# 设置桶的生命周期配置(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能介绍
OBS支持用户配置指定的规则，实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别，从而节省存储费用，更多生命周期相关信息请参见[生命周期管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0335.html)。
调用设置桶的生命周期配置接口，您可以为指定桶设置生命周期策略。
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 对象生命周期到期以后，对象将会永久删除，无法恢复。
- 归档存储和深度归档存储不支持多AZ，因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ的桶或对象转化为归档或深度归档存储。
- 低频访问存储的最低存储时间为30天，归档存储的最低存储时间为90天，深度归档存储的最低存储时间为180天。若对象经过转换，归档存储时间少于最低存储时间，需要补足剩余天数的存储费用。
#### 接口约束
- 单个桶的生命周期规则条数没有限制，但一个桶中所有生命周期规则的XML描述总大小不能超过20KB。
- 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则，超过20条将提示不支持。
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的生命周期配置的权限，才能设置桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutLifecycleConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予PutLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
#### 方法定义
ObsClient.setBucketLifecycle(params)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                               | **是否必选** | **描述**        |
| Bucket   | string                                                 | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 **默认取值：** 无 |
| Rules    | [LifecycleRule]\[\] | 必选       | **参数解释：** 桶生命周期规则列表。 **约束限制：** - 对象桶的生命周期规则条数没有限制，但一个桶中所有生命周期规则的XML描述总大小不能超过20KB。  - 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则，超过20条将提示不支持。   **取值范围：** 详见[LifecycleRule]。 **默认取值：** 无        |
 表2LifecycleRule
| ID                           | string                                                              | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 生命周期规则ID。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过255的字符串。 **默认取值：** 无        |
| Prefix                       | string                                                              | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 对象名前缀，用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串，代表匹配桶内所有对象。 例如，假设您拥有以下对象：logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀，则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀，规则将应用于密钥名称以字符串"logs/"开头的三个对象。如果您指定空的前缀，规则将应用于桶中的所有对象。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无                                                           |
| Status                       | string                                                              | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 标识当前规则是否启用。 **约束限制：** 无 **取值范围：** Enabled：启用 Disabled：不启用。 **默认取值：** 无        |
| Transitions                  | [Transition]\[\]                   | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。 **取值范围：** 详见[Transition]。 **默认取值：** 无        |
| Expiration                   | [Expiration]                     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 对象过期时间配置。 **约束限制：** 仅针对对象的最新版本。 **取值范围：** 详见[Expiration]。 **默认取值：** 无        |
| NoncurrentVersionTransitions | [NoncurrentVersionTransition]\[\] | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 历史版本对象转换策略列表，用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别，包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。   **取值范围：** 详见[NoncurrentVersionTransition]。 **默认取值：** 无                                      |
| NoncurrentVersionExpiration  | [NoncurrentVersionExpiration]     | 作为请求参数时可选 | **参数解释：** 历史版本对象过期时间配置。 **约束限制：** - 仅针对对象的历史版本。  - 当前桶已启用（或开启后暂停）多版本。  - 并行文件系统不支持该参数。   **取值范围：** 详见[NoncurrentVersionExpiration]。 **默认取值：** 无 |
Transitions、Expiration、NoncurrentVersionTransitions、NoncurrentVersionExpiration不能全为空。
 表3Transition
| StorageClass | [StorageClassType] | 作为请求参数时必选             | **参数解释：** 对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。  - 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无 |
| Date         | string                                             | 作为请求参数时，如果没有设置Days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型，等于或晚于这个时间的对象不会被转换成其他存储类型。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| Days         | number                                             | 作为请求参数时，如果没有设置Date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天。 **默认取值：** 无        |
 表4Expiration
| Date     | string   | 作为请求参数时，如果没有设置Days则必选 | **参数解释：** 指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 日期格式必须为ISO8601的格式，并且为UTC的零点。 例如：2018-01-01T00:00:00.000Z，表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除，等于或晚于这个时间的对象不会被删除。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 |
| Days     | number   | 作为请求参数时，如果没有设置Date则必选 | **参数解释：** 指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效，即执行过期删除操作。 **约束限制：** 仅适用于对象的最新版本。 **取值范围：** 1\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无                                               |
 表5NoncurrentVersionTransition
| **参数名称**       | **参数类型**                                           | **描述**    | **说明**        |
| StorageClass   | [StorageClassType] | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 历史版本对象转换后的存储类型。 **约束限制：** - 不支持"标准存储"类型。  - 对象存储类别转换限制： - 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象，低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。   - 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储，需要手动先恢复对象，然后手动转换存储类别。  - 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能，将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。     **取值范围：** 生命周期转换的目标存储类别取值范围详见[StorageClassType]。 **默认取值：** 无 |
| NoncurrentDays | number                                             | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅适用于历史版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无        |
 表6NoncurrentVersionExpiration
| NoncurrentDays | number   | 作为请求参数时必选 | **参数解释：** 表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。 **约束限制：** 仅针对历史版本。 **取值范围：** 0\~（2^31^-1），单位：天 **默认取值：** 无 |
 表7StorageClassType
| **常量名**                              | **原始值**      | **说明**        |
| ObsClient.enums.StorageClassStandard | STANDARD     | 标准存储。 标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量，适用于有大量热点对象（平均一个月多次）或小对象（\<1MB），且需要频繁访问数据的业务场景。 |
| ObsClient.enums.StorageClassWarm     | WARM         | 低频访问存储。 低频访问存储适用于不频繁访问（平均一年少于12次）但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。                |
| ObsClient.enums.StorageClassCold     | COLD         | 归档存储。 归档存储适用于很少访问（平均一年访问一次）数据的业务场景。                                     |
| 无                                    | DEEP_ARCHIVE | 深度归档存储 适用于长期不访问（平均几年访问一次）数据的业务场景                                         |
#### 返回结果
表8返回结果
| **参数类型**        | **描述**        |
| [表9] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表9]。 |
 表9Response
| CommonMsg       | [ICommonMsg] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。                                                              |
| InterfaceResult | [表11]             | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表11]。 **约束限制** **：** 当Status大于300时为空。 |
 表10ICommonMsg
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表11BaseResponseOutput
#### 代码示例：设置对象转换策略
本示例用于设置名为examplebucket桶的生命周期规则，指定最新版本对象和历史版本对象的转换策略。
#### 代码示例：设置对象过期时间
本示例用于设置名为examplebucket桶的生命周期规则，指定最新版本对象和历史版本对象的过期时间。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setBucketLifecycle() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 生命周期配置
      Rules: [
            // 指定满足前缀的对象创建60天后过期
            Expiration:{Days:60},
            // 指定满足前缀的对象成为历史版本60天后过期
            NoncurrentVersionExpiration:{NoncurrentDays : 60}
            // 直接指定满足前缀的对象过期时间，该值必须符合ISO8601格式，而且必须是UTC午夜0点
            Expiration:{Date: '2018-12-31T00:00:00Z'},
    // 设置桶的生命周期配置
    const result = await obsClient.setBucketLifecycle(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Set bucket(%s)'s lifecycle configuration successful!", params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
setBucketLifecycle();
