# 重写响应头(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
下载对象时，可以重写部分HTTP/HTTPS响应头信息。可重写的响应头信息见下表：
| **参数**                     | **作用**                              |
| ResponseContentType        | 重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Type        |
| ResponseContentLanguage    | 重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Language    |
| ResponseExpires            | 重写HTTP/HTTPS响应中的Expires             |
| ResponseCacheControl       | 重写HTTP/HTTPS响应中的Cache-Control       |
| ResponseContentDisposition | 重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Disposition |
| ResponseContentEncoding    | 重写HTTP/HTTPS响应中的Content-Encoding    |
#### 代码示例
以下代码展示了如何重写响应头：
// 引入obs库
// 使用npm安装
const ObsClient = require("esdk-obs-nodejs");
// 使用源码安装
// var ObsClient = require('./lib/obs');
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK，这里也可以使用其他外部引入方式传入，如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  access_key_id: process.env.ACCESS_KEY_ID,
  secret_access_key: process.env.SECRET_ACCESS_KEY,
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入
  // security_token: process.env.SECURITY_TOKEN,
  // endpoint填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写
  server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function getObject() {
  try {
    const params = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 指定下载对象，此处以 example/objectname 为例
      Key: 'example/objectname',
      // 重写响应头，此处重写Content-Type为例
      ResponseContentType : 'image/jpeg'
    // 重写响应头
    const result = await obsClient.getObject(params);
    if (result.CommonMsg.Status <= 300) {
      console.log("Get object(%s) under the bucket(%s) successful!", params.Key, params.Bucket);
      console.log("RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      // 获取重写的响应头
      console.log("ContentType:%s", result.InterfaceResult.ContentType)
      return;
    console.log("An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    console.log("Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    console.log("Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    console.log("Message: %s", result.CommonMsg.Message);
  } catch (error) {
    console.log("An Exception was found, which means the client encountered an internal problem when attempting to communicate with OBS, for example, the client was unable to access the network.");
    console.log(error);
getObject();
