# 设置桶加密配置(Java SDK)
#### 功能介绍
设置桶的加密配置，以允许在该桶中上传对象时，采用对应加密配置对数据进行加密，数据在服务端被加密成密文后存储，用户下载加密对象时，存储的密文会先在服务端解密为明文，再提供给用户。调用设置桶加密配置接口，您可以为指定桶创建或更新加密配置信息。
#### 接口约束
- 您必须是桶拥有者或拥有设置桶加密配置的权限，才能设置桶加密配置。建议使用IAM或桶策略进行授权，如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutEncryptionConfiguration权限，如果使用桶策略则需授予PutEncryptionConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见[OBS权限控制概述](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0001.html)，配置方式详见[使用IAM自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0121.html)、[自定义创建桶策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0123.html)。
#### 方法定义
obsClient.setBucketEncryption(SetBucketEncryptionRequest request)
#### 请求参数说明
表1请求参数列表
| **参数名称** | **参数类型**                                                     | **是否必选** | **描述**        |
| request  | [表2 SetBucketEncryptionRequest] | 必选       | **参数解释：** 设置桶的加密配置请求参数，详见[表2 SetBucketEncryptionRequest]。 |
 表2SetBucketEncryptionRequest
| bucketName       | String                                                | 必选       | **参数解释** **：** 桶名。 **约束限制：** - 桶的名字需全局唯一，不能与已有的任何桶名称重复，包括其他用户创建的桶。  - 桶命名规则如下： - 3～63个字符，数字或字母开头，支持小写字母、数字、"-"、"."。  - 禁止使用IP地址。  - 禁止以"-"或"."开头及结尾。  - 禁止两个"."相邻（如："my..bucket"）。  - 禁止"."和"-"相邻（如："my-.bucket"和"my.-bucket"）。    - 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错，创建的桶属性以第一次请求为准。   **默认取值：** 无 |
| bucketEncryption | [BucketEncryption] | 必选       | **参数解释：** 桶的加密配置。 **取值范围：** 详见[BucketEncryption]。 **默认取值：** 无        |
 表3BucketEncryption
| sseAlgorithm | [SSEAlgorithmEnum] | 必选       | **参数解释：** 服务端加密的加密方式。 **取值范围：** 详见[SSEAlgorithmEnum]。 **默认取值：** 无        |
| kmsKeyId     | String                                                | 可选       | **参数解释：** SSE-KMS加密方式下使用的KMS主密钥。 **取值范围：** 有效值支持两种格式： - regionID:domainID(账号ID):key/key_id  - key_id   其中： - regionID是使用密钥所属region的ID，可在[地区和终端节点](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?OBS)页面获取；  - domainID是使用密钥所属账号的账号ID，获取方法参见[如何获取账号ID和用户ID](https://support.huaweicloud.com/sdk-java-devg-obs/obs_23_1712.html)。  - key_id是从数据加密服务创建的密钥ID，获取方法请参见[查看密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0179.html)。   **默认取值：** 如果用户没有提供该头域，那么默认的主密钥将会被使用。 |
 表4SSEAlgorithmEnum
| **常量名** | **原始值** | **说明**           |
| KMS     | kms     | 选择SSE-KMS方式加密对象。 |
| AES256  | AES256  | 选择SSE-OBS方式加密对象。 |
#### 返回结果说明
表5返回结果HeaderResponse(SDK公共响应结果)各项属性说明
| **参数名称**        | **参数类型**              | **描述**        |
| statusCode      | int                   | **参数解释：** HTTP状态码。 **取值范围：** 状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。 完整的状态码列表请参见[状态码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0114.html)。 **默认取值：** 无 |
| responseHeaders | Map\<String, Object\> | **参数解释：** HTTP响应消息头列表，由多个元组构成。元组中String代表响应消息头的名称，Object代表响应消息头的值。 **默认取值：** 无        |
#### 代码示例
本示例用于设置桶的加密配置，加密方式为KMS。
import com.obs.services.ObsClient;
import com.obs.services.exception.ObsException;
import com.obs.services.model.BucketEncryption;
import com.obs.services.model.SSEAlgorithmEnum;
public class SetBucketEncryption {
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
        // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
        // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS，同样建议您尽量避免使用硬编码，以降低信息泄露风险。
        // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK/SecurityToken，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String securityToken = System.getenv("SECURITY_TOKEN");
        // endpoint填写桶所在的endpoint, 此处以华北-北京四为例，其他地区请按实际情况填写。
        String endPoint = "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com";
        // 您可以通过环境变量获取endPoint，也可以使用其他外部引入方式传入。
        // String endPoint = System.getenv("ENDPOINT");
        // 创建ObsClient实例
        // 使用永久AK/SK初始化客户端
        ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, endPoint);
        // 使用临时AK/SK和SecurityToken初始化客户端
        // ObsClient obsClient = new ObsClient(ak, sk, securityToken, endPoint);
        try {
            String exampleBucket = "examplebucket";
            // 指定加密方式,此处以SSE-KMS为例
            BucketEncryption encryption = new BucketEncryption(SSEAlgorithmEnum.KMS);
            obsClient.setBucketEncryption(exampleBucket, encryption);
            System.out.println("SetBucketEncryption successfully");
        } catch (ObsException e) {
            System.out.println("SetBucketEncryption failed");
            // 请求失败,打印http状态码
            System.out.println("HTTP Code:" + e.getResponseCode());
            // 请求失败,打印服务端错误码
            System.out.println("Error Code:" + e.getErrorCode());
            // 请求失败,打印详细错误信息
            System.out.println("Error Message:" + e.getErrorMessage());
            // 请求失败,打印请求id
            System.out.println("Request ID:" + e.getErrorRequestId());
            System.out.println("Host ID:" + e.getErrorHostId());
            e.printStackTrace();
        } catch (Exception e) {
            // 其他异常信息打印
