# 断点续传下载(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
#### 功能说明
断点续传下载接口是利用[范围下载](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0505.html)特性实现的，是对范围下载的封装和加强，当下载大对象到本地文件时，经常出现因网络不稳定或程序崩溃导致下载失败的情况。失败后再次重新下载不仅浪费资源，而且当网络不稳定时仍然有下载失败的风险。断点续传下载接口能有效地解决此类问题引起的下载失败，其原理是将待下载的对象分成若干个分段分别下载，并实时地将每段下载结果统一记录在checkpoint文件中，仅当所有分段都下载成功时返回下载成功的结果，否则在回调函数中返回错误码提醒用户再次调用接口进行重新下载（重新下载时因为有checkpoint文件记录当前的下载进度，避免重新下载所有分段，从而节省资源提高效率）。
断点续传下载接口不仅能在失败重下时节省资源提高效率，还因其对分段进行并发下载的机制能加快下载速度，帮助用户快速完成下载业务；且其对用户透明，用户不用关心checkpoint文件的创建和删除、分段任务的切分、并发下载的实现等内部细节。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有下载对象的权限，才能下载对象。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:object:GetObject权限，如果使用桶策略则需授予GetObject权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[配置对象策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0075.html)。
- OBS支持的Region与Endpoint的对应关系，详细信息请参见[地区与终端节点](https://console.huaweicloud.com/apiexplorer/#/endpoint/OBS)。
- 对于存储类别为归档存储或深度归档存储的对象，需要确认对象的状态为"已恢复"才能对其进行下载。
#### 方法定义
ObsClient.downloadFile(params)
#### 请求参数
表1请求参数列表
| **参数名称**          | **类型**   | **是否必选**       | **说明**        |
| Bucket            | string   | 必选             | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **取值范围：** 长度为3～63个字符。 **默认取值：** 无 |
| Key               | string   | 必选             | **参数解释：** 对象名。对象名是对象在存储桶中的唯一标识。对象名是对象在桶中的完整路径，路径中不包含桶名。 例如，您对象的访问地址为examplebucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/folder/test.txt 中，对象名为folder/test.txt。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度大于0且不超过1024的字符串。 **默认取值：** 无        |
| VersionId         | string   | 可选             | **参数解释：** 对象的版本号。例如：G001117FCE89978B0000401205D5DC9A。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| DownloadFile      | string   | 可选             | **参数解释：** 下载对象的本地文件全路径。当该值为空时，默认为当前程序的运行目录。 **约束限制：** 包含文件名，如aa/bb.txt **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| PartSize          | number   | 可选             | **参数解释：** 当前段的长度。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 100KB\~5GB，单位：字节。 **默认取值：** 102400字节        |
| TaskNum           | number   | 可选             | **参数解释：** 分段下载时的最大并发数。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 1\~10000 **默认取值：** 1，即不设置则默认串行下载。        |
| ProgressCallback  | function | 可选             | **参数解释：** 获取下载进度的回调函数。 说明： 该回调函数依次包含三个参数：已下载的字节数、总字节数、已使用的时间（单位：秒）。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| ResumeCallback    | function | 可选             | **参数解释：** 获取取消断点续传控制参数的回调函数。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无 说明： - 该回调函数有一个参数：取消断点续传下载任务控制参数；  - 可以调用取消断点续传下载任务控制参数的cancel方法来暂停断点续传下载任务。        |
| EnableCheckpoint  | boolean  | 可选             | **参数解释：** 是否开启断点续传模式。 **约束限制：** 无 **取值范围：** - true：开启断点续传模式。  - false：关闭断点续传模式，此时断点续传下载接口退化成对分段下载的简单封装，不会产生checkpoint文件   **默认取值：** false        |
| CheckpointFile    | string   | 可选             | **参数解释：** 断点续传过程中，会生成一个进度记录文件，文件中会记录段的下载进度和段的相关信息。checkpointFile参数为该记录文件的文件路径。 **约束限制：** 仅在断点续传模式下有效。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 当该值为空时，默认为待下载的本地文件的同级目录。        |
| IfMatch           | string   | 可选             | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| IfModifiedSince   | string   | 可选             | **参数解释：** 如果对象的修改时间晚于该参数值指定的时间，则返回对象内容，否则返回异常码。 **约束限制：** 该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| IfNoneMatch       | string   | 可选             | **参数解释：** 指定一个预设的Etag值，如果下载对象的ETag值与该参数值不相同，则返回对象内容，否则返回错误。 **约束限制：** 无 **取值范围：** 长度为32的字符串。 **默认取值：** 无        |
| IfUnmodifiedSince | string   | 可选             | **参数解释：** 如果对象的修改时间早于该参数值指定的时间，则返回对象内容，否则返回异常码。 **约束限制：** 该参数值必须符合http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt规定的HTTP时间格式。 **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
| SseC              | string   | 当使用SSE-C方式时，必选 | **参数解释：** 以SSE-C方式解密对象。 **约束限制：** 仅支持AES256。 **取值范围：** 可选值：AES256。 **默认取值：** 无        |
| SseCKey           | string   | 当使用SSE-C方式时，必选 | **参数解释：** SSE-C方式下解密的密钥，该密钥用于解密对象。 **约束限制：** 该头域由256bit的密钥经过Base64编码得到，示例：K7QkYpBkM5+hca27fsNkUnNVaobncnLht/rCB2o/9Cw= **取值范围：** 无 **默认取值：** 无        |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 如果包含IfUnmodifiedSince并且不符合或者包含IfMatch并且不符合，抛出异常中HTTP状态码为：412 precondition failed。
