# 获取桶日志管理配置(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能介绍
调用获取桶日志管理配置，可获取指定桶的日志配置。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有获取桶日志管理配置的权限，才能获取桶日志管理配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:GetBucketLogging权限，如果使用桶策略则需授予GetBucketLogging权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
#### 方法定义
ObsClient.getBucketLogging(params)
#### 请求参数
表1BucketRequestInput
| **参数名称** | **参数类型** | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket   | string   | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 **默认取值：** 无 |
#### 返回结果
表2返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [表3] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表3]。 |
 表3Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                       | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。                                                             |
| InterfaceResult | [表5]              | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表5]。 **约束限制** **：** 当Status大于300时为空。 |
 表4ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表5GetBucketLoggingOutput
| Agency         | string                                           | **参数解释：** 目标桶（存放日志文件的桶）的所有者通过统一身份认证服务（IAM）创建对OBS云服务委托的名称。 可以选择账号下已有的IAM委托，也可以创建一个新的委托。创建委托参见[创建IAM委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0329.html)。 |
| LoggingEnabled | [LoggingEnabled] | **参数解释：** 日志配置信息。        |
 表6LoggingEnabled
| TargetBucket | string                                    | **参数解释：** 日志存储桶的桶名，该桶用于存放日志文件。                                                          |
| TargetPrefix | string                                    | **参数解释：** 日志文件对象的对象名前缀，设置后日志文件对象将携带统一前缀存储在日志存储桶中。                                        |
| TargetGrants | [Grant] | **参数解释：** 被授权用户的权限信息列表，定义哪些用户可以针对日志文件进行哪些访问操作，详见[Grant]。 |
 表7Grant
| Grantee    | [Grantee]     | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 被授权用户相关信息，详见[Grantee]。   |
| Permission | [PermissionType] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 被授予的权限，详见[PermissionType]。 |
 表8Grantee
| Type     | [GranteeType]    | 作为请求参数时必选                | **参数解释：** 被授权用户的类型，详见[GranteeType]。  |
| ID       | string                                            | 作为请求参数时，如果Type为用户类型则必选。  | **参数解释：** 被授权用户的账号ID，即domain_id。                                      |
| Name     | string                                            | 作为请求参数时可选                | **参数解释：** 被授权用户的账号名。                                                   |
| URI      | [GroupUriType] | 作为请求参数时，如果Type为用户组类型则必选。 | **参数解释：** 被授权的用户组，详见[GroupUriType]。 |
 表9GranteeType
| **常量名**      | **原始值**       | **说明**   |
| GranteeGroup | Group         | 授权给用户组。  |
| GranteeUser  | CanonicalUser | 授权给单个用户。 |
 表10GroupUriType
| GroupAllUsers           | AllUsers           | 所有用户。      |
| GroupAuthenticatedUsers | AuthenticatedUsers | 授权用户，已废弃。  |
| GroupLogDelivery        | LogDelivery        | 日志投递组，已废弃。 |
 表11PermissionType
| ObsClient.enums.PermissionRead        | READ         | 如果有桶的读权限，则可以获取该桶内对象列表、桶内多段任务、桶的元数据、桶的多版本。 如果有对象的读权限，则可以获取该对象内容和元数据。        |
| ObsClient.enums.PermissionWrite       | WRITE        | 如果有桶的写权限，则可以上传、覆盖和删除该桶内任何对象和段。 此权限在对象上不适用。        |
| ObsClient.enums.PermissionReadAcp     | READ_ACP     | 如果有读ACP的权限，则可以获取对应的桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有读对应桶或对象ACP的权限。        |
| ObsClient.enums.PermissionWriteAcp    | WRITE_ACP    | 如果有写ACP的权限，则可以更新对应桶或对象的权限控制列表（ACL）。 桶或对象的所有者永远拥有写对应桶或对象的ACP的权限。 拥有了写ACP的权限，由于可以更改权限控制策略，实际上意味着拥有了完全访问的权限。 |
| ObsClient.enums.PermissionFullControl | FULL_CONTROL | 如果有桶的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionWrite、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。 如果有对象的完全控制权限意味着拥有PermissionRead、PermissionReadAcp和PermissionWriteAcp的权限。       |
#### 代码示例
您可以通过ObsClient.getBucketLogging获取桶日志配置。以下代码展示了如何获取名为examplebucket桶的日志管理配置。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function getBucketLogging() {
    try {
        const params = {
            // 指定存储桶名称
            Bucket: "examplebucket",
        // 设置桶的访问日志配置
        const result = await obsClient.getBucketLogging(params);
        if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
            console.log("Get bucket(%s)'s logging configuration successful!", params.Bucket);
            console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
            if (result.InterfaceResult.LoggingEnabled) {
                console.log('TargetBucket: %s', result.InterfaceResult.LoggingEnabled.TargetBucket);
                console.log('TargetPrefix: %s', result.InterfaceResult.LoggingEnabled.TargetPrefix);
                for (let i = 0; i < result.InterfaceResult.LoggingEnabled.TargetGrants.length; i++) {
                    const grant = result.InterfaceResult.LoggingEnabled.TargetGrants[0];
                    console.log('Grant[%d]-Type:%s, ID:%s, URI:%s, Permission:%s',
                        i, grant.Grantee.Type, grant.Grantee.ID, grant.Grantee.URI, grant.Permission
            return;
        console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
        console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
        console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
        console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    } catch (error) {
        console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
        console.log(error);
getBucketLogging();
