# 同步加载KVCache
#### 功能介绍
将推理请求需要的多个**KVCache数据块** ，批量**同步加载到EMS缓存** 中，并在保存完成后返回结果[表8]。
#### 接口约束
- **同步接口**：接口会休眠阻塞。
- **加速卡限制**：仅支持华为昇腾加速卡显存拷贝。
- **异常处理**：若部分键值保存失败，接口不会直接返回失败，后续读取时将无法命中对应键值。
- **V1语义约束** ：需遵循以下两种语义之一，二选一：
  - **slot_mapping 语义（使用 hashes + offsets + slot_mapping）**：通过 hashes , offsets来唯一标识 KVCache 数据块；
  - **chunk_descs 语义（使用 hashes+ chunk_descs）**：通过 \*\*kwargs 传入 chunk_descs，标识每个层组中每个chunk对应的 start_slot, length。
#### 方法定义
V0版本：
ContextCaching.load(option, key_list, value_list)
V1版本：
ContextCaching.load(slot_mapping, hashes, offsets, option, **kwargs)
#### 请求参数说明
表1V0请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| option     | [表6]                              | 是        | **参数解释：** ContextCaching访问内存池的KV操作选项。 **约束限制：** 不能为None。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** 无。        |
| key_list   | List\[[PrimaryKey]\]                                          | 是        | **参数解释：** 访问内存池的键名列表。 **约束限制：** 所有键名必须唯一。 **取值范围：** 单个key的长度小于128，且保证全局唯一。 **默认取值：** None。                |
| value_list | List\[List\[[KvBufferWrapper]\]\] | 是        | **参数解释：** ContextCaching访问内存池的值列表。 **约束限制：** 值列表的数目必须跟键列表中的数目相同，形成一一对应的键值对。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** None。 |
 表2PrimaryKey
| distribute_key | string   | 必选       | **参数解释：** 分布式key，DHT基于该key进行分布式路由。 **约束限制：** 只支持NPU显存地址。 **取值范围：** 大于0。 **默认取值：** 无                |
| attribute_key  | string   | 必选       | **参数解释：** 属性key，相同的distribute_key下的所有attribute_key都会存储在同一个节点。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 大于0。 **默认取值：** 无 |
 表3KvBufferWrapper
| data_ptr | int      | 必选       | **参数解释：** 加速卡计算产生的KVCache连续显存起始地址。 **约束限制：** 只支持NPU显存地址。 **取值范围：** 大于0。 **默认取值：** 无 |
| length   | int      | 必选       | **参数解释：** 加速卡计算产生的KVCache连续显存长度。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 大于0。 **默认取值：** 无            |
表4请求参数列表（slot_mapping语义）
| slot_mapping | List\[int\]                                                         | 是        | **参数解释：** 每个token索引映射到block标识的列表。 **约束限制：** 不能为空，必须为整数列表，sum(offsets) == len(slot_mapping)。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** 无。  |
| hashes       | List\[int\]                                                         | 是        | **参数解释：** 预计算的块前缀哈希列表。 **约束限制：** 需与offsets长度一致。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** None。                                           |
| offsets      | List\[int\]                                                         | 是        | **参数解释：** 与hashes对应的每块token数，通常等于block_size。 **约束限制：** sum(offsets) == len(slot_mapping)。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** None。 |
| option       | [表6] | 否        | **参数解释：** ContextCaching访问内存池的KV操作选项。 **约束限制：** 不能为None。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** 无。                                     |
表5请求参数列表（chunk_descs语义）
| hashes      | List\[int\]                                                         | 是        | **参数解释：** 预计算的块前缀哈希列表。 **约束限制：** len(chunk_descs\[i\])=len(hashes)。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** None。                                                      |
| chunk_descs | List\[List\[Tuple\[int, int\]\]\]                                   | 是        | **参数解释：** 每个层组中每个chunk对应的 start_slot, length。 **约束限制：** len(chunk_descs)=len(store_layer_group_desc)且len(chunk_descs\[i\])=len(hashes)。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** None。 |
 表6CcKvOption
| write_rcache    | bool     | 可选       | **参数解释：** 是否将本次写入保存为本地读缓存，默认值为True。 **约束限制：** 无。 **取值范围：** True：将本次写入保存为本地读缓存 False：不将本次写入保存为本地读缓存 **默认取值：** True。                     |
| read_local_only | bool     | 可选       | **参数解释：** 是否只读本地缓存，如果置为True，则不会从其他节点读取数据，只有读流程生效。 **约束限制：** 无。 **取值范围：** True：只读本地缓存 False：优先读本地缓存，如果本地未命中，则从其他节点读取数据 **默认取值：** False。 |
| timeout         | int      | 可选       | **参数解释：** 请求超时时间，单位为毫秒。 **约束限制：** 无。 **取值范围：** 大于等于0。 **默认取值：** 5000。        |
#### 返回结果说明
表7返回结果
| **类型**                                                            | **说明**        |
| [表8] | **参数解释：** Context Caching访问内存池的执行结果。 **取值范围：** 无。 |
 表8CcResult
| **参数名称** | **参数类型** | **描述**        |
| success  | int      | **参数解释：** 请求的批量key读写连续成功的个数。 **约束限制：** 无。 **取值范围：** 0\~请求key的个数。 **默认取值：** 无。 |
| total    | int      | **参数解释：** 请求的批量key总个数。 **约束限制：** 无。 **取值范围：** 请求列表中批量key的个数。 **默认取值：** 无。     |
#### 代码样例
下面示例描述了同步加载KVCache流程，同时对返回异常进行处理。
1. V0版本同步加载
   import torch, torch_npu
   from ems import CcKvOption, PrimaryKey, KvBufferWrapper
   option = CcKvOption(timeout=5000)
   # 组成键值列表
   key_list = [PrimaryKey("1", "123"), PrimaryKey("1", "66")]
   tensor1 = torch.ones(2, device="npu:1")
   tensor2 = torch.ones(6, device="npu:1")
   len1 = tensor1.numel() * tensor1.element_size()
   len2 = tensor2.numel() * tensor2.element_size()
   val_list = [[KvBufferWrapper(tensor1.data_ptr, len1)], [KvBufferWrapper(tensor2.data_ptr, len2)]]
   # 可以根据不同异常，采取不同处理方式，例如超时错误可以重试。
   try:
       cc_result = cc.load(option, key_list, val_list)
   except EmsException as e:
       print(f"failed to load, {e}.")
       exit(2)
   print(cc_result)
2. V1版本 slot_mapping语义下的同步加载，参数：slot_mapping + hashes + offsets
   # 设置请求的超时时间
   block_size = 4
   # 组成参数列表
   slot_mapping = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
   hashes = [0x1111, 0x2222]
   offsets = [4, 4]
   try:
       cc_result = cc.load(slot_mapping = slot_mapping, hashes = hashes, offsets = offsets, option = option)
       exit(2)
   print(f"succeed to load key num {cc_result.success}.")
   print(cc_result)
3. V1版本 chunk_descs 语义下的同步加载，参数：hashes + chunk_descs
   # 设置请求的超时时间
   block_size = 4
   # 组成参数列表
   hashes = [0xABCD, 0x1234]
   chunk_descs = [[(0, 4),(4, 4)]]
   try:
       cc_result = cc.load(hashes = hashes, chunk_descs = chunk_descs, option = option)
       exit(2)
   print(cc_result)
