# 上传段(Node.js SDK)
#### 功能说明
初始化分段上传任务后，通过分段上传任务的ID，上传段到指定桶中。
上传段时，除了指定上传ID，还必须指定段编号。您可以选择1和10000之间的任意段编号。段编号在您正在上传的对象中唯一地标示了段及其位置。如果您使用之前上传的段的同一段编号上传新段，则之前上传的段将被覆盖。无论您何时上传段，OBS都将在其响应中返回ETag标头。对于每个段上传任务，您必须记录每个段编号和ETag值。您在后续的合并请求中需要添加这些值以完成多段上传。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有合并段的权限，才能合并段。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:PutObject权限，如果使用桶策略则需授予PutObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
- 上传段接口要求除最后一段以外，其他段的大小范围是100KB\~5GB，最后一段的大小范围是0\~5GB。但是上传段接口并不会立即校验上传段的大小（因为不知道是否为最后一块）；只有调用合并段接口时才会校验。
- 上传的段的编号有范围限制，其范围是1\~10000。
- OBS 3.0的桶支持最小段的大小为100KB，OBS 2.0的桶支持最小段的大小为5MB。请在OBS 3.0的桶上执行分段上传操作。
#### 方法定义
ObsClient.uploadPart(params)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**   | **参数类型**                  | **是否必选**         | **描述**        |
| Bucket     | string                    | 必选               | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 **默认取值：** 无 |
| Key        | string                    | 必选               | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| PartNumber | number                    | 必选               | **参数解释：** 段号。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 取值范围是\[1,10000\]的非负整数。 **默认取值：** 无        |
| UploadId   | string                    | 必选               | **参数解释：** 分段上传任务的ID。任务ID可以通过[初始化分段上传任务](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_1902.html)生成。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 例如：000001648453845DBB78F2340DD460D8。 **默认取值：** 无        |
| ContentMD5 | string                    | 可选               | **参数解释：** 待上传对象数据的MD5值（经过Base64编码），提供给OBS服务端，校验数据完整性。 **约束限制：** 消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 **取值范围：** 按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串。 示例：n58IG6hfM7vqI4K0vnWpog==。 **默认取值：** 无        |
| Body       | string \| stream.Readable | 可选               | **参数解释：** 待上传对象的数据流。 **约束限制：** 单次上传大小范围是\[0, 5GB\]。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| SourceFile | string                    | 可选               | **参数解释：** 待上传对象的源文件路径。 **约束限制：** - 单次上传大小范围是\[0, 5GB\]。  - Body与SourceFile不能同时使用。  - 当Body与SourceFile都为空时，上传对象的大小为0字节。  - Offset、PartSize和SourceFile配套使用，用于指定上传源文件中的某一分段数据。   **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| Offset     | number                    | 可选               | **参数解释：** 源文件中某一分段的起始偏移大小。 **约束限制：** Offset、PartSize和SourceFile配套使用，用于指定上传源文件中的某一分段数据。 **取值范围：** 非负整数，小于待上传对象的大小，单位：字节。 **默认取值：** 0        |
| PartSize   | number                    | 可选               | **参数解释：** 当前段的长度。 **约束限制：** Offset、PartSize和SourceFile配套使用，用于指定上传源文件中的某一分段数据。 **取值范围：** 100KB\~5GB，单位：字节。 **默认取值：** 102400字节        |
| SseKms     | string                    | 当使用SSE-KMS方式时，必选 | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。 **约束限制：** 当前仅支持kms。 **取值范围：** 可选值：kms，即选择SSE-KMS方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| SseKmsKey  | string                    | 可选               | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。 **约束限制：** 有效值支持两种格式： 1. regionID:domainID(账号ID):key/key_id  2. key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID？(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_1715.html)；  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **取值范围：** 无 **默认取值：** - 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。  - 如果默认主密钥不存在，将默认创建并使用。        |
| SseC       | string                    | 当使用SSE-C方式时，必选   | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。 **约束限制：** 仅支持AES256。 **取值范围：** 可选值：AES256，即选择SSE-C方式加密对象。 **默认取值：** 无        |
| SseCKey    | string                    | 当使用SSE-C方式时，必选   | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用的密钥，该密钥用于加密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果
表2返回结果
| **参数类型**        | 描述        |
| [表3] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表3]。 |
 表3Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                       | 描述        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。        |
| InterfaceResult | [表5]              | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表5]。 **约束限制** **：** 当Status大于300时为空。 |
 表4ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表5UploadPartOutput
| ETag      | string   | **参数解释：** 对象的base64编码的128位MD5摘要。ETag是对象内容的唯一标识，可以通过该值识别对象内容是否有变化。比如上传对象时ETag为A，下载对象时ETag为B，则说明对象内容发生了变化。ETag只反映变化的内容，而不是其元数据。上传的对象或复制操作创建的对象，都有唯一的ETag。 **约束限制：** 当对象是服务端加密的对象时，ETag值不是对象的MD5值。 |
#### 代码示例-文件分段上传
本示例用于通过指定多段上传任务号（uploadId），上传段到examplebucket桶中，并且指定对象名为example/objectname。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function uploadPart() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定分段上传任务的ID
      UploadId: "0000000xxxxxxxx",
      // 指定上传段的段号，取值为从1到10000的整数。这次以1为例
      PartNumber: 1,
      // 指定待上传段的源文件路径，这里以localfile为例
      SourceFile: "localfile",
      // 指定分段大小，这里以5MB为例，单位是字节
      PartSize: 5 * 1024 * 1024,
      // 指定该分段的起始偏移大小，这里以0为例
      Offset: 0
    // 上传段
    const result = await obsClient.uploadPart(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Upload part(%d) successful with bucket(%s) and object(%s)!", params.PartNumber, params.Bucket, params.Key);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      console.log("ETag: %s", result.InterfaceResult.ETag);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
uploadPart();
#### 代码示例-流式分段上传
本示例用于通过指定多段上传任务号（uploadId），流式上传段到examplebucket桶中，并且指定对象名为example/objectname。
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
async function getFileStream() {
  const fs = require('fs');
  // 填写本地文件的完整路径，从本地文件中读取数据流。
  // 如果本地文件的完整路径中未指定本地路径，则默认从示例程序所属项目对应本地路径中上传文件
  return fs.createReadStream('D:\\localpath\\examplefile.txt');
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      // 指定分段上传任务的ID
      PartNumber: 1,
      Body: await getFileStream(),
    // 上传段
      return;
  } catch (error) {
    console.log(error);
uploadPart();
