# 下载与安装SDK(Python SDK)
本节提供Python SDK的下载链接，并介绍SDK的安装方式。
#### SDK下载
OBS Python SDK最新版本源码：[最新源码下载](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs)
#### 安装方式概览
如[表1]所示，Python SDK有以下安装方式。
 表1Python SDK安装方式概览
| 序号 | 方式                                                        |
| 1  | [使用pip安装（推荐）]        |
| 2  | [源码直接安装]              |
| 3  | [源码使用setuptools工具安装] |
 #### 方式一：使用pip安装（推荐）
1. 运行**pip -V**命令确保pip已安装。
2. 运行**pip install** **esdk-obs-python** **--trusted-host pypi.org**命令执行安装。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-python-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果您的环境尚未安装pip，请参见[pip官网](https://pip.pypa.io/en/stable/installation/)安装。
- 如果您使用的是Windows操作系统，当运行pip命令时提示"不是内部或外部命令"，请在Path环境变量中增加pip的安装目录（一般为Python所在目录的Scripts文件夹），然后重启电脑使环境变量生效。
- 如果安装出现超时的情况，可以使用国内的镜像源，比如：pip install esdk-obs-python --trusted-host mirrors.huaweicloud.com -i https://mirrors.huaweicloud.com/repository/pypi/simple。
 #### 方式二：源码直接安装
以安装OBS Python SDK最新版本为例。
1. [下载](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-python-obs)OBS Python SDK开发包并解压。
2. 运行命令 **pip install pycryptodome==3.10.1**，安装加密库。
3. 解压该开发包，可以看到其中包含src文件夹（SDK源码），examples文件夹（示例代码），README.md（SDK版本特性描述文件）和log.conf（SDK日志配置文件）。
4. 使用PyCharm新建工程，将解压后的全部内容拷贝至新建工程，并右击src文件夹选择**"**Mark Directory as \> Sources Root**"** ，将OBS Python SDK集成到项目里。
   配置完成后，您的目录结构应该像下面这样：
   ├── examples
   ├── src
   ├── log.conf
   └── README.md
 #### 方式三：源码使用setuptools工具安装
2. 下载和安装[setuptools](https://pypi.python.org/pypi/setuptools/)工具。
3. 命令行切换到SDK开发包解压目录下的src文件夹。
4. 运行**python setup.py install**命令安装SDK。
5. 安装完成后检查Python安装目录下的Lib/site-package文件夹下是否生成esdk_obs_python-\<versionId\>-\*.egg文件夹。
   - 如果您使用setuptools的安装方式来安装SDK，重新安装SDK时，请务必删除已安装的esdk_obs_python-\<versionId\>-\*.egg文件夹。
   - 如果按照上述步骤安装完成后仍无法加载SDK的模块，请直接将OBS Python SDK中src文件夹的绝对路径，加入到Python的模块搜索的路径集（sys.path列表）中。
