# SDK公共结果对象(Node.js SDK)
调用ObsClient的相关接口完成后，如果未发生异常，则均会返回公共结果对象。该对象包含的内容见下表：
| **参数名称**     || **参数类型** | **描述**                            |
| CommonMsg    || Object   | 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等。 |
| - | Status    | Number   | HTTP状态码，小于300表明操作成功；反之，表明操作失败。    |
| - | Code      | String   | OBS服务端错误码，当Status小于300时为空。        |
| - | Message   | String   | OBS服务端错误描述，当Status小于300时为空。       |
| - | HostId    | String   | 请求的服务端ID，当Status小于300时为空。         |
| - | RequestId | String   | OBS服务端返回的请求ID。                    |
| - | Id2       | String   | OBS服务端返回的请求ID2。                   |
| - | Indicator | String   | OBS服务端返回的详细错误码，当Status小于300时为空。   |
| InterfaceResult || Object   | 操作成功后的结果数据，当Status大于300时为空。       |
| - | 其他字段      | 请查阅对应章节的返回结果列表。                             ||
处理公共结果对象的代码示例如下：
// 引入obs库
// 使用npm安装
var ObsClient = require('esdk-obs-nodejs');
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
    //推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    //您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK，获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
    access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
    secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
    //这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
    server: 'https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
// 调用接口进行操作，例如下载对象
obsClient.getObject({
       Bucket : 'bucketname',
       Key : 'objectname',
}, (err, result) => {
       if(!err){
              if(result.CommonMsg.Status < 300){
                     // 获取RequestId
                     console.log('RequestId-->' + result.InterfaceResult.RequestId);
                     // 获取其他参数
                     console.log('Content-->' + result.InterfaceResult.Content.toString());
              }else{
                     // 获取Code和Message
                     console.log('Code-->' + result.CommonMsg.Code);
                     console.log('Message-->' + result.CommonMsg.Message);
