# 获取多版本对象权限(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能介绍
可以通过ObsClient.getObjectAcl接口指定**VersionId参数** 获取多版本对象ACL，接口定义请参见[获取对象ACL(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0603.html)。
#### 代码示例
本示例用于获取名为examplebucket桶下example/objectname 版本对象的ACL信息，对应的版本号是 G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function getObjectAcl() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
      // 指定版本对象的版本号
      VersionId: 'G001117FCE89978B0000401205D5DC9A'
    // 获取版本对象ACL
    const result = await obsClient.getObjectAcl(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Get object(%s)'s acl successful with bucket(%s)!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      console.log('Owner[ID]: %s', result.InterfaceResult.Owner.ID);
      console.log('Owner[Name]: %s', result.InterfaceResult.Owner.Name);
      for (let i = 0; i < result.InterfaceResult.Grants.length; i++) {
        const grant = result.InterfaceResult.Grants[i];
        fmt.Printf("Grant[%d]-Type:%s, ID:%s, URI:%s, Permission:%s\n",
          index, grant.Grantee.Type, grant.Grantee.ID, grant.Grantee.URI, grant.Permission);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
getObjectAcl();
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 设置多版本对象权限过程中返回的错误码含义、问题原因及处理措施可参考[OBS服务端错误码(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_1601.html)
