号下已有的IAM委托，也可以创建一个新的委托。创建委托参见[创建IAM委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0329.html)。 **约束限制：** 默认情况下，在为委托配置权限时只需设置日志存储桶的上传对象（PutObject）权限。如果日志存储桶开启了默认加密功能，还需要委托同时具有日志存储桶所在区域的KMS Administrator权限。 **默认取值：** 无        |
 表2Grant
| grantee    | [Grantee] | 必选       | **参数解释：** 被授权用户信息详见[Grantee]。        |
| permission | str                                         | 必选       | **参数解释：** 被授予的权限。 **取值范围：** 授权策略的取值范围详见[权限]。 **默认取值：** 无                                                  |
| delivered  | bool                                        | 可选       | **参数解释：** 桶的ACL是否向桶内对象传递。作用于桶内所有对象。 **取值范围：** True：是，桶ACL向桶内对象传递。 False：否，桶ACL不向桶内对象传递，仅作用于桶。 **默认取值：** False |
 表3Grantee
| grantee_id   | str      | 如果group为空则必选。      | **参数解释：** 被授权用户的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[获取账号ID](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0117.html)。 **默认取值：** 无        |
| grantee_name | str      | 可选                 | **参数解释：** 被授权的用户名。 **约束限制：** - 不支持中文。  - 只能以字母开头。长度为6-32个字符。  - 只能包含英文字母、数字或特殊字符(-_)。   **默认取值：** 无 |
| group        | str      | 如果grantee_id为空则必选。 | **参数解释：** 被授权的用户组。 **取值范围：** 授权用户组取值范围详见[用户组]。 **默认取值：** 无        |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
grantee_id与grantee_name配套使用，且与group互斥，即被授权用户可以是一个具体用户（通过grantee_id标识）或者是一个用户组。
 表4Permission
| **常量值**      | **说明**        |
| READ         | 读权限。 如果有桶的读权限，则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限，则可以获取该对象内容和元数据。        |
| WRITE        | 写权限。 如果有桶的写权限，则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。        |
| READ_ACP     | 读取ACL配置的权限。 如果有读ACP的权限，则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。        |
| WRITE_ACP    | 修改ACL配置的权限。 如果有写ACP的权限，则可以更新对应桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限，由于可以更改ACL，实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
| FULL_CONTROL | 完全控制权限，包括对桶或对象的读写权限，以及对桶或对象ACL配置的读写权限。 如果有桶的完全控制权限意味着拥有READ、WRITE、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有READ、READ_ACP和WRITE_ACP的权限。                      |
 表5Group
| **常量值**             | **说明**     |
| ALL_USERS           | 所有用户。      |
| AUTHENTICATED_USERS | 授权用户，已废弃。  |
| LOG_DELIVERY        | 日志投递组，已废弃。 |
#### 返回结果说明
| **类型**                                         | **说明**                                             |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表6GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
#### 代码样例
本示例用于设置名为examplebucket的桶日志，并将日志存放于桶名为targetbucket中。
import os
import traceback
from obs import Grant
from obs import Grantee
from obs import Logging
from obs import ObsClient
from obs import Permission
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    # 指定桶日志权限，被授权用户的账号ID，即domain_id拥有读权限
    grantee1 = Grantee(grantee_id='domain_id')
    grant1 = Grant(grantee=grantee1, permission=Permission.READ)
    grant_list = [grant1]
    # 指定日志存放的桶名
    target_bucket = "target_bucket"
    # 指定对象前缀，即日志存放路径
    target_prefix = 'test/'
    # 指定委托名
    agency = 'your agency'
    # 日志配置信息
    logstatus = Logging(target_bucket, target_prefix, grant_list, agency)
    bucket_name = "examplebucket"
    # 设置桶的日志管理
    resp = obs_client.setBucketLogging(bucket_name , logstatus)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Set Bucket Logging Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
    else:
        print('Set Bucket Logging Failed')
        print('errorCode:', resp.errorCode)
        print('errorMessage:', resp.errorMessage)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 相关链接
- 关于设置桶日志管理配置的API说明，请参见[设置桶日志管理配置](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0032.html)。
- 更多关于设置桶日志管理配置的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.py)。
- 设置桶日志管理配置过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
