# 注册KVCache
#### 功能介绍
将推理过程中使用的KVCache内存布局一次性注册到EMS上下文缓存（Context Caching）中，用于后续save/load/async_save/async_load接口按块（block）进行定位与管理。注册仅建立元数据与地址映射，不执行实际读写。
#### 接口约束
- 仅V1版本需要注册KVCache
- 接口为同步调用，完成初始化后返回。
- KVCache期望形状应为：\[layers, k_v_index, GPU_blocks, Block_size, heads, head_size\]。
- Block_size将作为后续slot_mapping解析的基准，注册成功后内部记录block_size。
- 仅支持华为昇腾NPU显存中的torch.Tensor；CPU张量或其他设备张量不支持。
#### 方法定义
ContextCaching.register_kvcache(kvcache, store_layer_group_desc)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称**               | **参数类型**        | **是否必选** | **描述**        |
| kvcache                | List\[List\[torch.Tensor\]\]        | 是        | **参数解释：** 每层的KVCache结构，二维列表； 外层维度为layers，内层维度为k_v_index（为2，对应 K/V）。 最内层张量形状必须为\[GPU_blocks, Block_size, heads, head_size\]。 **约束限制：** 不能为空；必须全部位于NPU设备。 **取值范围：** 无。 **默认取值：** 无。 |
| store_layer_group_desc | List\[[表2 StoreLayerGroupDesc]\] | 否        | **参数解释：** 描述不同层组存储的block_size以及对应的具体层id。 **约束限制：** 无。 **取值范围**： 无。 **默认取值：** None。        |
 表2StoreLayerGroupDesc
| 参数名称             | 参数类型        | 是否必选 | 描述        |
| store_block_size | int         | 是    | **参数解释：** 该层组存储的block_size大小。 **约束限制：** 不能为None。 **取值范围**： 无。 **默认取值：** 无。 |
| layer_ids        | List\[int\] | 是    | **参数解释：** 该层组对应的具体层id集合。 **约束限制：** 不能为None。 **取值范围**： 无。 **默认取值：** 无。      |
#### 返回结果说明
表3返回结果
| **类型** | **说明**        |
| None   | **参数解释：** 无返回值。注册成功即表示KVCache结构就绪，可进行后续save/load/async_save/async_load。 |
#### 代码样例
下面为向context cache注册一个KVCache结构，同时对异常进行容错处理。
import os, torch, torch_npu
from ems import Ems, EmsConfig, EmsException, CcConfig, CcKvOption
# 初始化cc配置
cc_config = CcConfig(rank_id=8, device_id=0, model_id="llama2-13b")
# 初始化Ems
config = EmsConfig(cc_config=cc_config)
try:
    Ems.init(config)
except EmsException as e:
    print(f"exception: {e}.")
    exit(1)
# 获取context caching对象
cc = Ems.get_cc()
if cc is None:
    print("cc is None.")
    exit(1)
# 设定形状
# 期望整体形状: [layers, k_v_index, GPU_blocks, Block_size, heads, head_size]
layers = 2
k_v_index = 2
GPU_blocks = 2
Block_size = 4
head = 2
head_size = 4
# 设置device和dtype
device = "npu:1"
dtype = torch.float16
# 构造最内层张量 (每个都是 [GPU_blocks, Block_size, heads, head_size])
k_t0 = torch.zeros((GPU_blocks, Block_size, heads, head_size), device=device, dtype=dtype)
v_t0 = torch.zeros((GPU_blocks, Block_size, heads, head_size), device=device, dtype=dtype)
k_t1 = torch.zeros((GPU_blocks, Block_size, heads, head_size), device=device, dtype=dtype)
v_t2 = torch.zeros((GPU_blocks, Block_size, heads, head_size), device=device, dtype=dtype)
# 组织成二维列表 List[List[Tensor]]：外层按 layer，内层按 K/V
# kvcache[l][0]->第l层的K，kvcache[l][1]-> 第l层的V
kvcache = [
    [k_t0, v_t0],   # 第 0 层
    [k_t1, v_t1],   # 第 1 层
# 注册到Context Caching
try:
     context_caching.register_kvcache(kvcache)
     print("register_kvcache: success")
     print(f"register_kvcache failed: {e}")
