# 获取桶元数据(Python SDK)
#### 功能介绍
调用获取桶元数据接口，可获取指定桶的相关信息，包括指定桶的存储类型、区域位置、跨域资源共享（CORS）规则、冗余策略等信息。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶元数据的权限，才能获取桶元数据。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:HeadBucket权限，如果使用桶策略则需授予HeadBucket权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
ObsClient.getBucketMetadata(bucketName, origin, requestHeaders, extensionHeaders)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**         | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| bucketName       | str      | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| origin           | str      | 可选       | **参数解释：** 预请求指定的跨域请求origin（通常为域名）。 **约束限制：** 允许多条匹配规则，以回车换行为间隔。每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。 **默认取值：** 无        |
| requestHeaders   | str      | 可选       | **参数解释：** 跨域请求可以使用的HTTP头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 允许的头域可设置多个，多个头域之间换行隔开，每行最多可填写一个\*符号，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| extensionHeaders | dict     | 可选       | **参数解释：** 接口的拓展头域。 **取值范围：** 参考[自定义头域](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/obs_22_1305.html)。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果说明
表2返回结果
| **类型**                                         | **说明**                                              |
| [GetResult] | **参数解释：** SDK公共结果对象。 |
 表3GetResult
| **参数名称**     | **参数类型** | **描述**        |
| status       | int      | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| reason       | str      | **参数解释：** HTTP文本描述。 **默认取值：** 无        |
| errorCode    | str      | **参数解释：** OBS服务端错误码，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| errorMessage | str      | **参数解释：** OBS服务端错误描述，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| requestId    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。 **默认取值：** 无        |
| indicator    | str      | **参数解释：** OBS服务端返回的错误定位码。 **默认取值：** 无        |
| hostId       | str      | **参数解释：** 请求的服务端ID，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| resource     | str      | **参数解释：** 发生错误时相关的桶或对象，当status参数小于300时为空。 **默认取值：** 无        |
| header       | list     | **参数解释：** 响应消息头列表，由多个元组构成。每个元组均包含两个元素，代表响应头的键值对。 **默认取值：** 无        |
| body         | object   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，当status大于300时为空。该值根据调用接口的不同而不同，参见"桶相关接口"章节和"对象相关接口"章节的详细描述。 **默认取值：** 无        |
表4GetResult.body
| **GetResult.body类型**                                           | **说明**                                              |
| [GetBucketMetadataResponse] | **参数解释：** 获取桶元数据响应结果。 |
 表5GetBucketMetadataResponse
| location                   | str      | **参数解释** **：** 桶所在的区域。 **约束限制：** 该参数定义了桶将会被创建在哪个区域，如果使用的终端节点是obs.myhuaweicloud.com，可以不携带此参数；如果使用的终端节点不是obs.myhuaweicloud.com，则必须携带此参数。 **取值范围：** 当前有效的OBS区域和终端节点的更多信息，请参考[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)。终端节点即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以向企业管理员获取区域和终端节点信息。 **默认取值：** 终端节点为obs.myhuaweicloud.com且用户未设定区域时，默认为华北-北京一（cn-north-1）。        |
| storageClass               | str      | **参数解释** **：** 桶的存储类型，详情参见[StorageClass]。 **默认取值：** 无        |
| accessContorlAllowOrigin   | str      | **参数解释：** 如果请求中的Origin满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedOrigin。AllowedOrigin指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该对象。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.vbs.example.com。 **默认取值：** 无        |
| accessContorlAllowHeaders  | str      | **参数解释：** 如果请求的RequestHeader满足桶的CORS规则，则返回CORS规则中的AllowedHeader。AllowedHeader是指允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| accessContorlAllowMethods  | str      | **参数解释：** 桶CORS规则中的AllowedMethod。AllowedMethod指允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无 |
