# 加密示例(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 代码示例一：上传对象加密
本示例使用SSE-C方式加密上传example/objectname到examplebucket桶中。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function putObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定文本对象
      Body : 'Hello OBS',
      // 设置SSE-C算法加密对象
      SseC: 'AES256',
      SseCKey: 'your sse-c key generated by AES-256 algorithm'
    // 加密上传对象
    const result = await obsClient.putObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Put object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
putObject();
#### 代码示例二：下载对象解密
本示例用于流式下载examplebucket桶中的example/objectname加密对象。
// 引入obs库
// 使用npm安装
// 使用源码安装
// 创建ObsClient实例
async function getObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Key: 'example/objectname',
      // 设置SSE-C算法解密对象
      SseC: 'AES256',
      // 此处的密钥必须和上传对象加密时使用的密钥一致
    // 下载加密对象
    const result = await obsClient.getObject(params);
      console.log("Get object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      console.log('Object Content: %s', result.InterfaceResult.Content);
      return;
  } catch (error) {
    console.log(error);
getObject();
