# 数据一致性校验(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
您可以通过以下接口在上传时使用md5校验文件一致性：
- [文本上传(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0402.html)
- [流式上传(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0403.html)
- [文件上传(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0404.html)
- [追加上传(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0409.html)
#### 示例代码
以下代码展示如何在使用追加上传时使用MD5校验一致性。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function putObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // localfile为待上传的本地文件路径，需要指定到具体的文件名
      SourceFile : 'localfile',
      // 上传数据消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串
      ContentMD5 : 'n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog=='
    // 文件上传
    const result = await obsClient.putObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Put bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
putObject();