| accessContorlExposeHeaders | str      | **参数解释：** 桶CORS规则中的ExposeHeader。ExposeHeader是指CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **默认取值：** 无        |
| accessContorlMaxAge        | int      | **参数解释：** 桶CORS规则中的MaxAgeSeconds。MaxAgeSeconds指请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 **取值范围：** 大于等于0的整型数，单位：秒。 **默认取值：** 100，单位：秒        |
| obsVersion                 | str      | **参数解释：** 桶所在的OBS服务版本号。 **取值范围：** - "3.0"表示最新版本的桶。  - "--"表示老版本的桶。   **默认取值：** 无        |
| availableZone              | str      | **参数解释：** 创桶时可指定的数据冗余类型，即AZ类型。 **约束限制：** 归档存储和深度归档存储不支持多AZ。如果桶所在区域不支持多AZ存储，则该桶的存储类型默认为单AZ。 **取值范围：** 如果桶配置为多AZ，则返回值为"3az"。如果桶配置为单AZ，则返回值为None。 **默认取值：** 无        |
| epid                       | str      | **参数解释** **：** 创桶时可指定的企业项目ID，开通企业项目的用户可以从企业项目服务获取。 **约束限制：** Epid格式为uuid，未开通企业项目的用户可以不带该头域。 示例：9892d768-2d13-450f-aac7-ed0e44c2585f **取值范围：** 获取方式参见[如何获取企业项目ID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0126101490.html) 。 **默认取值：** 无        |
 表6StorageClass
| STANDARD     | 标准存储     | **参数解释：** 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| WARM         | 低频访问存储   | **参数解释：** 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                             |
| COLD         | 归档存储     | **参数解释：** 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                                 |
| DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储   | **参数解释：** 深度归档存储适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景。                                            |
#### 代码样例
本示例用于获取名为examplebucke桶的元数据信息，指定的跨域请求origin为"http://www.a.com"，http头域为"x-obs-header"。
import os
import traceback
from obs import ObsClient
# 推荐通过环境变量获取AK/SK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
# 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
ak = os.getenv("AccessKeyID")
sk = os.getenv("SecretAccessKey")
# 如需使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，则同样推荐通过环境变量获取
# security_token = os.getenv("SecurityToken")
# server填写Bucket对应的Endpoint，这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
server = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com"
# 创建obsClient实例
# 如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，需要在创建实例时通过security_token参数指定securityToken值
obs_client = ObsClient(access_key_id=ak, secret_access_key=sk, server=server)
try:
    bucket_name = "examplebucket"
    #预请求指定的跨域请求Origin（通常为域名）
    origin = 'http://www.a.com'
    #跨域请求可以使用的HTTP头域
    request_headers = 'x-obs-header'
    #获取桶的元数据
    resp = obs_client.getBucketMetadata(bucket_name,origin,request_headers)
    # 返回码为2xx时，接口调用成功，否则接口调用失败
    if resp.status < 300:
        print('Get Bucket Metadata Succeeded')
        print('requestId:', resp.requestId)
        print('storageClass:', resp.body.storageClass)
        print('accessContorlAllowOrigin:', resp.body.accessContorlAllowOrigin)
        print('accessContorlMaxAge:', resp.body.accessContorlMaxAge)
        print('accessContorlExposeHeaders:', resp.body.accessContorlExposeHeaders)
        print('accessContorlAllowMethods:', resp.body.accessContorlAllowMethods)
        print('accessContorlAllowHeaders:', resp.body.accessContorlAllowHeaders)
    else:
        print('Get Bucket Metadata Failed')
        print('status:', resp.status)
except Exception:
    print(traceback.format_exc())
#### 相关链接
- 关于获取桶元数据的API说明，请参见[获取桶元数据](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0023.html)。
- 更多关于获取桶元数据的示例代码，请参见[Github示例](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs/blob/master/examples/bucket_operations_sample.py)。
- 获取桶元数据过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html#section1)。
- 桶和对象相关常见问题请参见[桶和对象相关常见问题](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_faq_1200.html)。
