# 列举已上传的段(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能说明
通过分段上传任务的ID，列举指定桶中已上传的段。
您可以列出特定多段上传任务或所有正在进行的多段上传任务的分段。列举已上传的段操作将返回您已为特定多段上传任务而上传的段信息。对于每个列举已上传的段请求，OBS将返回有关特定多段上传任务的分段信息，最多为1000个分段。如果多段上传中的段超过1000个，您必须发送一系列列举已上传的段请求以检索所有段。请注意，返回的分段列表不包括已合并的分段。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有列举已上传的段的权限，才能列举已上传的段。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:ListMultipartUploadParts权限，如果使用桶策略则需授予ListMultipartUploadParts权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
- 列举段至多返回1000个段信息，如果指定的Upload ID包含的段数量大于1000，则返回结果中InterfaceResult.IsTruncated为true表明本次没有返回全部段，并可通过InterfaceResult.NextPartNumberMarker获取下次列举的起始位置。
#### 方法定义
ObsClient.listParts(params)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**         | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket           | string   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 **默认取值：** 无 |
| Key              | string   | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| UploadId         | string   | 必选       | **参数解释：** 分段上传任务的ID。任务ID可以通过[初始化分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_1902.html)生成。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串，例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8。 **默认取值：** 无        |
| PartNumberMarker | number   | 可选       | **参数解释：** 列举已上传段的起始位置。 **约束限制：** 无 **约束限制：** 只有PartNumber数目大于该参数的Part会被列出 **默认取值：** 无        |
| MaxParts         | number   | 可选       | **参数解释：** 列举已上传段的返回结果最大段数目，即分页时每一页中段数目。 **约束限制：** 如果该参数超出1000时，则按照默认的1000进行处理。 **取值范围：** 范围是\[1，1000\] **默认取值：** 1000        |
| EncodingType     | string   | 可选       | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 可选值为url。 **默认取值：** 无，不设置则不编码。        |
#### 返回结果
表2返回结果
| **参数类型**        | 描述        |
| [表3] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表3]。 |
 表3Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                       | 描述        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。                                                             |
| InterfaceResult | [表5]              | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表5]。 **约束限制** **：** 当Status大于300时为空。 |
 表4ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表5ListMultipartUploadsOutput
| Bucket               | string                                                 | **参数解释** **：** 桶名。        |
| Key                  | string                                                 | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。                                                      |
| UploadId             | string                                                 | **参数解释：** 分段上传任务的ID，例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8        |
| Initiator            | [Initiator]          | **参数解释：** 分段上传任务的创建者，详见[Initiator]。        |
| Owner                | [Owner]             | **参数解释：** 和initiator相同，代表分段上传任务的创建者，详见[Owner]。        |
| StorageClass         | [StorageClassType] | **参数解释：** 待合并对象的存储类别。存储类别取值参见[StorageClassType]。        |
| PartNumberMarker     | number                                                 | **参数解释：** 列举段的起始位置，与请求中的该参数对应。        |
| NextPartNumberMarker | number                                                 | **参数解释：** 下次列举段请求的起始位置。如果本次没有返回全部结果，响应请求中将包含此字段，用于标明接下来请求的PartNumberMarker值。        |
| MaxParts             | number                                                 | **参数解释：** 列举段的返回结果最大段数目，与请求中的该参数对应。列举已上传段的返回结果最大段数目，即分页时每一页中段数目。        |
| IsTruncated          | boolean                                                | **参数解释：** 表明本次请求是否返回了全部结果。 **取值范围：** - true：表示没有返回全部结果。  - false：表示已返回了全部结果。   |
| Parts                | [Part]\[\]          | **参数解释：** 已上传段信息列表，详见[Part]。        |
| EncodingType         | string                                                 | **参数解释：** 用于指定对响应中的Key进行指定类型的编码。如果Key包含xml 1.0标准不支持的控制字符，可通过设置该参数对响应中的Key进行编码。        |
 表6Initiator
| ID          | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 创建者的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_1715.html) **默认取值：** 无 |
| DisplayName | string   | 可选        | **参数解释：** 创建者账号名。 **约束限制：** 账号名不支持中文，只能包含英文字母、数字或特殊字符"-_"，且须以字母开头，账号名长度支持6\~32个字符。 **默认取值：** 无        |
 表7Owner
| ID          | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 所有者的账号ID，即domain_id。 **取值范围：** 如何获取账号ID请参见[如何获取账号ID和用户ID？(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_1715.html) **默认取值：** 无 |
| DisplayName | string   | 可选        | **参数解释：** 所有者的账号用户名。 **默认取值：** 无        |
 表8StorageClassType
| **常量名**                              | **原始值**      | **说明**        |
| ObsClient.enums.StorageClassStandard | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| ObsClient.enums.StorageClassWarm     | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                |
| ObsClient.enums.StorageClassCold     | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| 无                                    | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景                                         |
 表9Part
| PartNumber   | number   | **参数解释：** 段号。                            |
| LastModified | string   | **参数解释：** 目标段的最近一次修改时间（UTC时间）。                                   |
| ETag         | string   | **参数解释：** 段的ETag值。分段的base64编码的128位MD5摘要。 |
| Size         | number   | **参数解释：** 段占用的空间大小。                                           |
#### 代码示例
本示例用于查询一个任务所属的所有段信息。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function listParts() {
    try {
        const params = {
            // 指定存储桶名称
            Bucket: "examplebucket",
            // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例
            Key: "example/objectname",
            // 指定多段上传任务号，此处以 00000188677110424014075CC4A77xxx 为例
            UploadId: "00000188677110424014075CC4A77xxx"，
            // 指定返回的最大对象数，此处以 100 为例，返回的对象列表将是按照字典顺序的最多前max-keys个对象，默认值为1000
            MaxKeys: 100,
        // 列举已上传段
        const result = await obsClient.listParts(params);
        if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
            console.log("List part successful with bucket(%s) and object(%s)!", params.Bucket, params.Key);
            console.log('RequestId: %s', result.CommonMsg.RequestId);
            console.log('Bucket: %s', result.InterfaceResult.Bucket);
            console.log('Key: %s', result.InterfaceResult.Key);
            console.log('UploadId: %s', result.InterfaceResult.UploadId);
            console.log('PartNumberMarker: %s', result.InterfaceResult.PartNumberMarker);
            console.log('NextPartNumberMarker: %s', result.InterfaceResult.NextPartNumberMarker);
            console.log('MaxParts: %s', result.InterfaceResult.MaxParts);
            console.log('IsTruncated: %s', result.InterfaceResult.IsTruncated);
            console.log('StorageClass: %s', result.InterfaceResult.StorageClass);
            console.log('Initiator[ID]: %s', result.InterfaceResult.Initiator['ID']);
            console.log('Owner[ID]: %s', result.InterfaceResult.Owner['ID']);
            for (let i = 0; i < result.InterfaceResult.Parts.length; i++) {
                const part = result.InterfaceResult.Parts[i];
                console.log("Part[%d]-ETag:%s, PartNumber:%d, LastModified:%s, Size:%d",
                    i, part.PartNumber, part.LastModified, part.ETag, part.Size);
            return;
        console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
        console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
        console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
        console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
        console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
    } catch (error) {
        console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
        console.log(error);
listParts();
