# 设置桶的CORS配置(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能介绍
跨域资源共享（Cross Origin Resource Sharing，CORS）是由W3C标准化组织提出的一种网络浏览器的规范机制，定义了一个域中加载的客户端Web应用程序与另一个域中的资源交互的方式。而在通常的网页请求中，由于同源安全策略（Same Origin Policy，SOP）的存在，不同域之间的网站脚本和内容是无法进行交互的。OBS支持CORS规范，允许跨域请求访问OBS中的资源。
调用设置桶的CORS配置接口，您可设置指定桶的跨域资源共享规则，以允许客户端浏览器进行跨域请求。如果原规则存在则覆盖原规则。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的CORS配置的权限，才能设置桶的CORS配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutBucketCORS权限，如果使用桶策略则需授予PutBucketCORS权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
#### 方法定义
ObsClient.setBucketCors(params)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**  | **参数类型**                                       | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket    | string                                         | 必选       | 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 **默认取值：** 无 |
| CorsRules | [CorsRule]\[\] | 必选       | **参数解释：** 桶的CORS规则列表。 **约束限制：** 列表最多包含100个规则。 **取值范围：** 详见[CorsRule]。 **默认取值：** 无        |
 表2CorsRule
| ID            | string     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** CORS规则ID **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| AllowedMethod | string\[\] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求HTTP方法，即桶和对象的几种操作类型。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 支持以下HTTP方法： - GET  - PUT  - HEAD  - POST  - DELETE   **默认取值：** 无 |
| AllowedOrigin | string\[\] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的来源，即允许来自该域名下的请求访问该桶。 **约束限制：** 表示域名的字符串，每个匹配规则允许使用最多一个"\*"通配符。例如：https://\*.vbs.example.com。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| AllowedHeader | string\[\] | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 指定允许的跨域请求的头域。只有匹配上允许的头域中的配置，才被视为是合法的CORS请求。 **约束限制：** 最多可填写一个"\*"通配符，不支持\&、:、\<、空格以及中文字符。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| MaxAgeSeconds | number     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 请求来源的客户端可以对跨域请求返回结果的缓存时间。 **约束限制：** 每个CORSRule可以包含至多一个MaxAgeSeconds。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：秒。 **默认取值：** 100        |
| ExposeHeader  | string\[\] | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** CORS规则允许响应中可返回的附加头域，给客户端提供额外的信息。默认情况下浏览器只能访问以下头域：Content-Length、Content-Type，如果需要访问其他头域，需要在附加头域中配置。 **约束限制：** 不支持\*、\&、:、\<、空格以及中文字符。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
#### 返回结果
表3返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [表4] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表4]。 |
 表4Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                       | **描述**        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。                                                             |
| InterfaceResult | [表6]              | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表6]。 **约束限制** **：** 当Status大于300时为空。 |
 表5ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表6BaseResponseOutput
#### 代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的CORS规则配置。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setBucketCors() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定Cors规则
      CorsRules: [
          // 指定允许的跨域请求方法(GET/PUT/DELETE/POST/HEAD)
          AllowedMethod: ['GET', 'HEAD', 'PUT'],
          // 指定允许跨域请求的来源
          AllowedOrigin: ['http://www.a.com', 'http://www.b.com'],
          // 控制在OPTIONS预取指令中Access-Control-Request-Headers头中指定的header是否被允许使用
          AllowedHeader: ['x-obs-header'],
          // 指定允许用户从应用程序中访问的header
          ExposeHeader: ['x-obs-expose-header'],
          // 指定浏览器对特定资源的预取(OPTIONS)请求返回结果的缓存时间,单位为秒
          MaxAgeSeconds: 10
    // 设置桶的CORS配置
    const result = await obsClient.setBucketCors(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set bucket(%s) CORS configuration successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setBucketCors();
