# 获取错误码
调用EMS接口时，需要对EmsExcepiton异常进行捕获，并根据异常中不同错误码进行不同策略处理。
#### 功能介绍
EMS捕获到接口异常，可以通过接口获取异常状态码。
#### 方法定义
EmsExcepiton.status_code()
常见的状态码及其含义：
| EMS异常状态码             | 描述     | 常见原因        | 解决方法                             |
| EMS_INVALID_ARGUMENT | 请求参数错误 | - 请求参数不合法。        | 检查参数，修改后重试。                      |
| EMS_IO_ERROR         | 请求IO错误 | - EMS内存池故障。  - SDK到EMS内存池连接断开。                | 将EMS服务隔离，待健康检查通过后恢复。             |
| EMS_IO_TIMEOUT       | 请求IO超时 | - EMS内存池IO压力较大，业务繁忙。  - SDK业务压力大，导致IO排队时间久。   | 增加超时时间后重试，或者将EMS服务隔离，待健康检查通过后恢复。 |
| EMS_INTERNAL_ERROR   | 内部错误   | - SDK内部故障。  - 访问加速卡内存故障。                      | 将EMS服务隔离，待健康检查通过后恢复。             |
#### 代码样例
本示例用于获取异常错误码为超时，进行重试 。
import os
import time
import torch, torch_npu
from ems import Ems, EmsConfig, EmsException, CcConfig_v1, CcKvOption
from ems.common.exception import EmsErrorCode
# 初始化cc配置
cc_config = CcConfig_v1(rank_id=8, device_id=0, model_id="llama2-13b")
# 初始化Ems
config = EmsConfig(cc_config_v1=cc_config)
try:
    Ems.init(config)
except EmsException as e:
    print(f"exception: {e}.")
    exit(1)
# 获取context caching对象
cc = Ems.get_cc()
if cc is None:
    print("cc is None.")
    exit(1)
# 设置save请求的超时时间
option = CcKvOption(timeout=100)
 # slot_mapping语义下的保存和加载显存数据，参数：slot_mapping + hashes + offsets
block_size = 4
# 组成参数列表
slot_mapping = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
hashes = [0x1111, 0x2222]
offsets = [4, 4]
# 支持超时重试。
retries = 0
while True:
    try:
        result = cc.load(slot_mapping, hashes, offsets, option)
        break
        if e.status_code() != EmsErrorCode.EMS_IO_TIMEOUT or retries >= 3:
            print(f"failed to load cause unrecoverable error or retries is more than 3:  {e.status_code()}.")
            exit(2)
        else:
            # 增加超时时间，并睡眠10ms后重试
            option.timeout = 1000
            time.sleep(0.01)
            print(f"retry after sleep 10ms.")
print(f"load result: {result}")
