# 设置对象标签(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能介绍
用户可以通过本接口设置或更新对象（Object）的标签信息。对象标签使用一组键值对（Key-Value）标记对象。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置对象标签的权限，才能设置对象标签。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果请求中不携带版本号（versionId），使用IAM则需授予obs:object:PutObjectTagging权限，使用桶策略则需授予PutObjectTagging权限。如果请求中携带版本号（versionId），使用IAM则需额外授予obs:object:PutObjectVersionTagging权限，使用桶策略则需额外授予PutObjectVersionTagging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- 默认设置Object当前版本的标签信息。可以通过指定versionId参数来设置指定Object版本的标签信息。如果对应版本为删除标记（Delete Marker），则OBS将返回404 Not Found。
- 并行文件系统不支持该功能。
- 每个对象最多能设置10个标签。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
#### 方法定义
ObsClient.setObjectTagging(params)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**  | **参数类型**                                  | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket    | string                                    | 必选       | 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 **默认取值：** 无 |
| Key       | string                                    | 必选       | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId | string                                    | 可选       | **参数解释：** 对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Tags      | [Tag]\[\] | 必选       | **参数解释：** 对象标签列表。 **约束限制：** - 一个桶默认最大拥有10个标签。每个标签有且只有一对键值。  - 同一个桶标签的键不能重复，但是值可以重复，并且可以为空。   **取值范围：** 详见[Tag]。 **默认取值：** 无        |
 表2Tag
| Key      | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的键。 **约束限制：** - 同一个桶标签的键不能重复。  - 最大长度为36个字符。  - UTF-8格式表示的字母（含中文）、数字、空格，以及以下字符：_ . : = + - @。  - 区分大小写。  - 不能为空。   **取值范围：** 长度为1到36个字符。 **默认取值：** 无 |
| Value    | string   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标签的值。 **约束限制：** - 标签的值可以重复。  - 长度范围为0到43个字符。  - UTF-8格式表示的字母（含中文）、数字、空格，以及以下字符：_ . : = + - @。  - 区分大小写。  - 可以为空   **取值范围：** 长度为0到43个字符。 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果
表3返回结果
| **参数类型**        | 描述        |
| [表4] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表4]。 |
 表4Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                       | 描述        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。                                                             |
| InterfaceResult | [表6]              | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表6]。 **约束限制** **：** 当Status大于300时为空。 |
 表5ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表6BaseResponseOutput
#### 代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶下example/objectname的对象标签。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setObjectTagging() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例
      Key: "example/objectname",
      // 指定桶的标签
      Tags: [
        {Key: "key0", Value: "value0"},
        {Key: "key1", Value: "value1"},
    // 设置对象标签配置
    const result = await obsClient.setObjectTagging(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set Object(%s)'s tagging configuration successful with Bucket(%s)", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setObjectTagging();