- 如果包含IfModifiedSince并且不符合或者包含IfNoneMatch并且不符合，抛出异常中HTTP状态码为：304 Not Modified。
#### 返回结果
表2返回结果
| **参数类型**        | 描述        |
| [表3] 说明： 该接口返回是一个Promise类型，需要使用Promise、async/await语法处理。 | **参数解释：** 接口返回信息，详见[表3]。 |
 表3Response
| **参数名称**        | **参数类型**                                        | 描述        |
| CommonMsg       | [ICommonMsg] | **参数解释：** 接口调用完成后的公共信息，包含HTTP状态码，操作失败的错误码等，详见[ICommonMsg]。                                                      |
| InterfaceResult | [表5]               | **参数解释：** 操作成功后的结果数据，详见[表5]。 **约束限制：** 当Status大于300时为空。 |
 表4ICommonMsg
| **参数名称**  | **参数类型** |        **描述**        |
| Status    | number   | **参数解释：** OBS服务端返回的HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 |
| Code      | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误码。        |
| Message   | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的错误描述。        |
| HostId    | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求服务端ID。        |
| RequestId | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID。        |
| Id2       | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的请求ID2。        |
| Indicator | string   | **参数解释：** OBS服务端返回的详细错误码。        |
 表5DownloadFileOutput
| DeleteMarker            | string   | **参数解释：** 标识删除的对象是否是删除标记。        |
| LastModified            | string   | **参数解释：** 对象的最近一次修改时间。        |
| CacheControl            | string   | **参数解释：** 响应中的Cache-Control头。        |
| ContentDisposition      | string   | **参数解释：** 响应中的Content-Disposition头。        |
| ContentEncoding         | string   | **参数解释：** 响应中的Content-Encoding头        |
| ContentLanguage         | string   | **参数解释：** 响应中的Content-Language头        |
| ContentType             | string   | **参数解释：** 对象的MIME类型。        |
| Expires                 | string   | **参数解释：** 响应中的Expires头。        |
| ETag                    | string   | **参数解释：** 对象的ETag值。        |
| VersionId               | string   | **参数解释：** 对象的版本号。        |
| WebsiteRedirectLocation | string   | **参数解释：** 当桶设置了Website配置，该参数指明对象的重定向地址。        |
| StorageClass            | string   | **参数解释：** 对象的存储类型，当对象存储类型是标准存储时，该值为空。        |
| Restore                 | string   | **参数解释：** 归档存储类型对象的恢复状态。        |
| Expiration              | string   | **参数解释：** 对象的详细过期信息。        |
| Metadata                | object   | **参数解释：** 对象自定义元数据。需要在桶的CORS配置中增加允许响应中可返回的附加头域。例如，新增x-amz-meta-property1以获取自定义元数据property1。        |
| SseKms                  | string   | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-KMS方式。对象使用SSE-KMS方式加密。        |
| SseKmsKey               | string   | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥的ID值。        |
| SseC                    | string   | **参数解释：** 表示服务端加密是SSE-C方式。对象使用SSE-C加密方式。        |
| SseCKeyMd5              | string   | **参数解释：** SSE-C方式下加密使用密钥的MD5值，该值用于验证密钥传输过程中是否出错。 **约束限制：** 由密钥值经过MD5加密再经过Base64编码后得到，示例：4XvB3tbNTN+tIEVa0/fGaQ== |
#### 代码示例
本示例用于断点下载examplebucket桶中的example/objectname对象。
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function downloadFile() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: 'examplebucket',
      // 指定对象名，此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
      // 指定下载对象的本地文件全路径，此处以/tmp/objectname为例。当该值为空时，默认为当前程序的运行目录
      DownloadFile: 'localfile',
      // 指定是否开启断点续传模式，此处以true为例。默认为false，表示不开启
      EnableCheckpoint: true,
      // 指定分段大小，单位字节。此处以每段9M为例
      PartSize: 9 * 1024 * 1024,
      // 指定分段下载时的最大并发数，此处以并发数5为例
      TaskNum: 5
    // 断点续传下载对象
    const result = await obsClient.downloadFile(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Download file(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      console.log("StorageClass:%s, ETag:%s, ContentType:%s, ContentLength:%d, LastModified:%s",
        result.InterfaceResult.StorageClass, result.InterfaceResult.ETag, result.InterfaceResult.ContentType,
        result.InterfaceResult.ContentLength, result.InterfaceResult.LastModified,
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
downloadFile();
