# 配置OBS客户端(Node.js SDK)
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
开发过程中，您有任何问题可以在GitHub上[提交issue](https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-nodejs-obs/issues)，或者在[华为云对象存储服务论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-620-1.html)中发帖求助。
您可通过初始化参数对ObsClient进行配置，可以配置的参数见下表：
| **参数**            | **描述**        | **建议值**    |
| access_key_id     | 访问密钥中的AK。        | N/A        |
| secret_access_key | 访问密钥中的SK。        | N/A        |
| server            | 连接OBS的服务地址。可包含协议类型、域名、端口号。示例：https://your-endpoint:443。（出于安全性考虑，建议使用https协议）        | N/A        |
| max_retry_count   | HTTP/HTTPS连接异常时的请求重试次数。默认为3次。        | \[1，5\]    |
| timeout           | HTTP/HTTPS请求超时时间（单位：秒）。默认为60秒。        | \[10, 60\] |
| http_agent        | 配置使用http代理，可选项。默认不配置        | N/A        |
| https_agent       | 配置使用https代理，可选项。默认不配置        | N/A        |
| ssl_verify        | 验证服务端证书参数。可能的取值： - 服务端pem格式根证书文件路径；  - true：使用默认的CAs验证服务端证书；  - false：表示不验证服务端证书。   默认为false。 | N/A        |
| long_conn_param   | 长连接模式参数（单位：秒）。当该参数大于等于0时，开启长连接模式，并将该参数作为TCP Keep-Alive数据包的[初始延迟](https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/docs/api/net.html#net_socket_setkeepalive_enable_initialdelay)。 默认为空，代表关闭长连接模式。        | N/A        |
| is_cname          | 是否通过自定义域名访问OBS服务。默认为false。 说明： 为了保护您的业务不受华为云公共域名被相关机构接管的影响，建议优先选择自定义域名。        | N/A        |
![](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 建议值为N/A的表示需要根据实际情况进行设置。
- 如网络状况不佳，建议增大timeout的值。
- 如果设置的server不带协议类型，则默认使用HTTPS协议。
- 如果启用了长连接模式，使用完OBS客户端后必须调用ObsClient.close方法显式关闭，回收连接资源。
- 出于DNS解析性能和OBS服务可靠性的考虑，不允许将server设置为IP，必须使用域名访问OBS服务。
- 配置SDK代理请参见[配置SDK代理(Node.js SDK)](https://support.huaweicloud.com/sdk-nodejs-devg-obs/obs_29_0206.html)。
