# 配置对象级WORM保护策略(Node.js SDK)
#### 功能介绍
开启了WORM开关的桶，上传的对象支持配置或修改对象保护期限。
- 如果上传对象时没有配置保护期限或自动应用桶级默认保护策略，您可以通过该操作配置对象保护期限。
- 如果上传对象时配置了保护期限或自动应用了默认保护期限，允许用户通过该操作延长保护期限。
- 对象保护期限仅允许修改，不允许删除。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有配置对象级WORM保护策略的权限，才能调用本接口。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObjectRetention权限，如果使用桶策略则需授予PutObjectRetention权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
#### 方法定义
ObsClient.setObjectRetention(params)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| 参数名称            | 参数类型   | 是否必选 | 描述        |
| Bucket          | string | 必选   | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| Key             | string | 必选   | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId       | string | 可选   | **参数解释：** 对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9。 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无，如果不设置则默认指定最新版本的对象。        |
| Mode            | string | 必选   | **参数解释：** 对象的WORM保护策略。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** COMPLIANCE：合规模式。 **默认取值：** 无        |
| RetainUntilDate | number | 必选   | **参数解释：** 对象的保护期限。 示例：1435728035000。 **约束限制：** - 时间戳格式，精确到毫秒级，如2015年7月1日13点20分35秒对应的值为1435728035000。  - 仅可延长不能缩短。   **取值范围：** 必须晚于当前时间。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果
表2返回结果
| **参数类型**        | 描述        |
| [表3] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表3]。 |
 表3Response
| **参数名称**        | **参数类型**                              | 描述        |
| CommonMsg       | [表4] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[表4]。        |
| InterfaceResult | [表5]   | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表5]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表4ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表5InterfaceResult
#### 代码示例
您可以通过ObsClient.setObjectRetention配置对象级WORM保护策略。代码示例如下：
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setObjectRetention() {
  try {
    // 计算保留到期时间：当前时间 + 30天（毫秒时间戳）
    const retainUntilDate = Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000;
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名
      Key: "objectname.txt",
      // 指定保留模式
      Mode: "COMPLIANCE",
      // 指定保留到期时间
      RetainUntilDate: retainUntilDate,
    // 配置对象级WORM保护策略
    const result = await obsClient.setObjectRetention(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set object retention successful!\n");
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setObjectRetention();
